Stary 21-08-2020, 16:52   #61
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Domyślnie Odp: Jak naprawić zawór start-stop pompy Lucas Epic
Napisał Jack09 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po jezdzie dochodzi bład 51 fuel injection pump timing ;/
Już zapomniałem szczegółów, ale w instrukcji którą sam tłumaczyłem na polski, stoi:
"Korekcja nieprawidłowego statycznego kąta wtrysku
* System wtryskowy EPIC potrafi skorygować błąd ustawienia statycznego kąta wyprzedzenia wtrysku - do 4 stopni od prawidłowej pozycji wału korbowego.
Jeżeli odchyłka wynosi od 2 do 4 stopni, pojawia się błąd w systemie, powyżej 4 stopni system wprowadza silnik w awaryjny tryb pracy."
Możliwe więc, że albo statyczny kąt jest albo źle ustawiony, albo pasek przeskoczył.
W tej sytuacji dobrze byłoby sprawdzić statyczny kąt wyprzedzenia i jeżeli przebieg od ostatniej wymiany paska jest już... hm... słuszny - to przy okazji bym wymienił pasek i napinacz.
Zgredzik
Stary 21-08-2020, 16:53   #62
Jack09
Avatar Jack09
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Transit 190EF
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 42
Świeżo wymieniany może 200km, zwalam chłodnice I sprawdzam ustawienie rozrządu.
Jack09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 17:24   #63
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Ale trzeba przypomnieć, co dzieje się z tą pompą, gdy nieprawidłowo pracuje zawór start-stop. Paliwo w pompie będąc czynnikiem hydraulicznym dla nastawników musi mieć prawidłowe ciśnienie. Jeżeli jest nieprawidłowe, nastawnik kąta źle się pozycjonuje i wyskakuje jego błąd.
Tyle że w starym EPIC-u zawór podczas pracy jest stale otwarty, a ciśnienie wewnętrzne w pompie określone jest kulowym zaworem przelewowym (kulka na sprężynce). Ale i tak w tych pompach zawór start-stop potrafi bruździć, gdy gumka twornika się rozpadnie i przytyka dyszkę lub gdy twornik nieprawidłowo się przesuwa.
Także sam nastawnik kąta może się przycierać lub jego czujnik położenia może być uszkodzony.
Zgredzik
Stary 21-08-2020, 18:56   #64
Jack09
Avatar Jack09
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 42
nastawnik kąta na pompie?
Rozrząd jest ustawiony ok niestety to nie to.
gumka na tworniku była cała, zniszczyłem ją próbując przesczepić do pompy 85km
najgorsze jest żę błąd jest wyświetlany , ale zawór działa prawidłowo słychać stukanie jak się otwiera.
Dziwne że jezdził bez twornika w cewce i nie było błędów,
Już sam nie wiem co robić... chyba "najprościej" będzie kupić bosch na linke...
Typ Pliku: jpg 20200821_185310-0.jpg (93.1 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200821_190057-0.jpg (96.5 KB, 21 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Jack09 ; 21-08-2020 o 18:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:23.
