31-01-2018, 21:34 | #51 |
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
ok rozumiem i chyba maly blad ci sie zakradl (pewnie przez pore Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.): lewe 10 pinow a prawe 12 pinow? bo raz tak piszesz raz tak ;P
i jeszcze jedno, przed liftowy bedzie pasowal do po liftowego? Ostatnio edytowane przez elucidate ; 31-01-2018 o 21:45 |
31-01-2018, 21:57 | #52 |
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Przed czy Po Lift to jest to samo, nie ma znaczenia.
Odnośnie pinów to faktycznie, miałem napisać lewe 10 i prawe 12 pinowe... mój błąd :-)... Zgadza się, już późno trochę :-)
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, |
24-02-2018, 00:19 | #53 |
Imię: macciek
Zarejestrowany: 20-02-2018
Model: C MAX 2015-
Silnik: 1,6
Postów: 20
a ja mam takie pytanie......czy samochod z z active park assist i tym systemem ostrzegania do wyjazdu tyłem nie ma przypadkiem BLISSa? no moze oprocz lusterek ale czujniki do wyjezdzania tylem i acvite park to chyba do samo co BLISS? tylko bez sygnalizacji w lusterku i oczywiscie wymaga to jeszcze/tylko grzebniecia w sofcie
24-02-2018, 08:37 | #54 |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Masz na myśli sygnalizacje, że zbliża się jakiś pojazd z lewej lub prawej przy cofaniu? Po wykryciu pojazdu odpowiedni komunikat się pojawia na wyświetlaczu zegarów... Jest to system zwany: CTA. Jest oparty o radary BLIS, więc musisz je mieć jak masz ten system...
24-02-2018, 10:40 | #55 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,606
A czy to nie jest realizowane z pomocą 5 i 6 czujnika cofania?
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 24-02-2018 o 10:45 |
24-02-2018, 11:18 | #56 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,063
CTA jest zawsze z BLIS i musi mieć diody w lusterkach. System automatycznego parkowania i wyparkowania to zupełnie co innego - zrobiony jest na czujnikach parkowania. Nie ma nic wspólnego z CTA (ostrzeganiu o ruchu poprzecznym z tyłu).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodatkowe 2 czujniki parkowania z tyłu niezbędne są do parkowania prostopadłego (APA). Samochody z parkowaniem równoległym mają z tyłu 4 czujniki.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
24-02-2018, 13:25 | #57 | |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Dodam jedynie, że czujniki cofania są ultradźwiękowe i mają zasięg kilkunastu cm, a radary od bliss są oparte o fale radiowe i są dalszego zasięgu. Tedi_k potwierdził, że nie może występować CTA bez BLISS, więc macc11 nie może mieć tych radarów...
25-02-2018, 11:43 | #58 |
Imię: macciek
Model: C MAX 2015-
Silnik: 1,6
Postów: 20
JEszcze pytanie dotyczące lusterek.....w przypadku podswietlanych elektrycznie skladanych wystarczy wymiana samych wkladów? czy trzeba kombinowac cos jeszcze ? chodzi mi o wpięcie ich w instalacje
25-02-2018, 11:51 | #59 |
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Lewe lusterko musi mieć 10pinow a prawe 12. Jeśli mają inne wartości i chcesz wymienić same wkłady z blisem to to nie zadziała.
25-02-2018, 11:53 | #60 |
Imię: macciek
Model: C MAX 2015-
Silnik: 1,6
Postów: 20
a jesli maja jak piszesz 10 i 12 PIN, sprawa konczy sie na podmianie wkladów?
