Stary 22-03-2009, 17:48   #511
darabont
Avatar darabont
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 1Z 90 kM
Rocznik: 1996
Postów: 155
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
U siebie zmieniałem dogrzewacz 3KW na 5KW.Swój miałem uszkodzony (długo nie był używany i był cały pordzewiały w środku) ,wolałem kupić drugi.Pompkę wstawiłem przed dogrzewaczem (od opla omegi).W ramie był wolny gwintowany 8mm otwór.Zamocowałem ją obejmą do mocowania rur hydraulicznych z gumą (z tego co pamiętam 50mm,dostępna w sklepie hydraulicznym).Do tego potrzebny kawałek węża gumowego do podłączenia pompki z dogrzewaczem (odpowiednio wygięty dostępny na szrocie).Wszystko załączane z pilota.Pompka wyłącza się razem z dogrzewaczem ,jak na razie wszystko chodzi ładnie drugą zimę.
darabont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 20:16   #512
radzioradzio
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI WGR/ 2.0 TDCI 140
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
Możesz kolego napisać coś więcej o tym sterowaniu i jeszcze na dodatek z pilota, może masz jakieś fotki jak zamontowałeś te pompe (faktyko z omegi wyglądają podobnie). MOje GG 3475484. Jak możesz napisz jak to przerobiłeś.
radzioradzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 20:31   #513
Arpgor
Avatar Arpgor
Zarejestrowany: 28-08-2008
Model: GALAXY
Silnik: AUY 1,9 TDi 116KM
Postów: 148
No powiem że jestem pełen podziwu. Ciekaw szczegółów. W końcu ktoś rozwiązał jednoznacznie temat ogrzewania postojowego ;-) Pozdr. A.
Arpgor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 21:19   #514
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Napisał Arpgor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
I to juz dość dawno.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 07:39   #515
darabont
Avatar darabont
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 155
Chyba gdzieś to już opisywałem.Wcześniej sterowanie zrobione miałem z włącznika.Tej zimy zepsuła mi się wkładka zamka i postanowiłem założyć sterowanie centralnym z pilota (wcześniej było tylko z kluczyka).Zamówiłem w tej firmie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .Poprosiłem żeby przerobili mi dodatkowy kanał (otwieranie klapy) na wyjście włącz/wyłącz (bistabilne).Teraz mam sterowanie centralnym i ogrzewaniem z jednego pilota.Zrobiłem to tak żeby ogrzewanie można było szybko odłączyć na lato (pod siedzeniem kierowcy),a sterowanie wykorzystać do innych celów (jeszcze nie wymyśliłem jakich).Dodatkowo można wyłączyć wyłącznikiem na panelu sterowania ,który wcześniej miałem wykorzystany do załączania.
Wszystkie kable dostępne są w progu z lewej strony tylnych drzwi.Schemat jest dostępny na forum.Zasilanie pompki wzięte z zasilania dogrzewacza.Dodatkowo wstawiłem na panelu małą ,zieloną diodę podłączoną do pompki paliwa.Pokazuje kiedy dogrzewacz chodzi i w jakim trybie (częstotliwość pracy pompki).
_____________________________
Przy okazji przeglądu zrobiłem fotkę tej pompki.Dodatkowo potrzebny był ten wąż na pierwszym planie,drugi wykorzystany od dogrzewacza.Normalnie są dwa ale drugiego nie dało się wygiąć żeby nie był załamany.
Pompka mokra od wody,nie od płynu (zima na nowo,a już opony chciałem zmieniać na letnie).
Typ Pliku: jpg 20090324714.jpg (92.1 KB, 373 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez darabont ; 24-03-2009 o 11:43 Powód: uzupełnienie
Stary 23-03-2009, 10:37   #516
Korba112
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 21
Gdzie w Krakowie można znaleźć solidny warsztat, który zrobi przegląd dogrzewacza i naprawi go?
Korba112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 21:01   #517
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Smile Odp: Dogrzewacz
Napisał Korba112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
........................zobacz tu..[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2009, 20:15   #518
radzioradzio
Model: Galaxy
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
"darabont" dzięki za info i fotkę
Stary 29-03-2009, 14:40   #519
radzioradzio
Model: Galaxy
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
powiedzcie mi jeszcze czy takowe pompki mogę zastosować w obiegu wody
i która będzie bardziej odpowiednia czy nie ma znaczenia.
i druga
Ostatnio edytowane przez radzioradzio ; 29-03-2009 o 14:44
Stary 29-03-2009, 19:34   #520
darabont
Avatar darabont
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 155
Pewnie obie będą pasowały.Przy pierwszej nie widzę wtyczki do podłączenia (dodatkowy koszt).Ja kupiłem za 50 zł (jak nowa,z wtyczką) od omegi ,też bosch.(cena może być troszkę inna,jednak 2 latka minęły,ale do 100 na pewno).
Zadzwoń do tego gościa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
No chyba że chcesz nową.Jest dużo mniejsza.
Ostatnio edytowane przez darabont ; 29-03-2009 o 19:36
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:00.
