Stary 11-10-2014, 22:40   #521
adziok09
Avatar adziok09
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2004/2005
Postów: 113
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
nie
adziok09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2014, 20:28   #522
lgtm
Zarejestrowany: 09-03-2013
Postów: 182
Mam problem z zainstalowaniem interfejsu STN1170 ELM327 v3 od Viakena.
Menedżer urządzeń wykrywa nowy sprzęt, ale nie jest w stanie zainstalować sterownika. Po wielu nieudanych próbach zacząłem się zastanawiać, czy problemem nie jest wersja windowsa - XP Home EN.
Może ten sterownik jest tylko do wersji Pro albo PL.
lgtm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2014, 22:57   #523
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
Napisał lgtm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie jest to możliwe - systemy Win XP Pro i Home różnią się dodatkami, a nie jądrem, a to jądro potrzebuje sterowników do sprzętu. Wersja językowa tym bardziej nie ma znaczenia (choć nie ukrywam, że wiele funkcji systemowych zostało przetłumaczonych co wprowadza masę zamieszania).
Szukaj innego sterownika, albo sprzętu z Windows 7.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2014, 00:21   #524
Hipesz
Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
Jak masz płytkę cd od Viakena znajdź katalog interfejs elm327 usb.....
W menadżerze urządzeń - znajdź urządzenie FT230X Basic UART. Następnie kliknij aktualizuj sterownik - wybierz ręczną aktualizację /przeglądaj mój komputer/, następnie pozwól mi ręcznie wybrać,dalej - pokaż wszystkie urządzenia, dalej - z dysku, dalej - wskaż plik w katalogu Interfejs elm 327 usb.... Wybierz następnie ELM 327 USB interface/ważne aby najpierw zainstalować właśnie ten!!/. Zezwól na instalację niepodpisanego sterownika. Po zainstalowaniu w menadzerze pokaze ci się nowe urządzenie ELM 327 USB interface / w grupie kontrolery usb/ Wejdź we właściwosci tego ELM - zaawansowane i zaznacz załaduj VCP. OK. Odłącz kabel usb i wepnij ponownie. Pokaże się nowe urządzenie USB Serial port. Instalacja podobnie jak za pierwszym razem tylko tu wskazujesz ELM 327 interface USB-serial port. OK i gotowe.
Hipesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2014, 08:44   #525
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 477
A tak w ogóle to na płytce od Viakena masz folder, w którym są screenshoty krok po kroku jak zainstalować interfejs.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2014, 08:48   #526
kRk_PL
Zarejestrowany: 20-07-2013
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5TDCi 120KM
Postów: 0
Posiadam ten sam interfejs i również miałem problem z instalacją w Windows XP. W moim przypadku okazało się, że najpierw musiałem zainstalować sterowniki FTDI ze strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]*, a dopiero później sterowniki do ELM-a.
* Jak na złość, strona padła. Jeśli do popołudnia się nie podniesie, to po przyjściu do domu mogę Ci wrzucić gdzieś te sterowniki, bo powinienem mieć je jeszcze na kompie. Chyba, że któryś z forumowiczów może zrobić to wcześniej.
kRk_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2014, 08:52   #527
lgtm
Postów: 182
Viaken nie dał mi płyty CD tylko wysłał plik ze sterownikiem i instrukcję obsługi.
Z tego co widzę struktura folderów jest zupełnie inna niż ta o której pisze Hipesz.
W emailu dostałem informację, że instrukcja oraz sterownik są uniwersalne i powinny działać z interfejsem V2 oraz V3.
Bump: Dzięki kRk_PL
Dokładnie w tym samym czasie dostałem link od Viaken:
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%20v2.12.00%20WHQL%20Certified.exe
Po instalacji udało się połączyć:
"Połączenie z interfejsem jest nawiązane na COM4"
Stary 16-10-2014, 08:27   #528
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Mondeo MK V Titanium White Platinium
Silnik: 2.0 EB 240hp -> 260hp AT + SYNC2 -> SYNC3
Postów: 100
Witam, pytanie off. Testowałem Forscan i przypadkiem znalazłem: poziom wychylenia pedału gazu. Mam 2.0 TDCI 2008 i wskazuje mi między 7%, a 68% - błąd forscan? Może ktoś sprawdzić jak jest u niego dla porównania? Może jakąś adaptację powinienem przeprowadzić?
Z góry dziękuję, forum przeszukałem, ale podobnej treści nie znalazłem.
blazeyzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2014, 00:02   #529
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 804
U mnie 0-100%, więc coś masz dziwnie.
Stary 17-10-2014, 16:30   #530
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Postów: 100
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie, czyli wymiana, bo adaptacji pewnie nie ma.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
