08-02-2009, 13:02 | #41 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-01-2009
Postów: 30
Re: C-max zawór EGR
ja bym Ci odradzał, kupiłem uzywanego C-maxa i już miesiąc się borykam z naprawami, wymieniłem EGR na nowy a auto jak kopciło tak kopci... Ten sprzedający pewnie dlatego auto sprzedaje. Zobacz czy przy przyspieszaniu leci czarna chmura dymu z tyłu z rury, jak tak to ja bym nie brał. sam sie w to wkopałem.
14-02-2009, 12:48 | #42 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Mondeo MK4 GOLD
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
Re: C-max zawór EGR
EGR zaślepiony miedzy zaworem EGR a blokiem włożyłem blaszkę.
Efekt piorunujący. Musiał mi już dawno niedomagać ale przyzwyczaiłem się że z dołu nie jedzie. Teraz jest zupełnie inaczej, ciągnie równo jak powinien od 1500 do samej góry. Więc jeśli ktoś narzeka na dużą turbodziurę lub ma efekt podobny do mojego to polecam zaślepić . Nic się nie dzieje złego poza tym że auto bardziej truje srodowisko. Jak bardzo dowiem się na przeglądzie za miesiąc.Specjalnie poproszę o wnikliwą analizę. |
14-02-2009, 22:52 | #43 | |
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: był C-Max, był Mondeo MK5, jest Mondeo MK5FL
Silnik: był 1,6TDCI 109KM, był / jest 2,0TDCI
Rocznik: był 2005, był 2018, jest 2020
Postów: 31
Re: C-max zawór EGR
15-02-2009, 14:36 | #44 |
Imię: Radek
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
Re: C-max zawór EGR
21-02-2009, 11:30 | #45 | |
Postów: 31
Re: C-max zawór EGR
A moze inne osoby mają doświadczenie. Pozdrawiam |
21-02-2009, 13:32 | #46 |
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
Re: C-max zawór EGR
czarna chmura dymu z tyłu z rury na zimnym silniku czy ciepłym????
21-02-2009, 18:24 | #47 |
Imię: Radek
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
Re: C-max zawór EGR
serpentyna
nic się nie dzieje złego przejechałem już tydzień i 400 km wszystko ok auto jak nowe cholera dawno mi niedomagał szarpał, moc nie przyrastała liniowo a ja jeździłem i myślałem że to tak ma być teraz znowu daje radość z jazdy |
21-02-2009, 20:22 | #48 | |
Postów: 31
Re: C-max zawór EGR
Przy okazji prac okazało się, mam uszkodzoną poduszkę silnika. Zrobiła się dziura i wycieka olej. Czeka mnie wymiana. Pozdrawiam :fcp29 . |
13-03-2009, 19:27 | #49 | |
Zablokowany
Postów: 30
Odp: Re: C-max zawór EGR
EGR wymienony - dalej kopcił lekko lepiej odpalał Wymieniona wiązka cała od świec (kabelki) odrazu odpala a co do kopcenia to jest o wiele lepiej, ponieważ rano już nie robi zasłony dymnej przy odpaleniu, jednak przy ostrym przyspieszaniu na gorącym silniku (80 - 90 st) widać z tyłu jakąś chmurkę jasną i nie wiem czy tak ma byc? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy wogóle nie powinien z siebie nic wydobywac jak jest juz cieply? |
13-03-2009, 21:45 | #50 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,763
Odp: C-max zawór EGR
popatrz na inne auta . maja tak samo , a nawet bardziej szaro
