Stary 09-10-2010, 23:02   #41
MaroX
Avatar MaroX
Zarejestrowany: 22-05-2010
Model: Mondeo MK3 zombi
Silnik: 2.0 TDCI 141hp/330Nm
Rocznik: 2003 FL
Postów: 107
Post Odp: Focus Mk1 sprężynka - czy to wtryski?
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj znowu miałem sprężynkę. Z tym że dzisiaj scenariusz był trochę gorszy... Bo po wyskoczeniu sprężynki foka zgasła... Nigdy wcześniej się to nie zdarzyło. Przeczytałem już dosłownie setki tematów o sprężynce i na 90% jestem przekonany że pada mi pompa CR : / Pozostaje tylko znaleźć kumatego pompiarza, a w mojej okolicy to nie łatwe...
Pozdrawiam.
prześledziłem Twój temat i też jestem na 90% przekonany, że padła pompa wtryskowaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Daj znać jak naprawisz.
MK3 GHIA 2.0 TDCi 141 KM i 330 Nm by HEKO
MaroX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 21:57   #42
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,659
Domyślnie Odp: Focus Mk1 sprężynka - czy to wtryski?
Pytanie: Czy ASO jest w stanie sprawdzić pompę? Chodzi mi konkretnie o ciśnienie na jej wyjściu.
Narazie chyba będę jeździł. Jak stanie - wtedy naprawię.
Mam cichą nadzieję że to może tylko regulator ciśnienia szwankuje...
Stary 11-10-2010, 12:23   #43
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
ASO to nie wiadomo co jest w stanie sprawdzić. Im się nawet może nie chcieć wszystkiego sprawdzać. Natomiast specjalistyczny serwis jest w stanie z baaardzo dużym prawdopodobieństwem przeprowadzić diagnostykę na aucie i stwierdzić co jest nie tak. Nie napisałem 100% ponieważ słyszałem, że podobno piłująca się pompa potrafi momentami dawać dobre ciśnienie, a czasami złe. Ponoć rolki, które się piłują i robią się owalne zamiast się obracać blokują się i stają. I w zależności czy zablokuje się taka owalna rolka w pozycji na sztorc lub na płasko może powodować, że pompa choć zepsuta może momentami dawać całkiem przyzwoite ciśnienie. Ale nie wiem czy ta teoria rzeczywiście działa.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2010, 21:47   #44
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,659
Wiem że zakład by to zrobił. Pytałem o ASO bo u mnie takowych zakładów nie ma. Byłem u kolesia który niby się zna na dieslach to nawet próby przelewowej nie chciał zrobić twierdząc że nie ma czego szukać bo "silnik ładnie chodzi" :/
Stary 12-10-2010, 22:46   #45
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A bledy ECU? Nie te z licznika tylko zapisane. Sa jakies?
Stary 13-10-2010, 21:04   #46
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,659
Standard czyli P0251 i raz wyskoczył błąd czujnika położenia wału korbowego (incydentalny przypadek).
Stary 13-10-2010, 21:42   #47
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jak dla mnie to:
- zawor na pompie (ten z tylu z brazowa wtyczka)
- czujnik walu lub jego okablowanie
Stary 13-10-2010, 23:09   #48
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,659
Mówisz o zaworze wysokiego ciśnienia??
Hmm a jak to ewentualnie zdiagnozować? Czy poza warsztatem który sprawdzi wydajność pompy jest jeszcze jakaś możliwość?
Stary 16-10-2010, 23:38   #49
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,659
F5.
Stary 09-03-2011, 18:38   #50
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,659
Odgrzebuję trochę temat ale jest w nim wszystko więc po co pisać nowy.
W międzyczasie wymieniłem filtr paliwa i świeczki na nowe bo okazuje się że tamte miały jakąś kiepską moc grzewczą. Do wymiany mam jeszcze aku i nie wiem czy to zbieg okoliczności czy jakaś zależność, ale jak naładuję aku to foczka odpala gitez. Więc ten problem prawdopodobnie uda się zwalczyć.
Pozostaje sprężynka. Niestety, ale wszystko wskazuje na to, że odpalanie i sprężynka to dwa różne problemy. Na IDS'ie w ASO 2 razy ten sam, jeden jedyny błąd - P0251. Według speca z ASO wtryski są w stanie świetnym, a pompa daje odpowiednie ciśnienie przy czym nie produkuje żadnych opiłków (sprawdziłem już 3 filtry). Przepływka wyczyszczona. Wszystko wydaje się naprawdę ok... Może ktoś z was ma jeszcze jakiś pomysł na to co dolega foce?
Nadmienię, że w ostatnim czasie wgrano nowy soft, a foczka zaczęła sobie czasami na wolnych obrotach gasnąć w taki sposób jakbym po prostu wyciągnął kluczyk...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
