Stary 22-02-2016, 17:32   #501
Touch'n'go
Zarejestrowany: 10-12-2015
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 100KM EcoBoost
Postów: 62
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
minus to jedynie brak DAB.
Jest cyfrowy tuner FM ale to nie to samo.
Android może ogarnąć coś na USB, np dongla DAB z chipem RTL2832U.
To jest piękne w andro, że można je wciąż rozbudowywać...
Świetna przeróbka! Patrzyłem na takie radia na aliexpress, czekałem aż ktoś to przetestuje... jeśli tylko ruszy jeszcze obsługa z kierownicy i obsługa telefonu jako zestaw głośnomówiący to będzie miodzio!
Yanosik i automapa to podstawa w trasę, hehe!
Ostatnio edytowane przez Touch'n'go ; 22-02-2016 o 17:34
Touch'n'go jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 17:50   #502
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Żal tylko, że te Sony z Sync 2 to już przeżytek... @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z oryginalnego zostaje tylko panel sterowania klimą tak to widzę.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 17:55   #503
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Jeszcze nie odebrałem, a już mogę żółte tablice zamawiać... ;-)
Stary 22-02-2016, 18:18   #504
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
Czyli koledzy którzy narzekali na różnorodność plastików w mk5 jeszcze muszą chiński przełknąć?
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 18:22   #505
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Na to wygląda, na pocieszenie taki plastik jest tylko tam wiec podmianka nie zaboli oka.
Stary 22-02-2016, 18:23   #506
pedroso
Avatar pedroso
Model: MkV
Postów: 302
Tak generalnie to od odbioru wogóle nie wierzyłem, że to sync2 skoro jak się aktywuje to pisze Sync i na tabliczce przy skrzyni tez jest Sync.
Stary 22-02-2016, 18:24   #507
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Może trzeba trochę poczekać, aż ta podmianka się jeszcze udoskonali i może stanieje i wtedy zrobić lifting "radia?
Stary 22-02-2016, 18:27   #508
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Zbieram 3 tys na przedłużoną gwarancje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2016, 18:30   #509
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Tylko czy jak padnie skrzynia, a radio będzie zmienione, to gwarancję uznają? :-P
Stary 22-02-2016, 18:36   #510
pedroso
Avatar pedroso
Model: MkV
Postów: 302
Napisał djpool Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: kolejne zdjęcia
Super to masz a jak IOS się dogaduje z tym?
Jeżeli masz tam kogoś komu zlecasz takie przeróbki i wychodzi to przyzwoicie to może są w stanie zmodyfikować (wymienić) mi tak kamerę żeby w nocy funkcję night vision (termo-vision) miała wyświetlaną na ekranie żebym zwierzęta widział. Pełniła też funkcję rejestratora jak już nie mam led Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:33.
