Stary 12-09-2010, 16:52   #41
Szymekmondeo
Avatar Szymekmondeo
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: MondeoX sedan
Silnik: DuratorQ 2.0 TDCI 115 km
Postów: 64
Domyślnie Stuki w kierownicy podczas skrecania i ruszania
Gdy manewruje podczas jazdy i w miejscu słyczac stuki w kierownicy,nie tylko je slychac le i czuc na kierownicy.Podczas ruszania tez jest ten dzwięk dziwek jest jakby coś pękało nie potrafie opisac.Spr pompe wspomagania i jest ok wiec jakies drążki kierownicze lub maglownica.Miał ktos podobny przypadek???
Szymekmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 17:13   #42
Jack001
Avatar Jack001
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 benz. automat
Postów: 141
Domyślnie Odp: Stuki w kierownicy podczas skrecania i ruszania
Już od 2008 roku gnębi mnie pewnego rodzaju stuk z przodu samochodu. Wszystko było już sprawdzane, a on dalej występuje i nie wiem z jakiego powodu. Poza tym autko jeździ bez zarzutu.
Tutaj linki opisujące mój problem.
Szymekmondeo - nie wiem czy Twój problem jest podobny.
Jack001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 17:56   #43
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Szymekmondeo a czy przy tych stukach czujesz lekkie przeskoki na kierownicy?
moze ten temat wam pomoze:
Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 12-09-2010 o 17:59
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 18:10   #44
Szymekmondeo
Avatar Szymekmondeo
Postów: 64
Nie.Nie ma zadnych luzów na kole kierownicy.Tak jak by cos jej przeszkadzało skrecac no i syczy dos mocno ale to aczej normalne
Stary 12-09-2010, 19:43   #45
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
szukajka - płetwa.
Stary 19-09-2010, 18:13   #46
Szymekmondeo
Avatar Szymekmondeo
Postów: 64
Domyślnie Odp: [MK3] Stukanie podczas krecenia kierownica na postoju
http://www.erasoft.neostrada.pl/mkp/pletwa.jpg pisza ze sie smaruje i pomaga u mnie nie pomogło.Nasmarowałem tez Krzyzak i tez nic
Stary 18-12-2010, 13:50   #47
dawidrakoczy
Zarejestrowany: 18-12-2010
Model: mondeo
Silnik: 2. tdci
witam mam taki problem moje mondeo mk3 z 2004 z silnikiem tdci .mam taki problem mianowicie auto stoi i jak ruszam a kierownica jest na wprost to skrecajac nie zaleznie czy w lewo czy w prawo to czuje jak by przeskoki ale po jakis 5 minutach jaztdy wszystko ucicha a stukot byl tylko przy jezdzie na i gddy letko skrecalem
dawidrakoczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
