Stary 18-10-2009, 18:33   #61
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Odp: [MK2] Diagnostyka mondeo 1999r.-ELM327 - obserwacje.
Napisał krysztian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Programem ScanXL tam według instrukcji, ale zapewne coś żle powstawiałem że wyszedł mi taki moment. Popróbuję jeszcze parę razy i zobacze co wyjdzie. Dopiero zaczynam się tym bawić więc pewnie coś poknociłem.
Napisz po kolei jak mierzyłeś to Ci powiem co zrobiłeś źle...
Ogólnie górka momentu na niskich obrotach pojawia się zwykle gdy dopuścisz do poślizgu sprzęgła lub (rzadziej) kół przy ruszaniu.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 14:53   #62
krysztian
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1996
A to już wsio jasne. Mi się kończy sprzęgło i jak mu dam za dużo po garach to się już ślizga, zrywa już nie zrobię, ale to jeszcze musi poczekać.
Sprzętem się będę bawił jak wszystko zrobię.
krysztian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2009, 16:28   #63
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Kontynuując testy, do porównania mam:
Czas otwarcia wtryskiwaczy
na biegu jałowym około 2,5 do 3,5 msec
maksymalny 42 (na jednym banku przy rozruchu) w tym czasie na 2 banku 28 msec
średni czas 7-8 msec
Kąt wyprzedzenia zapłonu
maksymalny 47 stopni
minimalny -1,8 st (i to mnie z lekka zastanawia)
średnio wychodzi 17-18 stopni
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2009, 18:09   #64
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
A ja mam pytanie do bardziej zaawansowanych znawców...
Czy za pomocą ELM 327 można przetestować poszczególne czujniki?
Chodzi mi dokładnie o czujnik położenia wału korbowego i czujnik wałka rozrządu.
niby nie wyskakują mi błędy żadnego z tych czujników, ale ich wartości mnie martwią.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2009, 19:14   #65
boropi
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
To dla urozmaicenia, ja Ci powiem, że miałem odłączony w ogóle czujnik wału (w jakimś warsztacie ktoś kiedyś musiał go odpiąć)
Nie generowało to żadnego kodu błędu (albo ELM go nie odczytywał)
Zauważyłem to przez przypadek jak zacząłem grzebać w instalacji elektrycznej, bo zginęło mi 12V na przepływomierz.
Jak porównuję teraz wykres z czasu gdy miałem tą kostkę odpiętą z bieżącymi, to widać różnicę w kącie wyprzedzenia zapłonu.
Stary 23-10-2009, 20:41   #66
cherry24
Zarejestrowany: 29-02-2008
Silnik: 1.6 16V 90KM
Rocznik: 1994
Postów: 203
Mam pytanie może nie bardzo w temacie ale blisko. Kiedyś szukałem w MK1 mondeo gniazda do kodów migowych no i nie mogłem tego odszukać we wskazanych na forum mijscach. Natomiast pod kirownicą na tej obudowie która zasłania bezpieczniki w środku auta jest gniazdo podobne do OBD (taki trapez). Czy to możliwe żeby MK1 miał OBD.
cherry24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 09:04   #67
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
a co sądzicie o takim pewnym urządzonku zwanym oscyloskopem na USB? Znalazłem taki na allegro za 199,-. Tańsze to jest od droższych mierników z oscyloskopem. Posiada 2 wejścia sygnałowe na zakres do 30V. Można nim pomierzyć np. sygnał sterowania cewką zapłonową, potencjometr przepustnicy, sondę L, sterowanie zaworem bocznikowym, a co najważniejsze sygnały z czujników wałów korbowego i rozrządu.
Większość z tego pokazuje nasz ELM, ale nie pokaże nam jeśli np sygnał sterujący cewką jest za mały, albo jeśli czujnik wału korbowego ma wewnętrzne zwarcie i gubi czasem sygnał.
A w moim przypadku mógłbym też stwierdzić czy rozrząd nie jest przestawiony.
Stary 28-11-2009, 16:48   #68
adiksik
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 223
Koledzy jaki polecacie kabelek do diagnostyki w granicach 100zł. Chcialbym żeby bez problemów łączył się z PCMScan_2.1.1_and_patch i czytał wszystkie jego opcje. Czym różnią się kable ELM327 od tych
KKL??
Ostatnio edytowane przez adiksik ; 28-11-2009 o 16:59
adiksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:23.
