Stary 11-02-2014, 19:33   #41
ozmatox
Avatar ozmatox
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: [MKIV] Silver X
Silnik: 1,8
Postów: 13
Domyślnie Odp: czy to pompa paliwa?? Proszę o radę
Odp. nr 1:
Pompka działa przez około 3 sec. po przekręceniu stacyjki. Powinno być ją słychać jak podaje paliwko. Jeśli nic nie słyszysz to zdejmij kanapę...ale jak Ci odpala o znaczy że paliwo podaje...oryginalnej pompki możesz nie słyszeć, zamienników nie polecam bo hałasują.
U mnie ewidentnie był nawet nadpalony styk od pompki (tej w baku) nie pytaj jak się do niej dostałem nie odkręcając zbiornika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a auto unieruchomione, miałem AC wic zabrali do ASO:
ASO Wałbrzych:
Diagnostyka IDS – 189,42zł
Pomiar oporności pompy paliwa – 37,88
Pomiar wiązki El. Od pompy do sterowania silnika (PCM) – 227,30
Regeneracja końcówki (pin) gniazda czujnika wstrząsowego – 113,65
RAZEM – 568,26 zł
nic nie naprawili a skasowali, nie chciało im się zaglądać do baku bo auto nagle ożyło...złodzieje! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz możliwość to zajrzyj do baku i zobacz wtyczkę wewnątrz może też jest UPALONA.
ozmatox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 20:08   #42
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 504
Napisał ozmatox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odp. nr 1:
Pompka działa przez około 3 sec. po przekręceniu stacyjki. Powinno być ją słychać jak podaje paliwko. Jeśli nic nie słyszysz to zdejmij kanapę...ale jak Ci odpala o znaczy że paliwo podaje...oryginalnej pompki możesz nie słyszeć...
No i tu jest dziwny problem bo jak napisałem przed uruchomieniem silnika nic nie słyszę dopiero jak silnik pracuje to wtedy słychać że pompa pomocnicza buczy i drży i tu pytanie czy tak ma być? Czy to już jest objaw padającej pompki? Bo to że drży i buczy to nie znaczy że pracuje tak jak powinna. No i co z tymi błędami może ktoś coś coś jeszcze podpowie bo nie wiem gdzie szukać przyczyny.
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 20:46   #43
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
W TDDI pompka startuje w momencie kiedy zaczyna kręcić rozrusznik, potem pracuje cały czas. Błędy które miałeś wskazują właśnie na pompkę paliwa, miałem kiedyś podobnie w swoim TDDI.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 21:27   #44
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Postów: 504
Napisał stecus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki wielkie za podpowiedz. A wiesz może jakie ciśnienie powinna podawać ta pompka bo chciałbym ją jednak sprawdzić zanim wymienie. No i dlaczego cyrki dzieją się dopiero w momęcie gdy silnik się rozgrzeje?
Ktoś coś wie na temat takiej pompki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będzie dobra? Nawet wtyki ma takie same.
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 11-02-2014 o 22:17
Stary 12-02-2014, 06:50   #45
stecus
Postów: 733
Kiedyś mierzyłem z kolegą jak jego TDDI niedomagało, w czasie pracy silnika jest około 0,5 bara, jeżeli włączysz pompkę na krótko a silnik nie pracuje nabije nawet 2 bary. Te pompki lubią raz pracować a raz nie, to jest ich główna awaria, rzadko padają całkowicie.
Stary 12-02-2014, 13:04   #46
sanki
Avatar sanki
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: mondeo
Silnik: tddi
Postów: 14
witam..taka mała moja dygresja w temacie ponieważ miałem podobne objawy co kilku kolegów tu opisujących swoje awarie i po wielu nietrafionych wymianach wreszcie doszedłem wraz z servisem forda do wniosku ze jeden z wtrysków się zawiesza i leje paliwo ..wymieniłem wszystkie na używki zregenerowane i po bólu..mondek śmiga jak dawniej..
sanki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 13:47   #47
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Postów: 504
Napisał sanki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... wreszcie doszedłem wraz z servisem forda do wniosku ze jeden z wtrysków się zawiesza i leje paliwo ..wymieniłem wszystkie na używki zregenerowane i po bólu..mondek śmiga jak dawniej..
No właśnie tego się obawiam. A ten wtrysk to zawieszał Ci się tak jak mu się zachciało czy może na ciepłym silniku czy zimnym? Zamówiłem już pompkę pomocniczą jak wymienię i nie będzie efektu to się lekko wkur.... ten mondek zaczyna mnie pomału zrżerać...
Stary 12-02-2014, 18:45   #48
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 20:06   #49
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Postów: 504
Napisał Keram-1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety fundusz mizerny więc wziąłem taką:
Co prawda nie trzeba będzie przerabiać wtyków ale zobaczę co się będzie działo po wymianie.
Stary 12-02-2014, 23:40   #50
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
nie mam nic przeciwko częściom z allegro ale wiem że ford e-sklep to sprawdzone i dobre części biorę od nich części od prawie 5 lat i jestem bardzo zadowolony a mondki niestety lubią dobre rzeczy
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
