Stary 27-12-2014, 19:07   #61
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Domyślnie Re: Instalacja HHO do diesla - czy to ma sens?
Odświeżę temat bo nawet nie wiedziałem że istnieje tu taki temat o hho a ja z instalacją hho i generatorem własnej konstrukcji przejechałem ponad 20 tyś focusem tddi, wcześniej instalacja była w astrze tez dieslu.
Instalacja musi być tak wykonana by można było ograniczyć pobór prądu, najlepiej 8-14A, ja jeżdżę 10-11A. Jeżeli będzie więcej to auto będzie więcej paliło niż normalnie a to dlatego że nie powinno się przekraczać więcej niż 18% maksymalnej wydajności alternatora.
Jeżeli chodzi o spalanie to w mieście są najmniejsze oszczędności, najbardziej można zaoszczędzić na trasie, dla przykładu podam dla zrobionej trasy z Poznania za Wrocław, łącznie 538 km z czego około 160 km po miastach spalił 27 litrów, mierzone oczywiści metodą pod korek na stacji. Spalanie przy normalnej jeździe nie emeryckiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Auto z włączonym hho jest bardziej elastyczne przyjemnie się wyprzedza na wyższych biegach, niestety nie jest tak jak niektórzy sądzą ze ma większego kopa itp.
Poniżej filmik jak zainstalowana jest i jak pracuje instalacja i sterownik
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2015, 22:13   #62
anczei
Domyślnie Odp: Instalacja HHO do diesla - czy to ma sens?
czesc wszystkim
widze ze wielka cisza na tem...hho
mam maly problem, mam generator w aucie mondeo mk2 1.8 Td
cela mokra, zbiorniczek wyrownawczy od vw i bubler przerobiony z filtra do wody (taki z castoramy) produkcja na poziomie 12-15 A max
i tu moje pytanie, jak ograniczyc doplyw paliwa? Regulator maf do przeplywki powietrza? Naczytalem sie o pompie lucasa ze mozna mechanicznie zmniejszyc dawke paliwa, ale wolalbym wstawic maf'a zmnieniajac napiecie a tym samym oszukac kompa....tylko czy zda to egzamin i ktore to przewody sa 4
diesel
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:38.
