Stary 04-03-2014, 21:16   #41
Michal11041
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Domyślnie Odp: skrzynia biegów - gdy zimno ciężko wrzucić bieg
I dobrze kolego zrobiłem. Pamiętajcie wszyscy olej do skrzyni manual tylko Febi
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2014, 08:10   #42
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Hm... dziś rano :
1ka czuć że wchodzi lżej niż przed wymianą ale... póki zimny olej 2ka wchodzi z "cichym" zgrzytem...
Wnioski więc mam takie: wymiana oleju NA PEWNO NIE ZASZKODZIŁA i troszkę pomogła ale z tego co widze i czuje będzie pewnie początek końca sprzęgła... dodam że jak jade np. w korku na półsprzęgle pedał sprzęgła chodzi ciężko że po chwili noga boli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nic na razie latam zobaczymy co będzie dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2014, 08:42   #43
miketg
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: galaxy mkI
Silnik: 2.0 dohc + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 148
U mnie biegi też ciężko wchodziły na zimnym oleju w skrzyni, wsteczny czasem trzeba było trzy razy wbijać, drugi bieg też miał opory. Po wymianie linek z lewarka zmiany biegów problem znikł. Teraz biegi same wchodzą nie zależnie od temperatury na zewnątrz. Fakt, że ta przyjemność kosztowała mnie 600zł.
miketg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2014, 09:48   #44
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
U mnie wsteczny wchodzi bez problemu, teraz w sumie wszystkie wchodzą bdb poza 1ka która lekko chaczy no i jakiś tam zgrzyt z 1ki na 2ke...
Stary 05-03-2014, 10:54   #45
miketg
Model: galaxy mkI
Rocznik: 1996
Postów: 148
Może już Ci się linki kończą tak jak w moim przypadku. Ułamała mi się w pancerzu linka.
Stary 05-03-2014, 11:32   #46
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał fordziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile litrow oleju wchodzi do automata 2,8vr6.?
Bump: Chodzi o skrzynie
kup 5 litrów i filtr.
zmierz ile zlejesz (mozesz miske odkrecic) i tyle wlej +200 gram chyba ze skrzynia cieknie, to częściowa wymiana wychodzi około 3,5-4 litry (jak sprawdzic stan poczytaj w sieci - przelewowo przy 40 stopniach)
Sprawdź czy w oleju nie ma opiłków lub nie daj boże jakichś elementów metalowych.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2014, 11:54   #47
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Napisał miketg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może już Ci się linki kończą tak jak w moim przypadku.....
Może się kończą tylko jak to sprawdzić...?
Stary 05-03-2014, 12:49   #48
miketg
Model: galaxy mkI
Rocznik: 1996
Postów: 148
Powiem Ci że ja dopiero się przekonałem jak zostałem bez biegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie ułamało się w tym miejscu:
Trzeba wysunąć element w kierunku strzałki i wtedy wychodzi łączenie tego drutu z linką. U mnie w tym miejscu się złamało, regeneracja nic nie daje. Dwa razy zmieniłem bieg i znowu się złamało. Tak poprawdzie to chyba tylko wyciągnięcie linek i zbadanie organoleptycznie w jakim są stanie.
Stary 05-03-2014, 13:26   #49
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
OK powiem mechanikowi, zobaczę co On na to. dzięki.
Stary 05-03-2014, 18:52   #50
horse668
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
W MK2 jest skrzynia VW i są zupełnie inne linki i raczej niemożliwa jest podobna usterka.
Natomiast możliwe, że po czasie należy przeprowadzić ponowna regulację linek, u mnie to pomogło.
Zobacz tu:
W 6 biegowej reguluje się podobnie.
horse668 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:57.
