22-11-2015, 15:01 | #631 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Odp: Dołożenie świateł do jazdy dziennej
To rozwiązuje właśnie .A' które współpracuje z czujnikiem zmierzchu umieszczonym na szybie i dlatego jest zbędne montowanie dodatkowego przekażnika .
......................... Pozdrawiam . |
22-11-2015, 15:50 | #632 |
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Widac, ze po zmianie kabelka swieca slabiej tak wiec dzialaja prawidlowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ok wlasnie to chce uzyskac, ale nie mam czujnika zmierzchu i nie mam przelacznika "A". Bede wlaczal mijania recznie i dalej zostaje pytanie jak to podlaczyc. Rp 222 wczesniej napisal jak z uzyciem sterownika, moze da sie bez podlaczajac pod przelacznik bez "A"???
22-11-2015, 16:08 | #633 |
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Ale to powinno działać na takiej samej zasadzie, czy z przełącznikiem w automat czy przełączając ręcznie. Mam tylko dwie sprzeczne informacje odnośnie podłączenia jednocześnie dwóch plusów. Eclipse czy u ciebie po przełączenia na mijania drl świeca słabiej?
Wysłane za pomocą tapatalk.
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane. |
22-11-2015, 16:11 | #634 |
Imię: Wiktor
Postów: 516
Czyli w moim przypadku zamiast w "A" wpinam sie w kabelek w przelaczniku gdzie jest ikona swiatel mijania. Czyli wedkug eclipse powinno dzialac bez sterownika. No sprawdzimy, byloby fajnie.
22-11-2015, 16:16 | #635 |
Postów: 267
Zamiast w przełącznik możesz wpiąć się w żarówkę. Będzie bliżej i latwiej
22-11-2015, 16:56 | #636 |
Imię: Wiktor
Postów: 516
No latwiej, ale az mi sie nie chce wierzyc zeby to bylo takie proste...
22-11-2015, 18:02 | #637 |
Postów: 267
Jeżeli dwa plusy dają słabsze światło to ok., wszystko jasne, ale jeżeli dwa plusy dadzą mocniejsze to już bez kombinacji przekaźnikowej się raczej nie obędzie. Jest na forum specjalista od lamp drl, może wyjaśni zasady działania.
Może być tak, że podanie napięcia na pin postojowych rozłącza pin dziennych. Nie wiem, sprawdzę jak będę miał chwile Wysłane za pomocą tapatalk.
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane. Ostatnio edytowane przez Paw3l1 ; 22-11-2015 o 18:14 |
22-11-2015, 20:45 | #638 |
Imię: Wiktor
Postów: 516
Jak jest specjalista od drl to bardzo prosze, ja jutro moze tez znajde chwile i cos pogrzebie. Dam znac. Pozdrawiam.
22-11-2015, 22:56 | #639 |
Postów: 267
Kolega rp222 ma racje, jak damy jednocześnie prąd na oba piny otrzymamy mocniejsze światło DRL. Czyli wg mnie i kolegi przekaźnik który będzie zmieniał piny jest niezbędny...
Jutro poszukiwania hermetycznego złącza do DRL.
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane. Ostatnio edytowane przez Paw3l1 ; 22-11-2015 o 23:42 |
23-11-2015, 13:51 | #640 |
Postów: 267
mamy to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przekaźnik działa lepiej niż myślałem. Nie tylko rozłącza jeden pin, ale podaje też napięcie na drugi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przekaźnik zakupiłem w sklepie stacjonarnym ponieważ nie chciało mi się czekać na przesyłkę. Ale dobrze zrobiłem bo ten na allegro będzie gorszy bo ma 4 przewody, a zakupiony w sklepie ma 5.
Czyli: niebieski - prąd po stacyjce czarny - masa czerwony - pin dziennych - mocniejszy żółty - pin dziennych słabszy biały - żarówka pozycyjna Dokupiłem do tego jeszcze przewód z bezpiecznikiem który będzie między przekaźnikiem a prądem po stacyjce.
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane. Ostatnio edytowane przez Paw3l1 ; 23-11-2015 o 14:05 |
