Stary 04-10-2010, 10:23   #51
Josh
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Ford Mondeo mkV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150km
Postów: 127
Domyślnie Odp: Stuki w układzie kierowniczym..lub zawieszeniu
Podepnę się pod temat.
W czasie jazdy przy jeździe po nierównościach, dziurach, przejeżdżaniu przez tory kolejowe z prawej strony z przodu słychać takie metaliczne stukanie/chrobotanie. Podczas przejeżdżania przez nierówności kierownica szarpie, a auto jakby "pływało" - nadwozie jakby było ruchome w stosunku do osi kół.
Wstępna diagnoza mechanika - luzy w przekładni kierowniczej i maglownica do regeneracji.
Czy te objawy Waszym zdaniem potwierdzają się z diagnozą mechanika??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś wskazówki ?
Josh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 10:30   #52
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Kolego zanim posłuchasz mechanika proponuje podjechać na kanał z kolegą albo żonką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ty wskakujesz do kanału i kładziesz jedna rękę na końcówce a druga rękę na drugiej końcówce. Teraz prosisz by ktoś na górze poruszał kierownicą prawo lewo a ty słuchaj czy to nie końcówka drążka. Jeśli będzie potrzeba możesz na przemian się uwiesić na niej i odpuszczać i przez ten czas cały czas niech ktoś rusza kierownicą prawo lewo. Jeśli wyczujesz luz na dłoni abo usłyszysz stamtąd stuki to jest końcówka. Miałem podobnie na szarpakach twierdzili że super jest, mechanik 1-2-3 maglownica. Wkur...... się wlazłem do kanału i w 5 minut znalazłem przyczynę. Takich mamy mechaników ;(, a raczej wymieniaczy.
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 11:28   #53
Josh
Postów: 127
Napisał Cezar77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No bo koszty wymiany końcówki a regeneracja maglownicy to inny rząd wielkości. A jeżeli chodzi końcówki, to czy luz jest wyczuwalny na kierownicy? Bo u mnie takiego nie ma, wystarczy przekręcić kierownicę o 1 cm a auto już łapie.
Mechanik wstępnie wykluczył końcówki.
Stary 04-10-2010, 11:32   #54
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Co miałeś na myśli pisząc to: "wystarczy przekręcić kierownicę o 1 cm a auto już łapie." ??
Co do końcówek to tak, będziesz je czuł na kierownicy, choć nie do końca. U mnie nie było czuć, Tylko delikatnie, prawie niewyczuwalne. możesz jeszcze mieć zużyte tuleje, także będą powodowały podobne objawy z tym że wtedy na 100% nie będzie tego czuć na kierownicy. Generalnie maglownica nie jest takim elementem który zużywa się jak końcówki. Ja bym bardzo dokładnie sprawdził pozostałe warianty.
Stary 04-10-2010, 11:47   #55
Josh
Postów: 127
Auto ma przebieg 150 kkm, więc trochę już ma nalatane.
Z tym przekręceniem kierownicy to wystarczy lekko dotknąć jej w trakcie jazdy, przekręcić o 0,5-1 cm a auto już skręca, czyli luzów na kierownicy nie ma.
Tuleje wahaczy, muszę to sprawdzić, bo nie były one wymieniane w przeszłości, pewnie już są pozapiekane, więc i robota się skomplikuje.
A te chrobotanie, metaliczne zgrzytanie w dziurach, to może być objaw zużytych tulei wahacza??
Stary 04-10-2010, 11:56   #56
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
U mnie słychać było tylko stuki, ale nie wykluczone że jak guma na wahaczu będzie zużyta to cały wózek będzie pracował i obcierał, wtedy będzie właśnie odczucie że karoseria sobie a zawieszenie sobie. Zobacz dokładnie, bo ja mam nalatane 180 tys. i Maglownica jest ok. Ja obstawiam podstawowe rzeczy czyli końcówki, tuleje, stabilizatory. Jeśli naprawdę to masz ok to wtedy szukaj coś bliżej maglownicy.
Stary 04-10-2010, 12:14   #57
Josh
Postów: 127
Właśnie, karoseria sobie, zawieszenie sobie, nawet na brukowej drodze da się odczuć to pływanie.
W tym tygodniu zaprowadzam auto do mechanika, dam mu znać o tym i on mi wtedy sprawdzi co i jak. Mechanior mówił, że nie wszystkie usterki maglownicy dają się zregenerować. Koszty regeneracji wahają się w granicach 500-700 zł, za to nowa to wydatek około 1500 zł.
Wspomnę, że auto nie ściąga na idealnie prostej drodze i dobrze trzyma w zakrętach przy prędkości 120-140 km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2011, 16:01   #58
PL(J)acek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDDi
Odświeżam temat. W Fordzie nowy jestem i nie znam się "prawie" zupełnie.
Wszedłem w posiadanie Mondeo MK3, rocznik 2002. Wygląda ładnie, ale na tym plusy się kończą. Przy przejeżdżaniu przez nierówności czy też tory tramwajowe słychać stuki z okolic kolumny kierownicy. Jednocześnie kierownica wyrywa sie na boki (ale tylko trochę, tak jakby ktoś delikatnie skręcał mi kołami lewo - prawo, a ja czuję to na kierownicy)
Pierwsza diagnoza mechanika - przekładnia kierownicza do regeneracji. Zastosowałem się, 700 zł zapłaciłem, a objawy nie ustąpiły.
Teraz mechanik twierdzi, że może być to łącznik pomiędzy kolumną kierownicy, a przekładnią. Tłumaczy mi, że są tam jakieś dwa romby, z których jeden wchodzi w drugi. Właśnie one musiały się wyrobić i stąd stukanie.
Teraz pytanie: Zgadzacie się z diagnozą?? Jeśli tak to jak fachowo taka część się nazywa i gdzie można ją kupić (nie za drogo, mam nadzieję :-/ )??
Pozdrawiam,
Jacek
PL(J)acek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
