Stary 19-09-2019, 18:45   #521
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Napisał jagred Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Eh bez sensu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
100% sensu . Sprawdź a potem napisz "przepraszam miałeś rację"
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 19-09-2019, 21:47   #522
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,048
Wypowiedź powinna dotyczyć procesu flashowania "starych" dużych płytek... Wtedy PEŁNA ZGODAGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest to "bez sensu".
Co do powodu błędu - kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma "100% sensu". Chinole sklonowały starą wersję kabla i aplikacji - miała m.in widoczny u Ciebie "wałek", że nie obsługiwała plików "czysto kalibracyjnych"...
Tak więc porada celna - należy się ustawić w kolejce do RosjanGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał mawo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zalega komus flash sdin8de4-32g ?
Pełno. Oczywiście do reaballingu i ogrania wsadu...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-09-2019 o 22:02
Stary 20-09-2019, 08:17   #523
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Oczywiscie moj komentarz nie dotyczyl odpowiedzi kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ze to wina kabla...
Moj komentarz dotyczy faktu ze to wina kabla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 08:18   #524
mawo
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 ecobooast
Postów: 67
tedi_k potrzebuje 1 szt, co chcesz za nia
mawo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 20:00   #525
armator
Avatar armator
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: S-Max Vignale
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 106
no to coś nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sukces!!
Trafiła się podróż do stolicy to pojec skorzystać i na nowo spróbować aktualizacji całość trwała jakieś 1,5h z tego po około 40-50 min na ekranie komunikat aby wyłączyć silnik i ponowne uruchomienie dokończy upgrade. Na są mapy f8! Fajnie chociaż i tak z nich nie korzystam. Bardziej bym wolał loga stacji radiowych
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
armator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 20:02   #526
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
Napisał armator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to musisz zaadaptować ACM od Focusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Sukces!!
Gratulacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-09-2019, 20:04   #527
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Albo ACM od Fiesty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurna jakis nowy SanDisk 3.0usb, pracował 3h40min i niestety dojechałem do domu i aktualizacja się nie zakończyła
To co było wtedy przyczyną zły pendrive ?
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 21-09-2019 o 20:11
Stary 22-09-2019, 21:45   #528
armator
Avatar armator
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 106
Upgrade robiłem tym samym pendrive, tyle że tym razem auto było cały czas w ruchy a poprzednio więcej stało niż jeździło, ale silnik cały czas pracował przy poprzednich próbach aktualizacji. Sandisk jednak dał radę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe czy S-Max po lifcie będzie miał synca connecta, hmmm... mało tych ficzerów po każdej aktualizacji, dla mnie to nawet nie zauważalne.
Stary 24-09-2019, 18:31   #529
forttres
Avatar forttres
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Czy na tą płytkę jest możliwość wgrania nowej kalibracji, i od jakiej wersji Synca3 jest ta płytka.
Ford FOCUS mk1 98 > Ford FOCUS mk2 08 > Ford FOCUS mk3 16 > Teraz marzy mi się EDGE 2019 .
Ostatnio edytowane przez forttres ; 24-09-2019 o 18:33
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 20:09   #530
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
a nie lepiej bylo dac zdjecia apima ? i w jakim celu chcesz wgrac nowe kalibracje? na kazdego apima da sie wgrac , ale pytanie czy ruszyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. pokazywanie plytki nic nie da , bo plytki moga byc identyczne i miec rozne kalibracje
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:09.
