Stary 06-10-2019, 23:16   #601
t0mekpl
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 13
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Dzięki! Sprawdzę dopiero za kilka dni bo jestem w trasie. Ale już jest konkret. Dzięki!
t0mekpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 02:29   #602
nouki
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: focus mk3
Rocznik: 17
Postów: 50
Może się będę powtarzał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale mam pytanie.
Dokładałem czujniki przód i tył po 4 sztuki. Mam ekran 4,2" i kamerę cofania ff 3.5.
Panowie jak aktywować Piktogram auta bądź belki odległości.
Osobiście jeśli można wolał bym belki by mieć obraz z kamery.
Obecnie mam dźwięk przednie lub tylne głośniki.
Czy jest jakaś histereza czujników przednich bo dźwięk ciągły jest na 18-20 cm dopiero.
Pozdrawiam.
nouki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 15:51   #603
t0mekpl
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 13
Thumbs up Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zajrzałem za to do Focccusa w trybie offline i tam dla właściwej konfiguracji dla przedlifta przy 10 czujnikach "Parking Assitance, Front and Rear with SAPP" jest wartość "05".
Dziękuje Ci bardzo ! miałeś rację! to jest właściwy parametr. Wszystko zadziałało od dzwona! Na dodatek działa również parkowanie automatyczne - ale to dzięki temu, że akurat miałem fabrycznie Active City Stop - tak jak wspomniałeś. Jeszcze raz dziękuję!
Stary 10-10-2019, 16:04   #604
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Mi się udało wczoraj dopiero dojść do ładu ze swoimi. FF3, dokładane 4szt na tył + wiązka do BCM i moduł. Bez aktywacji nie działały, tzn pipczały przez sekundę albo dwie a potem przyjemny krótki dźwięk i do następnego włączenia zapłonu nic.
Dopiero po aktywacji wszystko zaczęło działać bez zarzutu.
Co do histerezy, jak sprawdzałem wczoraj to dźwięk ciągły i czerwone belki przy odległości ok 20cm od ściany. Jazda do tyłu bardzo powoli. Przy szybszej jeździe 5-10cm w momencie zatrzymania.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 10:49   #605
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie ma sprawy. Fajnie, że się udało. Ja już sobie zamówiłem czujniki ABS i jak tylko dojdą skończę wreszcie ten upgrade.
Muszę natomiast sprostować to co napisałem o Cross Traffic Alert - funkcja ta nie jest realizowana przez tylne boczne czujniki parkowania, tylko przez radary od BlLSa, co koledzy z forum wyjaśniali w innym wątku.
Bump: Czujniki wymienione na AV6T-2B372-EC, w konfiguracji zmieniłem typ czujników, zapisałem zmiany, dokonałem inicjalizaji modułu ABS i autoparkowanie zaczęło działać poprawnie.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 01-11-2019 o 21:50
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 19:49   #606
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,727
Napisał t0mekpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Parkowanie automatyczne nie ma żadnego związku z ACS. Jest pochodną montażu kompletu czujników z przodu i tyłu oraz odpowiedniego modułu.
Stary 17-10-2019, 20:15   #607
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,458
ACS czyli Active City Stop nie ma nic wspolnego z czujnikami, odpowiada za to lidar na szybie. Jest duzo aut z city stop a bez czujników.
Stary 17-10-2019, 23:17   #608
Teisejas
Postów: 337
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest związek taki, że zarówno ACS jak i automatyczne parkowanie wymaga czujników ABSu z wykrawaniem kierunku obrotu koła:
Dlatego w samochodach z ACS, aby zadziałało automatycznie parkowanie nie trzeba już wymieniać czujników ABS z tyłu bo właściwe są już zamontowane. Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nawiązał do mojego wyjaśniania w tym przedmiocie i to potwierdził bo miał fabrycznie ACS i po dołożeniu i aktywowaniu czujników przód plus tył automatycznie parkowanie mu działa w przeciwieństwie do sytuacji w moim samochodzie, którą wyżej szczegółowo opisałem. Wystarczy przeczytać te kilka postów ze zrozumieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 17-10-2019 o 23:22
Stary 08-12-2019, 16:13   #609
tkalo
Zarejestrowany: 18-03-2013
Model: Mondeo Mk V
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 9
Drodzy Koledzy
Czy znacie kogoś z Lublina i okolic kto mógłby pomóc w instalacji fabrycznych czujników parkowania(przód i tył), sprawdziłem już i niestety nie mam wiązki
tkalo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2020, 18:03   #610
Matyss3
Imię: Przem
Zarejestrowany: 23-12-2019
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Witam, mam pytanie sprawdziłem mam wtyki pod zderzakiem tylnym... wiec nie powinno być problemu z montażem... rozumiem ze trzeba zdemontować tylni zderzak, zrobić otwory w zaznaczonych miejscach podłączyć wszystko i uruchomić komputerem? Muszę zakupić wiązkę z czujnikami oraz moduł parkowania. Mam pytanie czy jak zakupie czujniki w innym kolorze to jak pozbyć się starej farby żeby nie uszkodzić czujników oraz czy pomalować jedna warstwa i bezbarwny?
Matyss3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
