Stary 26-05-2013, 11:26   #611
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,257
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Myślę że chodziło mu o to że można wymienić przyciski bez podpisania poduszki, ale zdjąć ją trzeba, bo przecież jedna śruba jest dostępna w środku kierownicy. A podejmując kiere i tak zdaloby się podpisać
kleme
Stary 27-05-2013, 21:45   #612
robert2
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI180km
Postów: 74
Wyjmujesz poduszkę nie odłanczając jej każda ze stron przycisków jest mocowana na jedną śrubę od środka odkręcamy, następnie masz po dwie śruby z drugiej strony kierownicy od strony zegarów odkręcasz,delikatnie podnosisz przełączniki, wiązka przewodów b.łatwo sie wyjmuje odłanczasz i zaczynasz składać te same czynności w odwrotnej kolejności.
robert2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 11:06   #613
patrolk
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Mondeo MK5 titanium
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 38
Domyślnie Re: domontowanie tempomatu
dziś dołączyłem do szczesliwych posiadaczy tempomatu kierownice kupiłem na allegro za 250zł
była trochę zajechana ale miała guziki wiec przełożyłem same guziki, elma kupiłem od użytkownika Loki_wawa na allegro. Zadziałał od razu wiec nie trzeba było przerabiać.
problemy zaczęły się dopiero przy zczytywaniu ccc cały czas mnie rozłączało wersja elmconfig 0.2.7a zadziałało z 0.2.5 z czytałem i zapisałem na pc centralna konfiguracje aktywowałem tempomat i zapisałem do auta-niby wszystko ok ale tempomat nie działał reset klemą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odczyt błędów elmconfig wykasowałem wszystkie i ożył
dzieki dla wszystkich za cały temat bez tego nie dał bym rady aktywować i zamontować tempomatu
i dzieki dla Tedika za chęć podjęcia tematu
ps. mam system start /stop na włączonym zapłonie rozłączało mnie w trakcie zczytywania centralnej konfiguracji, zadziało na wyłączonym zapłonie ale miałem włączone postojówki
patrolk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 19:05   #614
Floy
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Mondeo / Smax
Silnik: 2.2TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 / 2014
Postów: 41
Kupiłem kierownicę. Niestety zdjęcia na alledrogo nie były zbyt wyraźne i zakupiona przeze mnie kierownica ma tzw. ogranicznik prędkości zamiast przycisku OFF. Nie jest to tempomat aktywny, a ten z ogranicznikiem. Przeczytałem powyższego posta, ale nie znalazłem, aby ktoś aktywował tę wersję tempomatu. W instrukcji obsługi samochodu mam tylko zwykły tempomat i aktywny, a tego z ogranicznikiem nie. Może ktoś ma taki i potrafi wyjaśnić czym się w samej jeździe różni od tego zwykłego z przyciskiem OFF?
W centralnej konfiguracji ELMconfig na stronie piątej jest zakładka "adjustable speed limiter" Czy to jest właśnie aktywacja tego ogranicznika prędkości?
Floy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 19:23   #615
ronin71
Avatar ronin71
Imię: MAREK
Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: mk-4,black panter
Silnik: 1600,125KM
Postów: 83
Napisał Floy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na jakim wy Alledrogo kupujecie , bo ja niemal codziennie sprawdzam i nie ma nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM -Marek Było kiedyś -oby to równie dobrze służyło http://emotikona.pl/emotikony/pic/2flaga.gif
ronin71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 20:04   #616
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,031
e tam nie ma
http://allegro.pl/mondeo-s-max-galax...297140612.html
http://allegro.pl/mondeo-s-max-galax...273682985.html
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 08-06-2013, 20:13   #617
Floy
Postów: 41
Moja przyszła w tym tygodniu za 199 zeta. Kiera trochę kiepska, ale mi i tak chodziło o przyciski, bo mam titanium s i czerwoną nitkę na kierownicy której za nic w świecie nie chcę się pozbyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2013, 17:07   #618
konjack
Avatar konjack
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: S-max
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 12
e tam nie ma
Już dzwoniłem wcześniej jak tylko zobaczyłem to ogłoszenie - ma tylko aktywne...
konjack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 19:35   #619
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
no i kolejny dotempomatowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 10:28   #620
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,202
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gratulacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a było tak..............................
dzisiaj niestety niezależny serwis dysponujący IDS-em poległ , prawdopodobnie mam zbyt ubogi GEM i dupa z tego będzie ( w teście zegarów ikonkę miałem ) konsultowali to też ze znajomym ASO i też to potwierdzili więc możliwe , że mam niski poziom GEMu-a lub jakaś okrojoną instalację
temat nieaktualny wszystko gra i buczy
Proponuje teraz pojechać do nich i pokazać jakie niedouki są .
Skoro działa to zrób tak . Też pojechałem do ASO gdy zamontowałem a wcześniej twierdzili że pół auta trza wymienić i jakieś 5tyś przygotować.Wiec jak im pokazałem to zdębieli ..................................... niedouki
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:45.
