26-02-2014, 09:41 | #51 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: s-max
Silnik: 1,8
Odp: pękła linka zwalniania hamulca ręcznego
Ja dziś spotkałem się z tym samym całe szczęsćie że na parkingu. Udało misię też odblokować ręczny, ale jak nie znajde dobrego fachmana to wymiękne. Pozdrawiam
18-03-2014, 09:33 | #52 |
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: s-max titanium
Silnik: 2,0 Tdci
witam czy ma moze ktoś zdjęcie tego wichajstra co jest na końcu tej linki przy mechaniźmie zębatki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-03-2014, 20:50 | #53 |
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM, 2.0 SPI
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
przy próbie naprawy rozwalonej rączki ręcznego okazało się, że linka już jest trochę "przetarta". Nie wiem czy sam jej nie uszkodziłem przy próbie założenia na plastikowy trzpień, ale tak czy inaczej już sobie wyrobiła rowek w metalowej rączce. Pytanie - czy warto teraz to wymieniać, czy czekać aż całkiem się urwie? Ile płaciliście za linkę poza ASO? Czy ktoś poleca jakiś warsztat "od linek" w małopolsce albo w internecie? Czy ktoś ma jakiś schemat złożeniowy, w jaki sposób zdemontować cały ten mechanizm i dostać się do linki?
Ramka radia i kieszeń, półka S-max, Galaxy do sprzedania Opony 225/50ZR17 2 sztuki |
29-04-2014, 07:36 | #54 |
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 11
pękła mi sama stalowa końcówka od linki zwalniania przy zapadce i wymiana całego mechanizmu była niezbędna..... -- Da się to zrobić bez demontażu całej dźwigni wczoraj to przepraktykowałem. Co jest potrzebne: zakupy w sklepie z częściami rowerowymi zakupić linkę z końcówką(baryłkową) i śrubę z zaciskiem do linki (śruba nawiercona z 1 strony na wylot dociskanie nakrętką taka jak przy hamulcu szczękowym). Co trzeba zrobić: przeszlifować końcówkę linki (baryłka ) na wielkość jak w standardowej lice. linkę włożyć przez ramię rączki ręcznego poprzez kółeczko na dole następnie linkę przełożyć z lewej strony przez oczko zapadki zapadki. na koniec założyć na linkę śrubę z zaciskiem i wyregulować tak aby przycisk dział. całość zajęła mi 40 min. można to zrobić jeszcze lepiej ale potrzeba jest mini wiertarka max 10 cm z wiertłem. pozdrawiam powodzenia |
03-07-2014, 18:43 | #55 |
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: galaxy
Nie dotykać tego goowna tj. recznego. Co za sziiiiiiiiiiiiiit! Mialem podobna sytuacje. Na poczatku pierydolnal odlewany z lewego stopu haczyk na koncu wyzej wymienionej linki o czym nie wiedzialem. Zdupczylem przycisk i zaslepki bo pociagnalem kombinerkami za linke ktora sie wziela i urwala. Potem szybka decyzja o cieciu dwoch linek od recznego bo nie mialem czasu na dluzsza babranine a poza to sie na tym nie znam. Czlowiek ktory wymyslil ten reczniak powinien zawisnac na suchej galezi. Oczywiscie brak czesci na szrocie a linki niet tylko caly yebany mechanizm w ASO. Na szczescie temat ogarnal mechanik ale beknalem 650 zeta za linki reczniaka, dorobiona linke zwalniajaca, klejenie syfnych plastikow i robocizne :-( Tera stawiam na biegu i gitara gra. Na razie. jednak "ford goowno wort". Galaxy mk 3 2008 2.0 benzyna w gazie :-) Nie polecam.
13-10-2014, 17:17 | #56 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 03-09-2014
Silnik: 2.0 DuratecHE
Postów: 13
W piątek pękła mi nieszczęsna linka, o której mowa w wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdjąłem mydelniczkę, miejsce na kubki i całą maskownicę srebrną. Do tego jeszcze, dla wygody, wymontowałem podłokietnik z całym schowkiem ( UWAGA, jedna śrubka trzyma pojemnik pod spodem. Dostęp jest od popielniczki dolnej dla pasażerów z tyłu. Trzeba wyjąć popielniczkę, odkręcić jeden plastik i tam będzie śrubka.).
A teraz do konkretów. Linka pękła na dole, przy zapadce. U góry, mimo lekko wytartego rowka w dźwigni hamulca, śladu po zużyciu się linki nie ma. Do naprawy potrzeba: - obcęgi, kombinerki, płaski śrubokręt, - szprycha rowerowa, kostka elektryczna, Szprychę odpowiednio wyginamy i docinamy, przekładamy przez dziurkę od zapadki, łączymy z dociętą starą linką i efekt jest taki: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A najważniejsze, że działa i kosztowało grosze. |
14-10-2014, 19:18 | #57 | |
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
Czapka z głowy - Świetnie sobie z tym dziadostwem poradziłeś !!!!!
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r |
16-10-2014, 10:42 | #58 | |
Imię: Sławek
Postów: 13
Mam nadzieję, że przyda się innym użytkownikom S-maxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
21-10-2014, 17:12 | #59 |
Zarejestrowany: 02-09-2012
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 44
Odp: Pękła linka zwalniania hamulca ręcznego
U mnie serwis za wymianę zażyczył sobie 1400 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skończyło się na lince rowerowej i zacisku metalowym. Całość naprawy bez wyjmowania ręcznego kosztowała 5,50 i 45 min pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-10-2014, 10:15 | #60 |
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 415
^^ To jakieś jaja z cenami, 3 lata temu zapłaciłem ok 800 za nową dźwignię i wymianę w ASO.
Tagi |
s-max |
