28-08-2018, 15:33 | #51 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-07-2018
Model: Ford Fusion
Silnik: 2,5
Odp: Olej automatycznej skrzyni biegów 1,5 ECOBOOST
3 pytania
= ktoś potrafiłby zmienić olej w okolicy woj. lubuskiego? = Czy do Fusiona z 2015 USA potrzebuję nowy filtr oleju skrzyni biegów? = Ile taki interes ogólnie wyniósł was? |
28-08-2018, 17:08 | #52 |
Zarejestrowany: 17-01-2016
Model: Mondeo MK5 Gold
Silnik: 1.5EB
Postów: 72
Pytanie: Co ile tyś km prawidłowo powinno się wymieniać olej w tym hydrokinetyku??
28-08-2018, 17:42 | #53 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-07-2018
Model: Mondeo Fusion
Postów: 15
Jeśli chodzi o filtr oleju do skrzyni to nie jest to prosta sprawa. W hydrokinetyku filtr jest w środku skrzyni, a żeby go wymienić trzeba ściągać skrzynie. Jeśli chodzi o wymianę oleju to ja robiłem dynamiczną wymianę, zapłaciłem 1300zł (14l oleju mercon lv + usługa). Wymiana co 60 tys km ale lepiej robić co 30-40tys. zlany olej nie jest tak mocno przepracowanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez krism0156 ; 28-08-2018 o 17:46 |
23-02-2021, 18:21 | #54 |
Zarejestrowany: 12-08-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.5
Cześć wszystkim, odgrzewam temat. Czy macie namiar na kogoś w Warszawie lub okolicach, żeby wymienić olej w skrzyni biegów fusion 1.5?
Ostatnio edytowane przez badino ; 23-02-2021 o 18:34 |
28-09-2021, 21:27 | #55 |
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: fusion MK V
Silnik: 2,5
Jak rozszyfrowac kod skrzyni po nr VIN
Witam szanowne grono czy jest mi ktoś w stanie pomóc i powiedzieć jakie mam oznaczenie skrzyni biegów.
Chodzi mi o to że już sam nie wiem bo według dekodera Sonnax wychodzi że posiadam skrzynie o oznaczeniu 6R140 czy to prawda ? dodam ze fusion po liftowy pokrętło od biegów a nie gałka i chciał bym zmienić olej i nie wiem jaki filtr a boje się najgorszego że filtr wewnątrz i trzeba rozpoławiać skrzynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. VIN-3FA6P0G7XHR113934 w gogle po wklejeniu VIN wyskoczy biały fusion z aukcji i tam jest naklejka z info .Dodał bym fotkę naklejki ale nie wiem jak to zrobić prosze o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. POZDRAWIAM [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z GÓRY DZIĘKUJE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-11-2021, 16:40 | #56 |
Zarejestrowany: 13-08-2019
Model: FUSION 2017
Silnik: 2.0EB 240KM
Postów: 11
Odp: Olej automatycznej skrzyni biegów 6F
Cześć, odświeżę temat. Fusion 2017 2.0EB automat, doszedłem do tego że skrzynia to 6F35 i filtr jest w skrzyni. Czy można wymienić dynamicznie olej bez wymiany filtra?
15-11-2021, 08:04 | #57 |
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 83
można a nawet trzeba, dostep do filtra jest dopiero po wyjeciu skrzyni. Mozesz tez wymienic statycznie, zlewają ile sie da przez korek spusotwy i wlewają taką samą ilosc nowego oleju. koszt ok 400zl razem z olejem (3-4L).
24-11-2021, 19:28 | #58 |
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: MK5 / Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 68
Forumowicze, czy jest opcja podglądać za pomocą jakiegos programu na andoida temperaturę w skrzyni?
17-01-2023, 23:52 | #59 |
Zarejestrowany: 29-11-2021
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.5
Wymian oleju w skrzyni automatycznej
Witam, niedawno nabyłem Forda Fusion 2.0 ecoboost titanum i zabieram się za wymianę oleju w skrzyni i mam pytanie jaki olej lejemy to tej automatycznej skrzyni power shift , z góry dziękuję i pozdrawiam
18-01-2023, 13:47 | #60 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,624
Odp: Wymian oleju w skrzyni automatycznej
Zgodny ze specyfikacją oraz parametrami oryginalnego oleju (lepkość i gęstość).
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
