Stary 06-04-2018, 15:28   #51
Erpolis
Zarejestrowany: 09-10-2017
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 31
Domyślnie Odp: Parktronik nie działa, Czujniki Parkowania zasada działania
Ok spróbuję dzięki za info
Ford Galaxy 2.0 TDCi 2008
Erpolis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 16:39   #52
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Jak masz zaczep to zobacz czy masz w gniazdku w srodku mikro wylacznik.W gniazdach na 13 pin masz na 100%.On wylacza czujniki jak podpinasz przyczepe.Czesty problem w Norwegi przez to ze wala sola.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 16:50   #53
Erpolis
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 31
Zobaczę chodź bardziej obstawiam na wilgoć bo wczoraj autko odwiedziło myjnię
Stary 15-06-2019, 15:23   #54
bartxm
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 19-01-2018
Model: Galaxy
Domyślnie problem parctronic
Mam problem z systemem parctronic w galaxie 2007 140km 2.0tdci.
System zgalasz awarie , wymieniałem na próbę czujniki na razie 6 z 8 tez nic nie dało.
Znalazłem moduł w prawym boczku w bagażniku złącza sprawdzone..bez efektu.
Spotkała się ktoś z taką usterką..? Nie wie czy wymienia w następnej kolejności moduł.
bartxm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2019, 17:36   #55
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: problem parctronic
Jesli to uwalony czujnik to pod kompem wyjdzie ktory.
A tak bedziesz wymienial na oslep
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2019, 22:35   #56
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: czujniki parkowania tył - piszczą na wciąż
Podłącz Forscan, pokazuje który jest zepsuty.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 13:56   #57
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Domyślnie Odp: Nie włączają się czujniki parkowania
I nie kupuj tanich zamienników czujników, mam za sobą 4 sztuki - każda wadliwa, ale system nie pokazuje ich uszkodzenia.
Kupiłem oryginalne używki i problem zniknął.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2019, 13:55   #58
LIPAGOL
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 19-03-2018
Model: GALAXY 2013
Silnik: 2,0 DIESEL
Domyślnie Czujniki parkowania błąd
Witam serdecznie. Jestem po wymianie akumulatora i zauważyłem że czujniki parkowania nie załączają się po wrzuceniu 1 biegu,załączają się dopiero po wrzuceniu wstecznego. Czujniki działają wszystkie bo sprawdzałem. Wiecie może jak poradzić sobie z tym problemem . Można to jakoś zaprogramować?
LIPAGOL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2019, 17:43   #59
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania błąd
Przycisk działa?
Stary 06-07-2019, 06:11   #60
LIPAGOL
Imię: TOMEK
Model: GALAXY 2013
Silnik: 2,0 DIESEL
Tak. Przycisk normalnie działa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:36.
