Stary 11-10-2017, 08:54   #521
jedrek1711
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 11-10-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 16V
Domyślnie Odp: Mondeo 1.8 dymi, problem z przyspieszaniem
Póki co nie zauważyłem. Auto mam od dwóch dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedrek1711 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 09:15   #522
kuba es
Imię: kuba
Zarejestrowany: 14-09-2016
Model: mondeło
Silnik: dwa zeło
Postów: 82
Napisał jedrek1711 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może być uszczelka pod głowicą - a ten biały dym to płyn chłodniczy. Obserwuj jego poziom.
kuba es jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 10:15   #523
grzecho
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 HE LPG
Postów: 16
Domyślnie Odp: Kto robił remont silnika 1.8 lub 2.0 duratec HE
Zapomniałem wcześniej napisać, że zaraz po remoncie wyruszyłem w wakacyjną trasę. Upał 36 stopni, na granicy kolejka, postój, wentylator odmówił posłuszeństwa, silnik się przegrzał, a ze zbiornika wylało się borygo. Może ta sytuacja poskutkowała po czasie.
Generalnie nie żałuję wydanych pieniędzy remont. Auto jeździ dużo lepiej, a 90% mojej jazdy to miasto.
grzecho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 12:11   #524
Dejv-Wroclaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 14-02-2017
Silnik: 1.8
Postów: 22
Od mojego remontu minelo juz kilka miesiecy i kilka tysiecy km (ok 4-5 tys) i poki co nie bierze ani grama. Jak cos sie zmieni dam znac, pozdrawiam
Dejv-Wroclaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 13:15   #525
Aedifico
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 88
Napisał Dejv-Wroclaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie robiłeś auto ?
Aedifico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 13:48   #526
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 200
Przy wymianie panewek był robiony szlif wału ?
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 18:16   #527
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
ja robilem kapitalke 120tys km temu, wymienilem panewki bez szlifu, na ta chwile brak brania oleju, jedynie pocenie sie na obudowie lancucha rozrzadu, dokladnie przy rolce prowadzacej
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 11:50   #528
Gigant9
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: Mondeo MK III
Silnik: 1.8
Polecam Pawła Woźnickiego z Płońska. Robił remont mojego mondka 1.8. Koszty remontu - całość (części, filtry, robocizna itd.) 3500
Gigant9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 19:01   #529
zibi321
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 45
Czy przy wymianie panewek trzeba użyć nowe śruby do korbowodu jeśli już raz były odkręcane. Są nie do zdobycia a ponoć po kilku odkreceniach śruby się wydłużaja.
zibi321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 14:14   #530
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Napisał zibi321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są nie do zdobycia
Ja śruby korbowodów kupowałem w ASO Mazda.
Dokładnie tutaj - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
