Stary 04-11-2016, 14:54   #61
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorów- proszę o wskazówki
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy poza osłoną i odbojnikiem amortyzatora na tyle w HB-cie wymieniać też [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], czy nie jest to konieczne?
Nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poduszki te są jak rozrząd - bezobsługowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wystarczy przy wymianie amorków sprawdzić ich stan, ewentualnie przesmarować i to wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze nie spotkałem się z nikim, komu by te poduszki "strzeliły" same z siebie bez poważnych ekscesów z nimi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2020, 18:31   #62
Naburator
Zarejestrowany: 03-04-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 96
Domyślnie pęknieta spręzyna
Witam. Ostatnio pękła mi sprężyna w moim Mondeo Mk3. Wedle poradnik z internetu, udało wybić się Macphersona, zmienić sprężynę. Jednak teraz za nic nie mogę kolumny wcisnąć na swoje miejsce. Czy jest jakiś sposób bez rozkręcania połowy zawieszenia? Póki co odkręcone są drążki kierowniczy i stabilizujący oraz mocowanie kolumny.
Naburator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2020, 18:53   #63
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Domyślnie Odp: MK3 pęknieta spręzyna
Napisał Naburator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zakladasz całość że scisnieta sprężyna? Pytam bo jak kilka lat temu wymieniłem u siebie to tylko tak weszła bez ściągania całej piasty.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 27-06-2020, 19:25   #64
Naburator
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 96
No sprężyna jest już na swoim miejscu. Cała kolumna jest skręcona razem ze sprężyną. Teraz jest kwestia włożenia jej w mocowanie. Jak góra jest włożona to brakuje mi dobrych 5 cm, żeby wcisnąć dół kolumny w mocowanie
Stary 28-06-2020, 07:22   #65
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,019
Musisz założyć ściągacze na sprężynę i dopiero po scisnieciu sprężyny będziesz mógł założyć. Inaczej to nie wejdzie. Ja tak robiłem obie strony i dało radę.
Stary 02-06-2023, 06:46   #66
wol86tom
Zarejestrowany: 06-04-2023
Silnik: 1.8 110km
Question Mondeo mk3 1.8 kombi - problem z wymianą tylnego amortyzatora.
Witam mam problem z wymianą aamortyzatoratylnego w Fordzie Mondeo mk3 kombi. Górna śruba mocująca amortyzator obraca się ale mam wrażenie że z drugiej strony jest nakrętka która obraca się wraz z tą śrubą. Do tej nakrętki jest takie dojście że jedynie palcem ledwo mogę ją namacać. Nie ma możliwości żebym doszedł tam jakimś kluczem. Czy ktoś miał podobny problem? Zastanawiam się czy nie muszę wyjąć całych sanek żeby odkręcić amortyzator.
wol86tom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2023, 07:01   #67
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km 1.5 ECOBLUE 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2018 2005
Postów: 733
Domyślnie Odp: Mondeo mk3 1.8 kombi - problem z wymianą tylnego amortyzatora.
To nie jest żaden problem, klucz 18-19 oczkowo gięty i normalnie się odkręca, tam jest całkiem dobry dostęp.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:36.
