12-10-2023, 15:02 | #51 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-06-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 108
Odp: Kontrolka "usterka układu wspomagania kierowniczego" - o co chodzi?
Myślałem że jak kupię nowy to będę bardziej zadowolony , a tu chyba lipa.
A jakie macie ładowanie w waszych samochodach , w Focusach mk2? ponoć ładowaniem steruje komputer w Fordach , czy może tak być że regulator jest ok ,a problem leży w komputerze samochodu ? FFmk2 ma ładowanie tzw. inteligentne ? będę ten alternator na dniach wyciągać i oddam jako reklamacje do sklepu , mam stary regulator tzn. z tego poprzedniego alternatora , ale nie wiem czy jest sprawny nadal. Zauważyłem też że jak się dodaje gazu na biegu jałowym tak do 3tyś obrotów i się przytrzyma to mryga ikona hamulca ręcznego i robi się kreska przy temperaturze na zegarach. |
12-10-2023, 15:27 | #52 | ||
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,554
12-10-2023, 18:25 | #53 |
Imię: Jacek
Postów: 108
Odczytałem błędy przez obd.
Są dwa z systemu abs-esp i z czegoś tam jeszcze oba błędy dotycza zbyt wysokiego poziomu ładowania ,high voltage chargering. Sprawdziłem i miernik pokazał rosnące stopniowo ładowanie od 14.78v rosło do ponad 16.20v Czy może być tu inny winowajca niż regulator napiecia ? |
12-10-2023, 19:18 | #54 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,564
Wyminiaj altek.
Za chwile ubijesz tym komputer główny . Tak, regulator napięcia jest lipny. |
13-10-2023, 09:34 | #55 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 840
Na Twoim miejscu oddał bym alternator na rękojmie a nie na gwarancje (poczytaj o różnicy), zrób wszystko żeby oddali Tobie pieniądze i kup oryginalny. Ja miałem też 120A ale kupiłem mocniejszy 150A [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Jak masz chęci to na forum znajdziesz tematy gdzie ludzie wymieniali regulator napięcia na jakiś zamiennik. Napięcie było ok ale komputer i tak pokazywał błąd ładowania. W fordzie bardzo dobrze sprawdza się powiedzenie: chytry dwa razy traci |
13-10-2023, 15:03 | #56 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 806
Żeby wykorzystać prąd alternatora po wymiane trzeba poprawić w ELMconfigu prąd alternatora ze 120 A na 150A .
13-10-2023, 16:39 | #57 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,554
Ale nic się nie powinno stać nawet jak nie przeprogramuje a założy taki o nie mniejszej mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-10-2023, 16:57 | #58 |
Imię: Włodek
Postów: 806
Nic się nie uszkodzi ,ale GEM nie wykorzysta pełnyc możliwości alternatora 150A , PTC ,grzana szyba przednia .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 13-10-2023 o 16:59 |
13-10-2023, 17:18 | #59 |
Postów: 7,564
No to po co straszyć?
Będzie jezdzit i bledu nie wywali, a jak ktoś siadzie i poprawi to bedzie tylko lepiej. |
16-10-2023, 11:42 | #60 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,609
Jak zmieniałem ze 105A na 120A to nie zauważyłem różnicy z bez programowania i programowaniem. To chyba mit...
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
