19-08-2019, 07:29 | #5061 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,570
Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Opisane że mondeo to ok, ale tej naklejki nie ma na zdjęciach.
Wada IMO to 6CD, wolny mechanizm i awaryjny w porównaniu do 1CD. |
19-08-2019, 08:11 | #5062 | |
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
19-08-2019, 08:17 | #5063 | |
Zarejestrowany: 02-04-2017
Postów: 24
Planuje 112 z angielskim. Rozumiem, że nie będzie problemu o ile wymienię radio na odpowiednie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
19-08-2019, 11:20 | #5064 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 13-09-2018
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 8
Pomóżcie, walczę z tym już jakiś czas.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak pisałem: do radia 6000CD dołożyłem moduł 8M5T-19G488 AS i prostokątny mikrofon. W aucie była już wtyczka do modułu, wtyczka do mikrofonu i kabel dwużyłowy tez był w obudowie lampek w podsufitce. foto załączone: cieniutki kabel brązowy i czarno-fioletowy. Moduł łączy się z radiem, słychać rozmówce, tylko mnie nie słychać, tzn. jest problem z mikrofonem. Wczoraj zdjąłem podsufitkę, osłonę prawego słupka i widzę że kabel od mikrofonu z podsufitki łączy się z kablami lampek i biegną razem w oplocie przez prawy słupek w dół pod nogi pasażera. Kable te jako jedna wiązka lecą w prawym słupku, w okolicach schowka rozgałęziają się na dwie wiązki, z czego jedna wpada do tej dużej szarej kostki przy prawej nodze pasażera. foto załączone i nie widzę żeby do tej kostki wpadały cieniutkie kabelki od mikrofonu czyli: brązowy i czarno-fioletowy. Pajączek zrobiony wg schematu jak na foto. Dodatkowo widzę ze w kostce modułu BT piny 3 i 4 są zajęte. Kabel brązowy: pin-3, a niebieski: pin-4, czyli tam gdzie wpina się mikrofon. Te kable są grubsze i maja inne kolory od tego co jest w podsufitce tj. od mikrofonu. (Chyba że kabelek dwużyłowy w podsufitce nie jest od mikrofonu?? alarmu nie mam i czujników też). Oryginalnie w podsufitce miałem kabelek 2 żyłowy wpięty do potrójnej wtyczki i zabezpieczony gąbką, wtyczkę tą odciąłem z braku wtyczki w dokładanym mikrofonie. O co tu chodzi, co robię źle ??? A może mikrofon jest spalony? wie ktoś jak go sprawdzić? Jaką ma oporność?? Ostatnio edytowane przez radeka75 ; 19-08-2019 o 11:26 |
19-08-2019, 11:26 | #5065 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,160
miernikiem sprawdź przejście od wtyczki modułu do podsufitki, albo od razu przeciągnij 2 kable
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
19-08-2019, 11:56 | #5066 | |
Imię: Radek
Postów: 8
Ale jeżeli wypnę z wtyczki modułu piny 3 i 4 które tam są to znaczy że coś innego odpiąłem...piszę do ciebie na priv, może podjade do ciebie? |
19-08-2019, 16:12 | #5067 | |
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
19-08-2019, 17:24 | #5068 |
Postów: 24
Na razie będę się cieszył podstawową wersją bez streamingu dopóki nie upoluję innego modułu w dobrej cenie. Na razie nie ma nic co byłoby choć blisko wspomnianych 100 złotych. Wtedy będę się martwił.
19-08-2019, 17:47 | #5069 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Sorry ze zasmiecam temat, ale w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zastanawiamy sie jak rozwiazac trzaski podczas streamingu muzyki przez BT. Moze ktos z obecnych cos pomoze, albo przynajmniej napisze ze TTTM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
21-08-2019, 11:38 | #5070 | |
Imię: Radek
Postów: 8
mayak napisał:
miernikiem sprawdź przejście od wtyczki modułu do podsufitki, albo od razu przeciągnij 2 kable Cytat:
Idąc dalej zamierzam pociągnąć nowe 2 kabelki od podsufitki do modułu. Wypnę piny 3 i 4 z modułu i wepnę nowe kable z zarobionymi pinami od podsufitki czyli mikrofonu. Do czego w takim razie prowadzą obecne piny 3-brąz i 4-niebieski w module??? czyli co odepnę? Elektronik ze mnie żaden i biję się że coś zepsuje.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Tagi |
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
