Stary 10-09-2019, 19:14   #501
hass
Avatar hass
Zarejestrowany: 25-08-2004
Model: Fiesta MK7, Mondeo MKV ST-Line
Silnik: 1.6 Pb, 2.0 Pb Ecoboost
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Domyślnie Re: aktualizacja dla sync 3
Nowa paczka logo pod soft 3.4.19200
Panowie, czy u was po aktualizacji Z MY16 do MY18.5 i wgraniu przez reformat 3.4.19200 w Bezel Diagnostics/APIM/Part Numbers nie pokazuje parametrów?
Typ Pliku: jpg IMG_20190910_205631.jpg (103.4 KB, 375 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190910_205700.jpg (108.9 KB, 266 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez hass ; 10-09-2019 o 20:01
hass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 20:53   #502
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
bo aktualizacja vbf robi więcej szkód niż pożytku. nie było to do końca przetestowane. To są początki kombinacji, więc proponuje wstrzymać się z vbfami
Na testowej płytce tez mi pare numerków zniknęło
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 15:47   #503
hass
Avatar hass
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A da się cofnąć za pomocą UCDS wersję kalibracji do oryginalnej?
Stary 11-09-2019, 16:48   #504
kolopeter
Postów: 1,756
A masz zapisane co było przed Wgrywaniem. Ucds jest na tyle ułomny, że nie zawsze pokazuje wszystkie paczki. Jak masz stare uuw to zdaje się że 3 paczki będziesz miał po nazwie, a czwarta ...hmm z tego co proponują Rosjanie weź. Sam jestem ciekaw czy da się przywrócić oryginał. Nie miałem czasu tego sprawdzić.
Stary 11-09-2019, 17:09   #505
hass
Avatar hass
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Wcześniej miałem u siebie:
Kod:
<d DID="F10A" Desc="ECU Cal-Config Part Number" Data="DemoAudioProfile"/>
<d DID="F110" Desc="On-line Diagnostic Database Reference Number" Data="DS-GB5T-14G371-CB"/>
<d DID="F111" Desc="ECU Core Assembly Number" Data="HB5T-14G380-CA"/>
<d DID="F113" Desc="ECU Delivery Assembly Number" Data="HB5T-14G371-FAG"/>
<d DID="F124" Desc="ECU Calibration Data #1 Number" Data="GB5T-14G375-FA"/>
<d DID="F16B" Desc="ECU Cal-Config #2 Part Number" Data=""/>
<d DID="F188" Desc="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" Data="GB5T-14G374-CB"/>
SBL:GB5T-14G376-AA.VBF
1:GB5T-14G374-CB.VBF
2:GB5T-14G375-FA.VBF
3:GB5T-14G379-AA.VBF
4:GB5T-14G379-BA.VBF
ale jak próbuję wgrać oryginalne pliki vbf to po ich załadowaniu APIM pozostaje czarny i się ie uruchamia.
Tyle, że jak czytam na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to brak niektórych numerków nie jest winą wgrania kalibracji a bugiem wersji 3.4.19200.
Ostatnio edytowane przez hass ; 11-09-2019 o 21:53
Stary 11-09-2019, 17:25   #506
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał hass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak piszesz,ja swojego drugiego s3 nie traktowałem VBF loader'em i także ma pusto jeśli chodzi o "Assembly part numer" i "H/W part numer".
Stary 11-09-2019, 19:44   #507
kolopeter
Postów: 1,756
ok. nie uzywam 3.4. zrob jeszcze pool module apima w ucdsie . zobaczymy co wypluje.
Stary 11-09-2019, 21:51   #508
hass
Avatar hass
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Odczyt sesji .uuw po aktualizacji bootloadera:
Kod:
<m module="APIM">
<d DID="F10A" Desc="ECU Cal-Config Part Number" Data="GB5T-14G379-AA"/>
<d DID="F110" Desc="On-line Diagnostic Database Reference Number" Data="DS-1U5T-14G371-DA"/>
<d DID="F124" Desc="ECU Calibration Data #1 Number" Data="1U5T-14G375-HA"/>
<d DID="F16B" Desc="ECU Cal-Config #2 Part Number" Data="5U5T-14G379-BA"/>
<d DID="F188" Desc="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" Data="1U5T-14G374-DA"/>
Co dziwne w konfiguracji przed aktualizacją nie było danych w
i dlatego prawdopodobnie po załadowaniu starych plików, które podałem wcześniej APIM się nie podnosi.
Cytat z forum de:
Kod:
Der Fehler im Update Wizards bei meinem Auto im [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ist, dass ein File zu viel geflasht wird und das [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tot bleibt. Bei meinem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bietet der Update Wizard die Files GB5T-14G376-AA GB5T-14G374-CB GB5T-14G379-AA GB5T-14G375-FA GB5T-14G379-BA zum Update an. Wenn ich es aber so einspiele, bleibt mein [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tot. Das letzte File (GB5T-14G379-BA) ist nämlich falsch, bzw. zu viel. Ich musste einfach mit dem VBF Loader alles bis auf das letzte File einspielen und alles war wieder gut. Es war mir einfach unplausibel, warum 2 gleiche Dateien mit Unterschiedlichen Softwareständen gleichzeitig eingespielt werden (GB5T-14G379-AA und BA) . Als ich dann das in meinen Augen überflüssige File weggelassen habe, war alles gut.
Kolejny problem zauważony podczas moich testów w 3.4.19200 to problem z odczytem po USB. Od czasu do czasu (szczególnie po dłuższym postoju) wywala komunikat, że USB uległ awarii.
Ostatnio edytowane przez hass ; 13-09-2019 o 16:33
Stary 15-09-2019, 05:22   #509
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,290
U mnie trochę podobnie, od czasu do czasu mam komunikat "urządzenie multimedialne nie jest dostępne" i z automatu gra radio. Dzieje się tak różnie, tylko przy włączeniu, po wybraniu usb jest ok. Po za tym przycisk ac w menu klimatyzacji ma odwrotne działanie, na panelu klimy jest on, na ekranie gaśnie, na panelu klimy off, na ekranie podświetlony. Ale z tego co zauważyłem to dużo osób tak ma.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2019, 13:12   #510
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Czy ktoś wie, skąd można pobrać SYNC R5.6 ?
Na stronie Ford'a nie jest do pobrania, a w ASO już tę wersję wgrywają.
Ja mam wersję R5.4.1.1 , stwarza trochę problemów : radio się resetuje , traci dźwięk, zawiesza się łączność z telefonem.
Chciałbym sam wgrać ten soft, co by nie tracić pół dnia w ASO.
Typ Pliku: jpg sync .jpg (47.5 KB, 283 wyświetleń)
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:00.
