Stary 27-01-2011, 16:53   #41
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: [MK3] Błąd P2339,P2338,P2337,P2336 - nie można wykasować
Napisał sjenit3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie to dziwi jedna rzecz ze te wszystkie błędy są powiązane z cewka zapłonu i są powiązane z każdym cylindrem. I tutaj już sam się gubię czy w naszych motorach występuje cewka.
jeśli opis błędu "Nieprawidłowe spalanie w cylindrze 1" lub "CYLINDER 1 - OSIĄGNIĘTO GRANICE STEROWANIA SPALANIA STUKOWEGO W GŁOWICY" kojarzy się tobie z cewką to nie ma o czym mówic
Panowie chyba nikt by nie produkował takich bubli , żeby od razu trzeba było wymieniać wszystkie prawie najdroższe rzecze
przy tych błędzach o których mowa w temacie najczęstszą naprawą jest podpięcie do komputera i wprowadzenie na nowo danych wtryskiwaczy więc sam oceń czy 100-200 zł to drogo. w passacie TD z systemem CR koszt jednego wtryskiwacza bez montażu w ASO to 2500 zł bez montażu i przy jednym uszkodzonym auto nie odpala a w mondeo koszt jednego w ASO to 1500 zł już z montażem. w passatach CR wtryskiwacze potrafią się zepsuć już po 30-40 tys. km
Stary 27-01-2011, 16:57   #42
sjenit3
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Domyślnie
Własnie wpisałem ten błąd i tak pisze
P2339 DODGE - Ignition Coil L Podstawowa Ctrl Circ Hi
przetłumacz na polski Kazdy następny błąd będzie powiązany z cewką, Jak nie wierzysz to spprawdz
Piszę to bo mam wszystkie kody forda U, P, B. Po wpisaniu tłumaczy mi od razu na polski a w niektórych wyświetla się opis co należy sprawdzić. Ma razie odchodzę od kompa ,może będę za 3 godz.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 29-01-2011 o 20:07 Powód: Nie piszemy postów pod rząd !!!!!!!!!!
sjenit3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 17:13   #43
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
P2336 Cylinder #1 Above Knock Threshold
P2337 Cylinder #2 Above Knock Threshold
P2338 Cylinder #3 Above Knock Threshold
P2339 Cylinder #4 Above Knock Threshold
Nie wiem skad bierzesz swoj dziwny opis, dla mnie to wyglada, jakby wtryski zgubily kody. Cewka w dieslu, nie slyszalem jeszcze ale moze w mondim jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 27-01-2011, 17:15   #44
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
to pojedź do aso z tym błędem i zobaczysz, że przy benzynie wyjdzie co innego niż przy dieslu przy tym samym błędzie. pomijam fakt, że translatory internetowe przy języku technicznym to można sobie wsadzić...
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 27-01-2011 o 17:18
Stary 27-01-2011, 17:51   #45
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Te błędy to typowy objaw pogubienia kodów wtryskiwaczy, mało warsztatów oprócz ASO radzi sobie z ponownym przypisaniem kodów. Ja pracuję w serwisie autoryzowanym przez boscha i powiem szczerze, że pomimo naprawdę niezłego sprzętu nie jesteśmy w stanie zakodować wtrysków. Co do cewki w dieslu, zależy jak to interpretować, przecież coś musi "otwierać" wtryskiwacz, tester diagnostyczny nie widzi wtryskiwacza tylko jego elektrykę, nieprawda ?
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 19:44   #46
sjenit3
Imię: waldemar
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Domyślnie
Właśnie staram się rozszyfrować czy w dieslu występuje cewka. To co napisałem odnośnie kodu to dotyczy ogólnego schematu. Dlatego po jego wpisaniu wyświetla się to co podaje.
znalazłem coś takiego na nie polskim portalu już przetłumaczone
Kod błędu: P2336
Cylinder # 1 powyżej progu Knock
Możliwe przyczyny:
powierzchnie stykowe między czujnikiem i blok cylindrów są brudne
Knock Czujniki nie zaostrzyły się dokładnie 20 Nm.
czujnikiem (s) nie udało
Engine Control Module (ECM) nie jest podłączony lub nie
Jest zanieczyszczenia paliwa
Wyposażenie silnika jest stracić lub łamane
Kod błędu: P2337
Cylinder # 2 powyżej progu Knock
Możliwe przyczyny:
Kod błędu: P2338
Cylinder # 3 powyżej progu Knock
Możliwe przyczyny:
Kod błędu: P2339
Cylinder # 4 powyżej progu Knock
Możliwe przyczyny:
Stary 27-01-2011, 20:19   #47
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Bez dyskusji trzeba wprowadzic kody wtryskiwaczy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! na 100% a cena nie jest tragiczna nawet w ASO
no chyba ze auto na czerwonej jezdzilo.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 21:57   #48
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
tiaaa, translator kurde bele
Stary 27-01-2011, 22:57   #49
sjenit3
Imię: waldemar
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Domyślnie Odp: Błąd P2339,P2338,P2337,P2336 - nie można wykasować
Panowie ja już sam nie wiem czy ktoś robi nas w cymbała. Piszę to bo sprawdzałem wszystkie kody występujące w marce ford - takie kody tu nie występują. Albo ci co sprawdzają mają jakieś dupne programy, albo nie wiedzą, że każda marka auta ma kody różniące się między sobą , Jutro spróbuje to wam udowodnić.Zrobię to na głównej stronie i jak moderator to uwzględni to będzie wykaz dla wszystkich.
Stary 28-01-2011, 05:16   #50
stecus
Postów: 733
Kody tych błędów są z KTS lub tego typu urządzeń, w ASO na ich sprzęcie będzie inaczej. Kiedyś dzwoniłem do nich podając nr błędu z KTSa i usłyszałem że to nie jest w ich "języku"
check engine , migająca sprężynka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:09.
