10-08-2020, 09:14 | #5501 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 167
Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Jeśli chodzi o telefon i wszystko po PL - to do ogarnięcia.
Odpowiednia wiązka, moduł, mikrofon kilka parametrów należy zmienić w aucie... i wszystko mamy wtedy po PL... a i gra muzyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Napędu CD raczej nie trzeba w tym wypadku nawet zmieniać. Docelowo wszystko mogłoby być tak jak tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
14-08-2020, 12:02 | #5502 |
Zarejestrowany: 22-04-2015
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 TDCi DW10C
Postów: 26
Mondeo MK4 lift
Soft w radiu SONY mam 05-03-08 Wtyczkę do modułu za schowkiem Teraz Pytanie: czy jest różnica między modułami 212 i 112 w sensie że któryś z nich nie będzie z softem w radiu współpracował? Zależy mi na streamingu i USB najbardziej. |
14-08-2020, 12:10 | #5503 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,564
Teraz wytłumacz, jesteś leniwy czy masz egoistyczne podejście do życia? nie pierwsza to osoba, która ma problem cofnąć się o 2-3 strony i zacząć czytać |
15-08-2020, 10:08 | #5504 |
Postów: 26
Wystarczy odpowiedź obydwa będą działać lub ten działa a ten nie i temat się urywa czytałem wiele postów w tym temacie ale nie mam drugiego życia żeby przeczytać 500+ stron.... Proste pytanie prosta odpowiedź, a nie Twoje wywody życiowe na temat mojego lenistwa. Jak nie znasz odpowiedzi to się nie wypowiadaj.
15-08-2020, 10:20 | #5505 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Tak na przyszłość to nie trzeba od razu szykować się na czytanie 500 stron,bo u góry jest opcja "przeszukaj ten temat" bardzo pomocna i wiele ciekawych rzeczy można znaleźć,które nas interesują.
Co do Twojego problemu to oba moduły (112 i 212) będą działać z Twoim radiem bo masz polifta,tylko uwaga na moduł serii CS7T... bo przy przedostatniej literce B nie bedzie miał on USB. Dodatkowo przy module CS7T... VC będzie po polsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
15-08-2020, 10:46 | #5506 |
Postów: 26
I to jest konkretna i fachowa odpowiedź. Od razu widać że człowiek na poziomie. Dziękuję bardzo.
15-08-2020, 11:09 | #5507 | |||
Postów: 7,564
15-08-2020, 21:39 | #5508 |
Postów: 26
I tak nabiłeś trzy tysiące postów... ***WYMODEROWANO*** o szopenie zero konkretów z Twojej strony...
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 18-08-2020 o 06:41 |
19-08-2020, 01:27 | #5509 |
Zarejestrowany: 05-10-2013
Silnik: Disel
Postów: 17
Mam w Mondeo 2009r. Travel Pilot FX z Bluetooth bez streamingu muzyki ale z wejściem na jack'a. Pod jacka podpiąłem odbiornik bluetooth oraz dokupiłem na amazonie moduł Satechi na kierownicę aby wygodnie przerzucać utwory.
Wymiana na moduł 112 lub 212 da bezpośredni streaming. (lepiej wersję 212 bo jest wielojęzyczna) Czy nowy moduł pozwoli wyświetlać nazwy utworów na Conversie+(lub radiu) oraz je zmieniać z poziomu kierownicy? (YouTube, Spotify). Ostatnio edytowane przez dromik ; 19-08-2020 o 01:41 |
19-08-2020, 05:08 | #5510 | |
Postów: 7,564
Będzie obsluga z kierownicy. |
Tagi |
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
