30-11-2020, 21:24 | #521 | |
Zarejestrowany: 17-10-2020
Model: Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 14
Odp: Klimatyzacja nie działa
23-12-2020, 17:07 | #522 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-11-2020
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 37
Witam mam pytanie odnośnie klimatyzacji w mondeo Mk4 1.8tdci 125km. Zastanawia mnie jedna sprawa czy działa ona poprawnie problem występuje taki ze sprężarka się załącza a wentylator tylko raz się włączy pochodzi trochę i sie zatrzymuje a sprężarka dalej chodzi. Nie zwróciłem uwagi jak jest przy temperaturze 10stopni. Dzisiaj na powietrzu Temperatura 4stopnie. Jestem świeżo po kupnie auta Klima nabita.
23-12-2020, 18:17 | #523 |
Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Powiem Ci na swoim przykladzie. Po odpaleniu klimy przy temp 6 stopni wentylator nie chodzi. Jak auto zaczelo lapac temp ok 40stopni wtedy wentylator wlaczal sie. I chodzil roznie. Tzn- raz pracowal minute i wylaczal sie na kilka sekund. A raz chodzil krocej i tez robil przerwy...a czasami chodzil kilka minut
23-12-2020, 18:56 | #524 |
Imię: Damian
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 37
Czyli to normalna praca ? Klimy i wentylatora przy takiej temp.
23-12-2020, 18:57 | #525 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Moim zdaniem tak
23-12-2020, 19:43 | #526 |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,048
Klimatyzacja poniżej temp. 4-5 st. nie działa. Dlatego wentylator stoi.
23-12-2020, 19:45 | #527 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Ponizej nie. Ale 4-5 stopni wystarcza by zalaczyc juz kompresor. 4 stopnie jest podane w instrukcji. U mnie zalacza od 6 stopni. Przy 5 stopniach nie zawsze
23-12-2020, 20:47 | #528 |
Model: S-MAX
Postów: 3,048
Żeby się nie spierać o 1 stopień w tą, czy w tamtą.
Jak wentylator nie pracuje, to klimatyzacja też nie. |
23-12-2020, 20:51 | #529 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Ale kompresor mu zalacza a wentylator czasami.jest ok przy tych temp na dworze
12-05-2021, 15:16 | #530 |
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK4 FL, Ford Kuga MK1, Ford Focus MK1
Silnik: 2.0TDCI 163KM, 2.0TDCI 136KM; 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2011, 2009, 2003
Postów: 251
Klimatyzacja nie działa podczas jazdy
Witam wszystkich,
mam problem z klimą. Mianowicie na postoju wszystko ładnie działa (temperatura z kratek ok 6stopni). Problem pojawia się podczas jazdy. Zaraz po ruszeniu wyraźnie czuć że spada wydajność chłodzenia. Podczas dynamicznej jazdy to już w ogóle tragedia. Problem pojawił się już rok temu. Pojechałem na serwis klimy. Zrobili próżnię i nabili na nowo czynnik. Nie przyniosło to żadnego rezultatu. Gdzie szukać problemu? Pewnie bez speca od klimy się nie obędzie ale nie chciałbym żeby mi makaron jakiś na uszy nawinął.. |
Tagi |
klimatyzacja |
