Stary 24-07-2019, 08:39   #5021
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 168
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Do Fordów jest specjalny interface z przełącznikiem CAN'ów (ręcznym lub automatycznym) - ten od VW zapewne pasować nie będzie... są też na ten temat wątki.
(nie wtrącam się... ale jak wspominałem - nie będzie to raczej kwestia programowania - ponieważ wszystko jest "już" widoczne na radyjku...)
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 11:05   #5022
Galaxyprzemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-07-2019
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 21
Red face Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał Komorowscy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązki na pewno nie kupię, będę przepinał piny AUX ale mam nadzieje ze to kwestia ELMconfig ponieważ radio i moduł pochodzą z innego samochodu a w moim nigdy nie było więc tam na pewno nie jest aktywne.
Galaxyprzemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 13:31   #5023
Galaxyprzemek
Imię: Przemek
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 21
Studiując dalej ten temat jednak musze dokonać zmian w installacji :
Wymienić lub odpowiednio skorosować pajączek audio z BA na AB i jeszcze kwestia wtyczki mirofonu czy do niej też powinien być jakiś pajączek ?
znalazłem taka czerowono czarną 6 pinową to bedzie od mikrofonu ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit ten schemat fajnie opisuje podłaczenie co o tym sądzicie ?
Witam udało mi się zamontowac kompletny zestaw by/vc
Wszystko działa super nic nie buczy czy szumi.
Zamontowałem :
Moduł 212 pl
Manetkę vc
Mikrofon
Pająk audio który okazało się koniecznie wymienić ponieważ w wtyczce brakowało pinów.
Dziękuję za pomoc !
Ostatnio edytowane przez Galaxyprzemek ; 27-07-2019 o 00:16
Stary 24-07-2019, 14:19   #5024
romez555
Zarejestrowany: 18-06-2006
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: IX 2009
Postów: 16
Exclamation Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Cześć,
trochę już walczę z problemem symultanicznie i odważyłem się na forum Was poprosić o pomoc, ale najpierw szczegóły:
- Mondeo 2009r z fabrycznym navi FX + usb i aux (schowek),
- Bluetooth 8M5T - 19C112 - BL.
poczytałem, ponotowałem, szukajka poużywana i wymieniłem navi na NX'a.
Po zmianie nie działał mikrofon - po zamianie kabelków - działa, ustawienia zmienione w ustawieniach na High+usb itd, generalnie to "prawie" wszystko działa - stream po bt, telefon, itd, itp
aleeeee
- podczas połączenia Bluetooth czy to telefonu w trakcie rozmowy lub stream muzyki, w głośnikach słychać bzzzyczenie, brumienie, wszelakie odgłosy elektryki(pykania kierunków, wycieraczek) - tak jakby masy gdzieś brakowało????
- co ciekawe stream muzyki i telefonu - jest cichy bardzo w porównaniu do poziomu głośności np. radia.
Przed wymianą navi taki objaw nie występował.
Jak możecie zerknąć na fotkę to w quadlocku C musiałem wypiąć jeden przewód -CZARNY (został wolny) - żeby mikrofon zadziałał.
Czy możecie podpowiedzieć proszę co z czym połączyć tak łopatologicznie żeby wyeliminować ten problem "brumienia"?
Typ Pliku: jpg quadlock_C.jpg (90.6 KB, 118 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wiązka.jpg (81.1 KB, 96 wyświetleń)
romez555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 21:20   #5025
maniek86
Zarejestrowany: 20-06-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Mam mondeo z 2007r. Chciałem dołożyć bluetooth. Dostałem wiązkę kabli do zlutowania i nie mogę zlokalizować, gdzie powinny być podłączone kable z kostki radia oznaczone kolorem czerwono-niebieskim i brązowo-czerwonym. Według schematu powinny iść do kostki bluetooth wejścia 3 i 4, a tam mam niebieski i brązowy, chyba że ma tam iść mikrofon.
Typ Pliku: jpg IMG_20190724_192212.jpg (93.3 KB, 79 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190721_105718.jpg (93.9 KB, 87 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190718_222842_1.jpg (91.9 KB, 68 wyświetleń)
maniek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 23:36   #5026
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 123
Miałem to samo i nie poradziłem sobie. Radio nx dvd słychać swisty tez jak przerabialiśmy wiązke były kable a wg schematu miało ich nie być i wiem że dodawałem jeszcze jakieś dwie masy z tego co pamiętam
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 07:42   #5027
maniek86
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Patrzyłem według tego schematu, ale te dwa kable nie pokrywają sie. Chyba, że jest podrodze inna kostka, do której idą i rozdzielają się na te co są w kostce bluetooth 3,4.
Typ Pliku: jpg SAVE_20190717_170645.jpg (86.7 KB, 85 wyświetleń)
Stary 25-07-2019, 08:56   #5028
gelu1986
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk4
Postów: 123
Ja mialem we wiazce 37 i 38 pin . A ci co mowia ze Bedzie słychać szmery bo to po idzie po aux to nie prawda. Słuchałem ostatnio usb i bt na mondeo z 2008r z fabryczna wiązka i zero szumów i jakby głośniej gra usb niż u mnie. U mnie jest większa różnica głośności między radiem A usb A u kolegi z fabryczną wiązka nie ma aż takiej różnicy. Też masz kable w pinie 37i 38?
Ostatnio edytowane przez gelu1986 ; 25-07-2019 o 09:03
Stary 25-07-2019, 10:26   #5029
romez555
Model: Mondeo MK IV
Rocznik: IX 2009
Postów: 16
no macie właśnie rację, że, na fabrycznej wiązce i jak był FX to takie objawy nie występowały.
W załączniku zdjęcia wtyczki do bluetootha.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - a pamiętasz co -gdzie- i jak?
Czyli muszę jeszcze dodać dodatkowe przewody?
A jeśli mogę zapytać to skąd dokąd, ponieważ nie mogę rozszyfrować tego ze schematu.
Typ Pliku: jpg IMG_0890.jpg (78.2 KB, 76 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0891.jpg (84.8 KB, 62 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez romez555 ; 25-07-2019 o 10:55
Stary 25-07-2019, 12:24   #5030
gelu1986
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk4
Postów: 123
Ja zrobiłem wg schematu tego ci dałeś i dziala lecz słychać szumy u kolegi na nx dvd nie ma szumow
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:18.
