28-09-2023, 09:48 | #5961 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-03-2023
Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
ok, Panowie, radio zaktualizowane i elmconfig ogarnięty. BT streaming działa.
Niestety dziś zauważyłem przypadkowo, że nie działa nawigacja. Nie załącza się w ogóle. Zaczytałem błędy i pokazuje się błąd w module SRM - Antena GPS. w elmconfig wybrałem opcję: BT/VC High+ USB+BT Audio+Navi. Jest tam jeszcze opcja BT/VC High+USB and BT for Navi only. Na stronie 4 nie pamiętam teraz co miałem zaznaczone, ale tam nic nie zmieniałem. Spróbuję dziś przestawić na tę opcję z BT for Navi only. Może to pomoże? Jak myślicie? |
28-09-2023, 09:51 | #5962 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,602
Nie pomoże.
28-09-2023, 10:10 | #5963 |
Imię: Dawid
czyli co, nagle padło navi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
28-09-2023, 10:17 | #5964 |
Postów: 7,602
Czyli masz problem niezwiązany z modulem BT.
Bie śmiec w temacie. |
28-09-2023, 13:35 | #5965 |
Imię: Dawid
ok, spoko, sorki,
problem pojawił się po zmianie ustawień modułu, więc myślałem, że to jest poniekąd związane z modułem akurat. Ale masz rację, bo co ma moduł bt do nawigacji?. Nie zaśmiecam już. |
16-11-2023, 18:49 | #5966 |
Zarejestrowany: 12-05-2019
Proszę o pomoc. Ja wiem, że temat jest wałkowany od dawna, ale ma prawie 600 stron. Od informacji mózg mi się już lasuje.
Mam w aucie bt/vc, kupiłem moduł z końcówką 112, żeby mieć streaming muzyki. Moje pytanie brzmi - czy muszę tylko przeciąć kabel aux w wiązce i poprzepinać, czy jeszcze jakieś przewody są do przerobienia/dołożenia? Ostatnio edytowane przez kodyras ; 16-11-2023 o 18:58 |
16-11-2023, 19:19 | #5967 |
Postów: 7,602
Kolejny raz....
auto z instalacja i modułem mono, wymaga Instalacji do modulu stereo Modulu stereo Radia z odpowiednim softem Zmiany konfiguracji auta. Robota na 1.5-2h |
16-11-2023, 19:29 | #5968 |
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Tak, kolejny raz. Widziałem już tą odpowiedź wcześniej. Za wiele jednak nie pomaga. Zadałem konkretne pytania, no przeczytałem naprawdę wiele stron tego rozbudowanego tematu, i właśnie może tych informacji jest zbyt dużo. Radio mam zaktualizowane, zmiany w Forscanie też ogarnę. Chodzi mi o zmianę wiązki na stereo. Czy wystarczy to, o co zapytałem, czy trzeba więcej przeróbek. Niestety, Twoja odpowiedź mi nie pomogła, więc proszę, jeśli naprawdę nie chcesz pomóc, to nie odpowiadaj. Chętnie skontaktuję się z kimś na priv, i jeśli będzie taka potrzeba - zapłacę za pomoc. Niestety, nie ma jednej konkretnej odpowiedzi, wszystko jest porozrzucane na 600 stronach, gdzie po przeczytaniu 10, już się nie pamięta, o czym była mowa. Mam kilka zrzutów ekranu, mam schematy, ale nie mam 100% pewności, czy wszystko dobrze zrozumiałem. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 17-11-2023 o 06:43 |
16-11-2023, 19:50 | #5969 |
Postów: 7,602
Wrzuć rozpiskę co chesz zrobić to może ktoś bedzie chciał sprawdzić co tam wymyśliłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie cytuj całych postów zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie. Ostatnio edytowane przez Antej ; 16-11-2023 o 19:55 |
16-11-2023, 20:07 | #5970 |
Chcę podmienić moduł, przeciąć kabel od aux, i go wpiąć wg. krążących tu schematów, dokonać zmian w Forscanie. Pytanie, vzy to wystarczy. Mam również pajączka od wiązki z modułu ze streamingiem, bo kupiłem moduł z całą wiązką, jednak nie wygląda ona dobrze, i raczej bez sensu podmieniać wiązkę w całości.
Ostatnio edytowane przez kodyras ; 16-11-2023 o 20:12 |
Tagi |
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
