Stary 15-10-2020, 20:22   #601
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: Bi-led Koito montaż
Napisał fido920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jaki żarni jest w Helli? Także o barwę chodzi...
W Helli był żarnik osram d1s CBI
Zarówno przy montażu Helli jak i Koito trzeba "rzeźbić"
Stary 15-10-2020, 23:56   #602
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Chyba nawet w tym wątku były informacje że przy wymianie soczewki hid na biled trzeba trochę dociąć maskownice i obudowę soczewki ale nie pamiętam która to była wersja koito.
Ja niestety dalej nie wiem czy koito wersja 3 się nada w miejsce biksenonu w Smaxie. W odróżnieniu od Mondeo to nie ma skrętnej soczewki więc w sumie tylko samopoziomowanie, ale jedni mówią że działa inni że nie i sypie błędami.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
Stary 16-10-2020, 08:47   #603
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz na myśli Mondeo z halogenem...? Ja mam biksenon nieskrętny z doświetlaniem...
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2020, 09:40   #604
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Widziałem ksenony skrętne w Mondeo, dlatego się pytam.
Ja też mam biksenony nieskretne z doświetlaniem żarówką
Stary 16-10-2020, 10:46   #605
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,160
nie było takiej opcji fabrycznie - fabrycznie to skrętne światła były soczewkowe ale z żarówkami (chyba H7), a biksenon był nieskrętny
Bump:
jesteś już kolejny, który odpuścił Hellę...Poległeś na montażu, czy postawiłeś na Koito po prostu...?Jak z montażem Koito, jest problem, trzeba rezać? Podobno przy Helli trzeba...
nie, sprzedałem mondka zanim znalazłem czas na to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2020, 00:35   #606
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Nada, montowałem kilkanaście razyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście do tej operacji lampy trzeba rozkleić. Ale to plus... można zrobić czarne wnętrze, przyciemnić kierunkowskazy, dołożyć soczewki w światła długie itdGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2020, 00:42   #607
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
Muszę w końcu chyba kupić.
A ty swoje gdzie kupujesz? Kiedyś były za około 450zl na olx, teraz widzę że już blisko 800zl kosztują
Stary 18-10-2020, 00:14   #608
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Ja już przeszedłem na nowy model Koito 2020, bo ludzie oszaleli z cenami 1A i 3A. O moje źródełko nie pytaj, bo i tak nie zdradzęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale nie kupuje tego w PolsceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-12-2020, 18:04   #609
Blackknight88
Imię: Karol
Zarejestrowany: 04-09-2018
Model: Focus ST MK3
Silnik: 2.0 EcoBoost
Panowie... czy aktualnie na dzisiejszy dzień lepiej pakować do lamp KOITO 2019 (wersja mniejsza, bez wentylatora z tego co widzę), czy 3A? wersji 2020 nie widziałem, nawet nie wiem jak ją rozpoznać...
Planuję wpakować to w lampy od Focusa mk3 przedlift na bixenonie, drl, doświetleniu zakrętów itd... na którejś stronie ktoś chyba napisał, że do tej lampy lepiej 2019 bo 3A jest za duża... a jak z odprowadzaniem ciepła w wersji bez wentylatora? potencjalną żywotnością?
Dzięki za odpowiedź!
Blackknight88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:34.
