Stary 23-05-2020, 20:03   #41
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 311
Domyślnie Odp: Hak holowniczy po 2013 roku.- Interesują mnie wszelkie informację na temat mont
Napisał Audi'ofil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej hak wypinany (np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Na zewnątrz nic nie jest rzeźbione, czujniki cofania działają. Pozdrawiam.
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW ,
Piekna dokumentacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dysponujesz może podobnym materiałem do podłaczenia czujnika nogi do otwierania bagażnika dla modelu 2016->
K.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-12-2020 o 10:46
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2020, 22:34   #42
deny24
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-01-2019
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 73
Domyślnie Odp: Hak holowniczy kto ma wszelkie informację na temat montażu
To jest instrukcja z oryginalnej wiązki haka Ford Kuga Mk2, jak na pierwszej stronie tego wątku. Też dokładałem do Escape Titanium 2017 hak fordowski (nie pamiętam jakiego producenta) wypinany pionowo i nic nie podcinałem. Czujnik otwierania klapy bagażnika działa prawidłowo. Gniazdo chowa się za zderzakiem i nie widać, że jest hak holowniczy w samochodzie.
deny24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2020, 08:47   #43
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Napisał Tatin22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam Escape Titanium i otwieranie nogą i czujniki i da się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lekko trzeba tylko podciąć ten spojler (u mnie szary), uważając na antenę.
Tylko ja pytałem o:
1) europejską wersję
2) w stylizacji ST-line lub Vignale
Bo wiem że EU vs US oraz zwykła vs ST-line vs Vignale mogą się właśnie różnić budową zderzaka...
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2020, 09:45   #44
Tatin22
Avatar Tatin22
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 125
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM
Generalnie zderzak tylny niczym się nie różni jedynie kolorystyką. Ja teraz zakładałem do Escape'a zderzak od Kugi i pasowało 1:1. A czy wersja ST czy Vignale to nie ma znaczenia zobacz zdjęcia i porównaj.
Takie jest moje zdanie, jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Był Mondeo Mk3 2.0 Pb/LPG
Jest Escape Titanium 2.0 EcoBoost.
Tatin22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2020, 18:11   #45
Tatin22
Avatar Tatin22
Postów: 125
Napisał deny24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Maniak. Szkoda że dopiero teraz. Kupiłem tydzień temu kompletną nową wiązkę za 420 zł, właśnie czeka w paczkomacie. Szukanie kabelka czy samej wtyczki już mnie delikatnie mówiąc wyprowadziło z równowagi. Za 3 tygodnie mam przegląd to i hak chciałem podbić, zwłaszcza że od pół roku jest zamontowany. Chyba że zwrócę lub odsprzedam, może ktoś zainteresowany?
A kupowałeś wiązkę którą trzeba poprowadzić do przodu auta do can? Czy inna wiązka? Zastanawiam się bo u mnie chyba nie ma instalacji w aucie pod hak i będę musiał kupić i pociągnąć do tyłu. A gdzie zamawiałeś?
Bump:
Napisał Escap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączony został za pomocą oryginalnej wiązki i modułu. Nie miałem w opcji fabrycznej zestawu przygotowującego do podłączenia haka, więc od wiązki pod schowkiem musiałem dodać przewody łączące z CAN / LIN, które idą do modułu z tyłu. Wszystko jak w instrukcji haka, za pomocą oryginalnych przewodów, później podłączenie do bezpiecznika w tylnej skrzynce i moduł. Ogólnie mając instrukcję obrazkową :-) bardzo proste. Jedynym problemem jest to, że w Escape nie ma oryginalnego otworu do poprowadzenia wiązki pod podwozie, więc koronka ok 30mm i wiertarka musiała pomóc. Otwór zrobiłem w podłodze obok otworu dla wiązki czujników tylnych, zabezpieczyłem antykorozyjnie i założyłem oryginalną osłonę gumową która była na wiązce.
W zderzaku nie trzeba było nic wycinać, hak i jego mocowanie wychodzi zaraz za zderzakiem, a przy gnieździe wtyczki jest lekkie podcięcie oryginalnie.
A gdzie kupowałeś wiązkę dedykowaną, pod hak do montażu w aucie. Chodzi mi o tą którą łączysz przewody can i podpinasz do modułu. Bo moduł od haka i wiązkę haka mam, a chyba nie ma instalacji w aucie pod hak.
Stary 20-08-2020, 06:27   #46
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Kupiłem nowy zestaw w ASO, ale nie pytaj o dokładną cenę bo było to 2 lata temu i nie pamiętam. Nie wyszło to drogo, chyba około 100 zł. Szukanie tego w używce jest jak szukanie świętego grala. Tylko auta, które mają w wyposażeniu instalację przygotowującą do montażu haka mają to. Jest to skrętka od bcm-a, kabelek do skrzynki bezpieczników - oba przewody zakończone wtyczkami do modułu.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-12-2020 o 10:48
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2020, 18:59   #47
Tatin22
Avatar Tatin22
Postów: 125
OK dzięki za info, będę szukał w ASO, ale zapytam o cały zestaw przygotowawczy do montażu haka, bo z tego co patrzyłem to u siebie nie mam całej instalacji przygotowawczej pod hak.
Stary 26-08-2020, 19:12   #48
deny24
Imię: Daniel
Model: Escape
Postów: 73
Mam kompletny nowy zestaw/wiązkę na zbyciu. Jak jeszcze potrzebujesz to pisz. Nie opłaca się szukać używek, życzą sobie za nie więcej niż w ASO czyli 570 zł w tamtym roku.
Stary 29-09-2020, 07:06   #49
tbos
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: KUGA TITANIUM PANORAMA 4x4 2,0L Duratorq 180KM
Silnik: 2000
Postów: 17
Zamontowałem do swojej Kugi hak Westfalia z dedykowanym modułem też Westfalii. Pomimo że Kuga jest na full wypasie tzn. Blis, otwieranie klapy "nogą", rozpoznawanie znaków drogowych, utrzymywanie pasa ruchu, czujniki parkowanie przód i tył z kamerą. Nie miałem w bagażniku Can-a czyli auto nie ma zestawu do montażu haka. Ale to nie problem, Bo w zestawie wiązki miałem wiązkę, którą podpiąłem z przodu auta przy schowku. Wszystko podpięte, światła przyczepy działają. W instrukcji montażu jest zapis aby aktywować hak w samochodzie. Czy aktywacja jest potrzebna? Podpinam się forscanem i nigdzie nie mogę znaleźć gdzie aktywować hak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy może mi ktoś obeznany podpowiedzieć "łopatologicznie" gdzie to znajdę i co mam dokładnie zmienić?
tbos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 17:15   #50
Tatin22
Avatar Tatin22
Postów: 125
A po podłączeniu przyczepy działają lampy? Jak nie to trzeba aktywować.
Jak będę miał auto i podłączę się kompem to mogę sprawdzić, ale chyba gdzieś to było w BCM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:55.
