Stary 30-03-2010, 07:27   #41
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury?!?
Po jakim czasie jest wskaźnik na czerwonym polu??
Odłącz wtyczkę od czujnika na deskę i zewrzyj styki, włącz zapłon i zobaczy czy wskaźnik do końca dojdzie jeśli tak to czujnik raczej sprawny ale może tez pokazywać zbyt wysokie lub zbyt niskie wskazania
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 19:44   #42
bania
Zarejestrowany: 11-04-2007
Model: puma
Silnik: 1700
Rocznik: 1997
Postów: 46
Napisał jacks_22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam. a co oznacza jeśli po zwarciu styków we wtyczce wskazówka nie idzie do końca skali tylko stoi mniej więcej w tym samym miejscu? nawet kiedy zdjąlem wtyczkę z czujnika to wskażnik ani nie opadl ani nie ruszyl do góry? tylko po chwili wlączyl się wentylator
bania jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 19:48   #43
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
oznacza, że albo odpiąłeś zły czujnik, albo masz wskaźnik uszkodzony
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 19:54   #44
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał bania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zwarles termowlacznik wentylatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 20:36   #45
bania
Model: puma
Silnik: 1700
Rocznik: 1997
Postów: 46
dzieki panowie. a orientjecie się może gdzie w pumie 1.7 jest czujnik który daje info na wskaźnik
Stary 09-05-2010, 13:34   #46
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
nie mam pojecia, to inny silnik, pytaj w dziale pumy
POZDRAWIAM
Stary 09-05-2010, 13:37   #47
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Zgodnie ze wskazaniami Microcata czujniki do kompa i na zegary powinny być w obudowie termostatu. Taki na dwa kabelki jest do kompa a zielony z jednym kabelkiem na deske.
Typ Pliku: jpg czujniki puma.JPG (10.6 KB, 88 wyświetleń)
Stary 09-05-2010, 13:48   #48
bania
Model: puma
Silnik: 1700
Rocznik: 1997
Postów: 46
ale pytalem na forum pumy i nic. dodam że jest jeden czujnik w glowicy ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jeden czujnik w kolektorze dolotowym "czujnik powietrza zasysanego" no i jeden na obudowie wiatraka, który zalącza wiatrak. przy okazji to on jest chyba do wymiany bo bo wiatrak wlacza sie bardzo późno i od razu na drugi bieg. no i ciagle brakuje mi tego jednego czujnika który daje sygnal na zegary. jak on wyglada u was? może to coś pomoże? przecież te czujniki we wszystkich fordach są te same. do pumy nie wymyślili nic nowego. pozdrawiam
Stary 09-05-2010, 15:07   #49
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
A zegary masz zwykłe czy elektroniczne? W Escortach z elektronicznymi zegarami podobno nie było czujnika na zegar bo wskaźnikiem sterował komputer.
Wg Microcata powinien być czujnik zielony czyli [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-05-2010, 18:03   #50
bania
Model: puma
Silnik: 1700
Rocznik: 1997
Postów: 46
lukaszek socho dzieki za te wszystkie info. już mi się trochę rozjaśnilo. jutro będę szukal tego czujnika z pojedynczym kablem bo ten drugi już wymieniony na nowy. mam nadzieje że mi się uda go znaleźć bo niestety nie przypominanm sobie żeby w tym miejscu byly dwa czujniki. na pewno jest jeden (który wymienilem). wielkie dzieki. jak mi się uda to dam znac
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
