Stary 29-11-2014, 09:38   #61
bialy023
Avatar bialy023
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Postów: 41
Domyślnie Odp: Pękła linka zwalniania hamulca ręcznego
Fantastyczny poranek... miał być spokojny wyjazd a zakończyło się strasznym k... ma... i szukaniem zastępczego auta. Szlag by trafił tego pomysłowego dobromira od ręcznego :-( mam nadzieje że dzieki opisowi z tematu poradzę sobie z ruszeniem esia z miejsca. W sumie dobrze że pod domem a nie gdzieś w Polsce. :-)
Wszyscy mają prawo do szczęścia ale nie wszyscy mają szczęście do prawa.
Ostatnio edytowane przez bialy023 ; 29-11-2014 o 12:09
bialy023 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2014, 12:25   #62
bartol_84
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: S-max
Silnik: 2.5T Benzyna 220KM
Postów: 83
z tego co prześledziłem to nigdzie sie nie pojawily namiary na linke recznego,
Cliner podrzucil jakis sklep w UK i znalazlem linki do recznego
sa dwa rodzaje, lewa i prawa...nie bardzo wiem do czego sie odnosi nazwa "rear left/right ", wydaje mi sie ze nam potrzeba lewej (przycisk zwalniania po lewej oraz kierowca po lewej)
inaczej, jaki P/N ma linka do polskiej wersje?
bartol_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2014, 18:31   #63
rubinio
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: S-MAX
Postów: 110
Bartol jak w każdym samochodzie linka idzie do koła prawego i lewego.
To nie są linki do zwalniania ręcznego.
rubinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2014, 18:35   #64
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,493
Domyślnie
Komuś się chyba linki od ręcznego i otwiearania maski pomieszały ..
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
Stary 30-11-2014, 08:54   #65
bartol_84
Imię: Bartosz
Model: S-max
Postów: 83
Napisał rubinio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hanbrake cable od otwierania maski? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok czyli oprócz tej pekajacej linki przy mechanizmie/dzwigni, sa dwie linki ktore ida na kola tylne, stad rear left i rear right. My bad. szukam dalej.
Ktos w okolicach Wawy naprawial to?
Stary 02-12-2014, 20:37   #66
bialy023
Avatar bialy023
Imię: Grzegorz
Model: S-max
Postów: 41
Nie ma potrzeby, żeby zwolnić ręczny, grzebania się przez "kubki" i wykręcania sobie paluchów i strachu o połamanie plastików szczególnie w taką pogodę jak teraz. Wystarczy torx i wykręcenie czterech śrubek trzymających wnętrze podłokietnika. Dwie z góry widoczne po otworzeniu schowka w podłokietniku, i dwie kolejne od strony popielniczki pasażerów z tyłu. Po wyjęciu schowka mamy bardzo dużo miejsca żeby zwolnić zapadkę ręcznego. Na razie tyle żeby esio był gotowy do jazdy, próba naprawy mechanizmu w przyszłym tygodniu.
Stary 03-12-2014, 11:03   #67
mr_prestcott
Zarejestrowany: 09-04-2011
Model: Galaxy Mk III
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
witam coś takiego kupiłem na allegro 4802309768, ale jeszcze nie wymieniałem.
Typ Pliku: jpg 20141202_073448.jpg (95.4 KB, 493 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mr_prestcott ; 03-12-2014 o 11:05
mr_prestcott jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2015, 22:43   #68
misiu339
Imię: Michal
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: S MAX
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 8
Witam czy ktos podpowie jak naprawic ta urwana linke pekła mi na samym koncu,czy musze wymienic cały mechanizm??Jest jakis zestaw naprawczy do tego???
misiu339 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2015, 08:39   #69
bialy023
Avatar bialy023
Imię: Grzegorz
Model: S-max
Postów: 41
Jakiś czas temu miałem problem z linką. Zaprzyjaźniony mechanik poświęcił godzinkę, może półtorej i dorobił do urwanego haczyka (ponoć to najczęściej zawodzi) swój patent łączący linkę z mechanizmem na ścisk. Niestety nie dysponuję zdjęciami. Koszt naprawy grosze, wystarczą dobre chęci. Jeżeli dysponujesz podnośnikiem lub kanałem to naprawa jest banalnie prosta. potrzeba tylko odkręcić śruby mocujące mechanizm od spodu, no i oczywiście zabawa z demontażem plastików tunelu środkowego. Trzeba uważać bo są bardzo kruche w szczególności w niskich temperaturach. Przez jakiś czas jeździłem z uszkodzoną linką. W przypadku jak mi się zapomniało i ręczny został uruchomiony to zwalniałem go sięgając ręką przez otwór po wyjętym schowku w podłokietniku. Miejsca jest dużo, dostęp do blokady wygodny i zajmuje chwilę.
Stary 07-04-2015, 10:31   #70
Vim
Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-01-2014
Postów: 29
Wczoraj spotkała mnie niemiła niespodzianka w postaci zerwanej linki ( drutu )
zwalniania hamulca ręcznego.
Trochę trwało zanim temat ogarnąłem i udało mi się odblokować hamulec ręczny. Jeszcze raz wielkie dzięki za opisy umieszczone
tu na forum. Bez tego byłby duży problem.
Mam dwa pytania :
Pierwsze - wcześniej kolega mr_prestcott zalinkował tutaj z allegro coś takiego
czy ta linka może do czegoś się przydać czy lepiej dorobić to według wcześniejszych opisów ?
Drugie pytanie - czy żeby wymienić ( naprawić ) tę linkę to trzeba rozebrać cały środkowy tunel i dodatkowo potrzebny jest kanał / podnośnik ? czy można wymienić ją jakoś prościej ?
pozdrawiam Michał
Vim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:27.
