Stary 18-07-2017, 21:37   #51
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Domyślnie Odp: chłodnica klimy do wymiany po 4 latach
Napisał Usefull Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czytając cały temat widzę że i u mnie szykuję się wymiana tego skraplaczo-osuszacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma czegoś takiego jak skraplaczo-osuszaczGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skraplacz ma dodatkowy element jak butelka osuszacza w MK3, która jest montowana do skraplacza jako dodatkowy komponent lub skraplacz ma zintegrowaną butelkę osuszacza jak MK4, gdzie butelka jest spoinowana/lutowana w trakcie procesu produkcyjnego.
Zainteresowanych odsyłam np. do google, gdzie można porównać oba skraplacze focusów.
Bump:
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To dlaczego wszędzie o tym jest głośno. W Krakowie byłem w ciągu miesiąca 2 zakładach zajmujących się klimą w autach (w jednym prywatnie a w drugim w drugiej części miasta służbowo) i w obu powiedziano mi że MK3 ma duże problemy ze skraplaczami i że padają jak muchy, stale mają klientów którzy przyjeżdżają 2,3 latkami.. W ASO dostałem stwierdzenie "noooo wie pan czaaaasami zdarzały się jakieś przypadki, fakt, ale już to poprawili". Problem jest znany i nie ma co udawać że go nie ma, bo Ford dał z tym pupy po prostu.
dodatkowo program serwisowo-przeglądowy Forda nie ułatwia sprawy, ponieważ klimą zajmują się co 3 przegląd (!) co jest chore...
Kwestia "padających skraplaczy" w MK3 jest silnie powiązana z procesem produkcyjnym w fabrykach dostarczających skraplacze lub moduły dla focusów jak i innych marek aut na tzw.pierwszy montaż czyli OEM.
Dlatego od pewnego czasu powrócono do klasycznego procesu wytwarzania skraplaczy w tzw."mokrym procesie".
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 08:32   #52
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo mk5 , Fiesta mk6 - do spółki z córką, Focus mk2
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 1,25 75 KM FX Gold, 1,6 100 KM Gold X
Rocznik: 2020, 2004, 2010
Postów: 526
Napisał miko1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie znam się na tym , nie jestem mechanikiem , tak sobie napisałem bo różnie na to gadają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , jak będzie diagnoza to będę wiedział co mi padło i dlaczego toto takie drogie
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fiesta mk6 1,25 benzyna 75 KM 2004 FX Gold
Ford Focus Mk2 1,6 benzyna 100 KM 2010 Gold X
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2017, 13:01   #53
badger79
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 05-04-2014
Model: FF MK3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
Potwierdzam,
mi padła chłodnica klimy sama z siebie, sporo punkcików, przez które uciekał środek. Auto z 2012, bezwypadkowe, z oryg. przebiegiem 90,000 km.
badger79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 16:18   #54
voytecky
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus MK3 HB
Silnik: 1.6 TDCi 95KM@115KM
Postów: 25
U mnie po 5 latach i 133k km chłodnica jeszcze w porządku. Czynnik jest, a klima nie chłodzi. Mechanik stwierdził niesprawne sprzęgiełko kompresora. Najlepsze jest to, że nie można go dostać osobno tylko razem z kompresorem. Nowy w ASO 3000zł, hurtownie ok 1500zł. Mechanior powiedział, żeby lepiej kupić używkę. Trafiłem za 400zł z gwarancją. Jutro przyjdzie, zobaczymy czy będzie działać.
voytecky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2017, 17:03   #55
salom
Tylko załóż samo sprzęgiełko, o ile będzie pasować, jak zaczniesz kombinować z tym kompresorem co zakupiłeś, to duzo pracy, wydatków, a skutek może byc opłakany.
Stary 09-08-2017, 19:28   #56
voytecky
Imię: Wojtek
Model: Focus MK3 HB
Postów: 25
Tak tak, mechanik mówił że przekładamy sprzęgiełko
Stary 15-08-2017, 18:20   #57
grodzian
Avatar grodzian
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna 100km
Postów: 106
Pany niespełna dwa lata po wymianie chłodnicy klima przestała działać ale problem jest inny. Znalazłem ułamaną rurke/na zdjęciu/ niestety jest ona blisko jakiegos łączenia.Czy da się to dokupić czy jakoś naprawić np spawanie.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez grodzian ; 15-08-2017 o 18:23
grodzian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 19:39   #58
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Tak da się kupić.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nowa lub na allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 15-08-2017 o 19:46
Stary 15-08-2017, 20:32   #59
grodzian
Avatar grodzian
Model: Ford Focus
Postów: 106
Dzieki krzys1968 tez juz znalazłem podobne na necie.moze jeszcze mój mechanik od klimy coś wykombinuje. Zastanawiam sie czy to poprostu juz materiał nie wytrzymał? Ta rurka w tym miejscu ma troche napięcia jak ja przyłożę we właściwe miejsce bo raczej nic tam nie przywaliło ale w sumie autko juz troche lat ma...
Przy okazji Krzyś dzieki za pomoc przy wymianie uszczelki podszybia kupiłem nową i założyłem wg twoich porad i jest ok teraz. Troche tylko przesadzilem z jednej strony i za wcześnie zacząłem nasówać i nie jest idealnie ale wole juz nie demontowac bo delikatne to jak cholera.
Przy okazji zabezpieczyłem sobie izolacją taśmy od grzania szyby bo te są bardzo delikatne aż strach dotykać. Mam nadzieje że izolacja im nie zaszkodzi.
Stary 18-05-2018, 10:48   #60
c-maxic
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Jak mogę sprawdzić jaka została zamontowana chłodnica klimatyzacji po wymianie w warsztacie samochodowym
np: jak poznać ,że jest to skraplacz NRF
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 18-05-2018 o 14:49
c-maxic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:09.
