15-10-2019, 18:29 | #5171 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
zdejmij lampkę w podsufitce i sprawdź czy jest wiązka mikrofonu. Wymontuj schowek pasażera i sprawdź czy jest wtyczka.
Jeśli nie ma to trzeba dorabiac wiązki więc temat do przestudiowania ( chyba trzeba napisać coś do podpięcia w końcu) Jaki chcesz moduł? Samo bt czy z USB i bt streaming? Język vc istotny? Jeśli druga opcja to update radia lub wymiana na nowsze (najpierw warto sprawdzić soft radia klawiszami 1i6 albo 1i 4 - nie pamiętam która kombinacja już) Sprawdź i napisz co masz to będzie łatwiej |
15-10-2019, 19:40 | #5172 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
Edit: Dołożenie modułu BT w Mondeo MK3.
W samochodzie jest fabryczna instalacja ze starym zestawem głośnomówiącym na nokii. Obecnie zainstalowany jest moduł RX-23 4M5T 19K350 AK. Jaki trzeba kupić, żeby bez problemów podmienić i uruchomić BT w radiu Blaupunkt travelpilot EX? RX-1C czy RX-2C ? Edit: Dla potomnych. Działa pięknie RX-2C. Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 18-10-2019 o 21:22 |
16-10-2019, 15:25 | #5173 |
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Piszę post pod postem, żeby nie mieszać. Teraz o moim C-Max. Zdjąłem lampkę oświetlenia i nie mam mikrofonu. Są tylko dwie wtyczki wolne. Domyślam się, że ta z dwoma kabelkami jest do mikrofonu. Każdy mikrofon Fordowski będzie dobrze działał? Jak wtyczką musi być przy mikrofonie, żeby nie robić druciarstwa w aucie?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-10-2019, 17:16 | #5174 |
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Mondeo MK3 /Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI/ 1,25
Rocznik: 2005/2009
Wyszukaj na znanym portalu "Ford mikrofon". Okrągłe powinny pasować do twoje lampki.
16-10-2019, 17:34 | #5175 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 168
A wtyczka do mikrofonu to jest ta dwupinowa - a nie ta w palcach...
16-10-2019, 17:45 | #5176 |
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Wiem, że ta z dwoma pinami. Znalazłem już coś od forda mondeo MK3, tyle tylko, że bez wtyczki.
Gdzie znajdę drugi koniec wtyczki od mikrofonu w c-max? A ta druga wtyczką z trzema pinami to czasami nie powinien tam być jakiś moduł od czujki alarmu czy coś w tym stylu? Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 23-10-2019 o 14:32 |
02-11-2019, 10:30 | #5177 |
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 09-06-2014
Silnik: 2,0 TDCI 180 KM
Postów: 34
02-11-2019, 10:55 | #5178 |
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 168
Jest ona jakby stworzona do tego.
Polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-11-2019, 08:34 | #5179 |
Imię: Barbara
Zarejestrowany: 28-10-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI
Montaż bluetuth i gniazda usb
Witajcie
Czy i jak można zamontować bluetuth i gniazdo usb w Fokusie MK2 2005 - radio fordowskie 6000CD. Szukam, ale jakoś nie umiem znaleźć.. na aliexpress znalazłam takie kostki opisane , że to do tego, ale jakoś nie wiem czy to zadziała. Montował ktoś takie dodatki? ( ja zielona w temacie, a i męskiej ręki brak do pomocy) |
08-11-2019, 09:31 | #5180 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,554
Odp: Montaż bluetuth i gniazda usb
Do poczytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jakby czegoś tam zabrakło to jest jeszcze parę innych tematów: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
Tagi |
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
