02-11-2011, 17:18 | #41 |
Zarejestrowany: 27-01-2010
Model: FORD MONDEO
Odp: TDCI Falujące obroty dziwna sprawa
czesc jestem swieży i mam pytanko do dzięciola. co wymieniali ci 5 razy bo mam identyczne objawy jak ty.
02-11-2011, 17:58 | #42 |
Model: FORD MONDEO
witam. moj problem jest troche inny. u mnie natomiast po dojechaniu np. do skrzyzowania obroty przez chwilke sa na poziomie 750 aby chwilke pozniej delikatnie zaczac falowac na poziomie 740 760 i mam lekkie drgania w kabinie. zaznacze ze dzieje ie tak tylko na cieplym silniku. poratujcie bo troche mnie to denerwóje, troche mocniej niz troche
03-11-2011, 21:07 | #43 |
Zarejestrowany: 13-09-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Witam. Miałem podobny problem jak Wy... zimny silnik, temp. poniżej +10st poranne odpalenie i falowanie obrotów przez kilka sekund... Wyczyściłem EGR i kolektor dolotowy i... teraz mi dopiero falują obroty.... nie normują się nawet po kilku minutach i jakby głośniej terkotał przy dodawaniu gazu zanim się rozgrzeje na dobre... ma ktoś jakiś pomysł co to może być??? co się zmieniło po wyczyszczeniu EGR i dolotu?? Pozdrawiam
04-11-2011, 08:06 | #44 |
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Może źle poskręcałeś? Poza tym lepiej zaślepić EGR.
04-11-2011, 11:39 | #45 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
W pierwszej chwili tez tak pomyślałem, że coś źle skręciłem... ale później jeszcze dwukrotnie rozkręcałem i skręcałem na nowo i jestem pewien, że skręcone jest dobrze... Co do zaślepienia to faktycznie po przeczytaniu forum zrobię to w najbliższym czasie i to chyba całkowicie, gdyż EGR mam nieokablowany... A jest taka możliwość, że po odpięciu tej kostki po lewej stronie listwy wtryskowej (stojąc przodem do samochodu) - jest to chyba czujnik ciśnienia wtrysku wystąpił jakiś błąd i to dlatego tak go telepie?? i czy wystarczy odpiąć aku żeby go zresetować?? Mam jeszcze jedno pytanie - gdzie dokładnie w TDCI znajduje się czujnik ciśnienia doładowującego?? Czytałem, że też wymaga czyszczenia... (szukałem na forum za pomocą szukajki ale znalazłem tylko w TDDI)
05-11-2011, 07:23 | #46 |
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
w tdci ten czujnik jest na rurze przy intercoolerze (prawa strona samochodu, na dole). dostęp do tego czujnika jest trudny i raczej wymaga kanału :-).
05-11-2011, 08:13 | #47 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCI
Dzięki za info. Pomogło odpięcie aku i wszystko wróciło do normy... ufff... Pozdrawiam
05-11-2011, 21:11 | #48 |
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,310
leon805 poradziłeś sobie z problemem?
05-11-2011, 22:29 | #49 |
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: MONDEO
Postów: 39
Witam dolacze sie do tematu. Posiadam mondeo od nowosci nabylem go w listopadzie 2006 roku. I co do falujacych obrotow rano jak temp. Jest ponizej +5 to falowaly od pirwszego dnia.obecnie mam przejechane 140 tys. I tego problemu nikt mi nie rozwiazal przez 5 lat. Co prawda trwa to przez kilka sekund. Doszedlem do wniosku ze te silniki tak maja z ta i kilkoma jeszcze drobnostkami ktore wystepuja nie zaleznie od pzebiegu. Tz. Falowanie obrotw.
Puszczanie czarnego baka. Przerywanie w przedziale 2-2.5 tys. Obrotow. Wszystkie te obiawy mam praktycznie od nowosci . Uwazam ze sa to bledy konstrukcyjne . Poniewaz te tematy byly wielokrotnie poruszane na forum ale nikt jeszcze nie znalazl konkretnych rozwiazan na te nie wielkie bolaczki.pozdrowienia. |
07-11-2011, 15:46 | #50 |
Zarejestrowany: 13-07-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130
Postów: 26
Dziś oprócz zwykłego falowania zaczęła mi się dziać następująca rzecz: Gdy przyspieszam np na 2 biegu szybko np do 3.5 tys obrotów i przyciskam sprzęgło obroty mi nie spadają do ok. 800 tylko zatrzymują na ok. 1.500 obrotów..Jak dodam i odejme lekko gaz wtedy spadają. Co to może być? Tym też raczej się nie przejmować? Dodam, że jak stoje i przycieskam gaz to zawsze spadają tak jak powinny.. Chyba , że to np początki ślizgającego się sprzęgła.,.? proszę o poradę..
Ford Mondeo MK3 '04 2.0TDCi 130PS |
