Stary 12-05-2013, 16:54   #61
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Domyślnie Odp: Kontrolka ABS- nie zawsze się zapala przy zapłonie
No to sprawdzę.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2013, 21:23   #62
Michal11041
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Jak by co to spisz numery bo trzeba najpierw sprawdzic czy to jest tranzystor PNP, NPN czy może jakiś stabilizator
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 12:08   #63
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 256
... zrobiłem fotkę tranzystora ..... jego oznaczenie jest "fordowskie" ... tak naprawdę to tranzystor PNP regulujący napięcie na żaróweczkach oświetlających liczniki ...... czyli nie ma przejścia bezpośrednio z pinu 12 czerwonej łączówki do żarówek ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.....
..... kolektor jest podłaczony do żarówek .... emiter do +12V..... baza ?? nie "rozszyłem" tego, ale pewnie jest podłaczona do procka...
...druga fotka to stabilizator napięcia +5V ..... oznaczenia też "fordowskie" ale zakładam, że to odpowiednik 7805......
Typ Pliku: jpg Q37 - Tranzystor PNP - 3101FB02.jpg (88.1 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IC1 - Stabilizator 5V - 8TA548.jpg (87.4 KB, 25 wyświetleń)
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 13-05-2013 o 12:15
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2013, 21:33   #64
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
To znaczy, że dobrze myślałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ten tranzystor nie ma nic wspólnego z ABS - em ?
Stary 14-05-2013, 10:14   #65
Michal11041
Postów: 259
To w takim razie liczniki Forga i VW różnią się od siebie
Stary 14-05-2013, 11:19   #66
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Różnić się mogą tylko kolorem podświetlenia i opisami zegarów. Jak możesz to zerknij na swój zegar i napisz jaki wstawiłeś tam tranzystor.
Stary 17-05-2013, 15:25   #67
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Ten tranzystor z pewnością nie jest w gałęzi ABS.
Dzisiaj trochę poszperałem na płycie licznika, który dostałem od kolegi "rafalk".
Nie jestem elektronikiem z zawodu tylko kiepskim samoukiem i powiem szczerze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest totalna pajęczyna. Chociaż na liczniku kolegi solder maska pozwala śledzi ścieżki bo w moim jest straszna. Sygnał wychodzi z pin 19 czerwonej kostki tylko, że to nie jedyny pin związany z ABS - em. Jest jeszcze 20 i 28. Sygnał do procesora dochodzi do pinów 21 i 22. Jak przerysuję na czysto swoje bazgroły to postaram się wrzucić na forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
