Stary 28-02-2012, 14:32   #61
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: fabryczne WEBASTO - ASO nie umie naprawić
Jak chcesz bardzo szybko osiągnąć skok z 5 do 21 to aż się prosi by użyć MAX. Choć nie ma wtedy możliwości sterowania klimą, kierunkiem nawiewu, to ja własnie tak robię, bo później wystarczy wyłączyć MAX i klima sama wraca do starych ustawień.
Stary 28-02-2012, 15:01   #62
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Kolego marekpz to co pokazałeś na schemacie to nic innego jak pomocniczy elektryczny podgrzewacz wstępny czyli PTC. A wychodzi na to że PTC może być elektryczne ( coś jak farelka) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub świece żarowe w układzie chłodzenia. I teraz to już nie jestem pewien czy w s-max i galaxy PTC jest elektryczny czy tak jak w starszych modelach są to świece żarowe w układzie chłodzenia .
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 28-02-2012 o 15:13
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 15:36   #63
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 359
Rysunek który wrzuciłem to jest właśnie z S-Maxa i Mondeo mk4 więc tam jest takie rozwiązanie. W Mondeo Mk3 są trzy świece żarowe, włączane przez moduł PCM, kiedy silnik pracuje.
Typ Pliku: jpg rys.jpg (94.3 KB, 549 wyświetleń)
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 10:06   #64
anwod
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 168
Poniższą informację otrzymałem z Ford Polska:
Generalnie dodatkowa nagrzewnica na paliwo montowana fabrycznie dogrzewa silnik automatycznie gdy temp zewnętrzna spada poniżej + 5 C. Właśnie ta funkcja nagrzewnicy może być aktywowana lub dezaktywowana przez zaznaczenie (lub odznaczenie) w IC Convers + kratki o której Pan wspominał. Pozycja ta w IC nazywana jest Nagrzewnica dodatkowa lub Ogrzewanie dodatkowe. Załączenie się tej funkcji nagrzewnicy nie jest sygnalizowane komunikatem na zestawie wskaźników.
Drugą funkcją nagrzewnicy na paliwo, jest tzw. ogrzewanie postojowe. Może być uruchomione z pilota lub zaprogramowane w IC Convers + w kilku opcjach : jednorazowe, natychmiast lub zaprogramowane cyklicznie. Ta opcja nagrzewnicy może być uruchomiona tylko przy wyłączonym silniku i zapłonie. Załączenie nagrzewnicy w tej funkcji jest sygnalizowane komunikatem na IC Convers +.
Jednocześnie dostałem info, że w samochodzie fabrycznie może być tylko jedna nagrzewnica - czyli jesli jest webasto nie ma PTC.
Urządzenia montowane dodatkowo – w serwisie, jako akcesorium – są nieco inaczej obsługiwane niż te montowane fabrycznie
anwod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 11:01   #65
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
anwod;
i nareszcie wszystko jasne...
szkoda, że nie umieszczono takiego opisu tematu w instrukcji obsługi
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 22:44   #66
skoru
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 07-12-2010
Model: Mondeo mkV | Volvo XC70
Silnik: 1.5 EB MT | 2.5T AT
Rocznik: 2016 | 2015
Postów: 91
Duże piwo dla anwod'a za zajęcie się tematem. Mnie też serwis Forda wprowadził w błąd, zapewniając że mam i PTC i Webasto - bo zakładam że Ford Polska już takiej gafy nie zrobi, tym bardziej na piśmieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skoru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 10:40   #67
foxtrot
Avatar foxtrot
Postów: 389
skoru;
btw - dla zainteresowanych:
komunikat, o błędzie o którym pisałem wcześniej (o włączonym ogrzewaniu pomocniczym - nie można odznaczyć krzyżyka w opcji Conversa, bo sam powraca) został usunięty przez wgranie nowej wersji softu do webasto;
marekpz - dzięki raz jeszcze :-)
Stary 13-04-2012, 22:38   #68
szafir6
Avatar szafir6
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 27-07-2011
Model: Edge Titanium
Silnik: 2.0L ECOBOOST 245 KM
Postów: 61
Starałem się uważnie czytać cały wątek o nagrzewnicy i nic dalej nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie i proszę o jasną i zrozumiałą odpowiedź:
Posiadam Forda Mondeo MK IV Titanium i na stronie etis w specyfikacji dowiedziałem się że posiadam "Dodatkową nagrzewnicę"
pyt. 1. co to jest i do czego służy ?
pyt. 2. jak to się uruchomia ?
Z góry dziękuję za jasną i rzeczową odpowiedź.
szafir6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 23:56   #69
headpoint
Imię: Adam
Zarejestrowany: 01-04-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Ja niestety też się pogubiłem - Panowie czy możecie napisać jak są określone w ETIS te nagrzewnice?
headpoint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 13:34   #70
sizarrio
Avatar sizarrio
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
może odgrzebię kotleta .... zbliża się zima, a w trakcie poprzedniej poranne podróże do pracy raczej nie należały do przyjemnych ...
Po krótce opis pacjenta: galaktyka wersja trend, bez Convers +, klima auto, dwie strefy. Wg etis mam " Z dod. nagrzewn.". na 99,9% to nie webasto.
Silnik przy mrozach tak ok minus 10 i niżej łapie temperaturę (lekko drga wskazówka temperatury) dopiero po przejechaniu ok. 8 - 10 km. Jak stoję w korku, to w środku jak w mroźni .... ratują sytuację jedynie fotele podgrzewane.
Jak robię trasę to np. zatrzymanie na światłach w mieście sąsiednim (minuta, dwie), przy włączonym nawiewie (temp. 20, 21), powoduje szybki spadek temperatury na wskaźniku (tak do 60 - 65 stopni). po ruszeniu wskaźnik temperatury wraca do normy.
Czy taka dodatkowa nagrzewnica coś daje (lub powinna dawać) w przełożeniu na empiryczne objawy? szybkie ciepełko w aucie lub ruch wskaźnika temperatury?
jak nie dogrzewa to chyba trzeba by pojechać na diagnostykę, ale nie chciałbym wtapiać kasy za "badanie" komputerem, bez ciut szerszej wiedzy.
pomoże ktoś?
Galaxy ... poszedł w dobre ręce, od lipca rodzina Opli Vectra C i Astra K.
sizarrio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
