15-07-2020, 11:55 | #5481 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,598
Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
To nie jest powod zeby dla jednorazowego
"Dzień dobry podaję pin" wydawać 100zł więcej |
15-07-2020, 12:02 | #5482 | |
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
15-07-2020, 13:16 | #5483 | |
Zarejestrowany: 29-03-2015
Model: Cougar, Mondeo mk4
Silnik: 2.5 ST200, 2.0 TDCI 140
Rocznik: 1998, 2008
Postów: 11
Oraz drugie pytanie, czyli na module 212, będzie polskie VC, mam na myśli wybieranie kontaktów itd? Bo niestety już sam zgłupiałem. Jeden i drugi modul(112/212) mam w podobnych pieniadzach |
15-07-2020, 13:31 | #5484 | |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
Tak, miałem na myśli u kogoś, sam nie posiadam kabla, a dla jednej akcji nie będę go kupował, więc wolę żeby mi to zrobił ktoś kto się na tym zna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-07-2020, 13:37 | #5485 | |
Rocznik: 1998, 2008
Postów: 11
Czyli w NXie nie będzie wybierania PL. W takim razie ostate pytanie czy menu w NXie na module 212 czy 112 będzie PL? Czy nie ma znaczenia, po aktualizacji będzie i tu i tu? |
15-07-2020, 14:11 | #5486 | |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
NX'a sam zaktualizuje, gdzieś na forum krąży poradnik z plikiem. |
18-07-2020, 06:42 | #5487 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Witam. Trochę czytałem ten wątek, ale przyznam że ponad 500 stron trochę czasu zajmuje. Mianowicie mam gołego MK2 FL z 2010r i bieda radio 6000CD to lifcie z pomarańczowym podświetleniem. Jako że nie jestem audiofilem i tylko słucham radia oraz odbieram często telefony (co czasem kosztuje) to chciałem doinstalowywać moduł BT/VC. Z tego wątku doczytałem, że powinien działać moduł 7S7T-19G488-AE.
I teraz mam kilka pytań. 1. Ponieważ w samochodzie był zamontowany zestaw głośnomówiący nokia CK200, ale po poprzednim właścicielu została po nim martwa centralka z wiązką, wiec mógłbym sobie ją wykorzystać i przerobić tą wiązkę(nie musiałbym kupować leniucha). Upatrzyłem sobie moduł BT/VC z odcięta wtyczką i razem bym to zdrutował. Czy ten schemat będzie ok? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2. Nie mam lampki kokpitu z miejscem na mikrofon. Czy wymiana korpusu lampki jest kłopotliwa? Poza tym samo założenie mikrofonu nie powinno być wielkim problemem. 3. czy po okablowaniu radia, BT/VC mikrofonu ten zestaw zagada, czy jeszcze trzeba wykonać inne czynności? Czy można odpuścić to sobie i zainstalować chińczyka z androidem? ale tam podobno zestaw głośnomówiący jest słaby. |
18-07-2020, 08:20 | #5488 |
Postów: 7,598
tydzien temu przerabiałem praktycznie "od zera" focusa mk2 FL na audio streaming
jeśli ma być tylko zestaw do rozmów to obecne radio wystarczy jeśli muzyka z USB i BT to czeka Cię wymiana radia na lepsze, sony 1CD wtyczkę do BT można połączyć z istniejącą instalacją ale to oznacza dłubanie 'na żywca' w wiązce w konsoli leniuch jest pod tym względem wygodniejszy ( i wcale nie musi kosztować 300zł), do tego i tak musisz wyprowadzić przewód do mikrofonu trzeba wycinać podsufitkę pod ramkę do mikrofonu, wychodzi to całkiem przyzwoicie, chociaż jakiś stres wywołuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-07-2020, 11:16 | #5489 |
Imię: Jarek
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
[QUOTE=Antej;3267293 ( i wcale nie musi kosztować 300zł)[/QUOTE]
Jestem trochę nieobeznany i znalazłem tylko leniucha. A sugerujesz jakiś zamiennik tej wiązki? Pewnie że wolałbym gotową ale 300zl to ja nie dam. |
18-07-2020, 12:21 | #5490 |
Postów: 7,598
schematy są ogólnodostępne części także,
wyłączności na produkcję nie ma, każdy może lepić takie wiązki |
Tagi |
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
