07-05-2015, 09:02 | #61 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-09-2012
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1990
Postów: 43
Odp: Jaki most mam w aucie ?
No właśnie nie wiem co mam robić, to kopcenie mnie wkurza ale jeżdżę praktycznie "w koło komina" trasy maksymalnie 150km od domu. Ewidentnie zaczął kopcić po regeneracji pompy bo wcześniej nawet dymka nie puścił. A czy te tańsze wtryski na moje użytkowanie rzeczywiście są nic nie warte? FIRDS'a znam bo używałem ich w ciągnikach i działały dobrze, no ale ciągnik to nie auto, choć technologicznie konstrukcja silnika podobna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-05-2015, 11:04 | #62 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,994
Koniecznie chcesz parę złotych wydać...
Jeszcze spróbuj może przedtem ustawić statyczny kąt wyprzedzenia zapłonu - ręcznie lekko przesuwając koło o niewielką wartość. Flansza mocująca koło pasowe na wałku pompy nie ma klina i powinno się ją podczas demontażu pompy dokładnie ustawić na wałku wg instrukcji Boscha. Może jest trochę przesunięta i ustawianie koła pompy na kołku jest w związku z tym nieco nieprawidłowe... Prawidłowe postępowanie wymaga wyjęcia pompy, wrzucenie na stół pomiarowy i sprawdzenie wydatków oraz działanie wyprzedzenia wtrysku. W tej pompie jest czym kręcić, co ustawiać i kontrolować. W domowych warunkach nie do zrobienia... Prawie na pewno zmniejszenie dymienia będzie związane ze zmniejszeniem osiągów.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-05-2015 o 11:09 |
07-05-2015, 11:25 | #63 |
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1990
Postów: 43
W takim razie odpuszczam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zajmę się ramą i przednimi zawiasami. Tam też będzie parę złotych do wydania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-05-2015, 13:45 | #64 |
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Oj będzie.
Ale jak to powiedział zaprzyjaźniony wulkanizator: to zaczyna być rzadkość, kiedy podnosząc przód starego Transita dźwiga się też lekko jego tył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- maciej - 1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km 2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km |
08-05-2015, 09:05 | #65 |
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1990
Postów: 43
No jak liczylem to trzeba byc przygotowanym na 1000-1500zl za sama ramę. Robocizna za flaszke bo z kumplem po godzinach bedziemy lepic.
A jak uważacie, jaka gruboscia blachy latac? 1mm czy grubsza? |
08-05-2015, 14:31 | #66 |
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Grubszą.
Ja miałem doginane elementy z 2,0 albo 2,5 mm blachy o ile dobrze pamiętam. Nie cieńsza. Od cholery roboty. Aha - jak już sobie dogniesz element, to przed wspawaniem dokładnie go obmaluj podkładową farbą od wewnętrznej strony, potem od zewnętrznej. Po wszystkim napakuj jakiegoś siuwaksu do profili. Będzie +10 do trwałości roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- maciej - 1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km 2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km Ostatnio edytowane przez maciekd ; 08-05-2015 o 14:34 |
09-05-2015, 16:15 | #67 |
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1990
Postów: 43
A jak dogiąć takie elementy? Bo raczej giętarka od cieśli do gięcia blachy dachowej nie pomoże...
09-05-2015, 18:32 | #68 |
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Duża, ciężka giętarka (nie wiem, czy to taka jak od speca od dachów, ale była solidna, albo z FSO albo jakaś samoróbka, wiekowo ze 30-40 lat miała). Kilka młotków (tak od 2kg w górę), dużo deseczek, żeby w blachę nie walić bezpośrednio, duże imadło, kowadło i co tylko.
Męczarnia. Zrobienie podłużnic tył i przód względnie kompleksowo to było z 6 tygodni pracy. Albo 8 łącznie, bo to na 2 raty robiłem (koszty). Oczywiście mając miejsce i robociznę "po sąsiedzku", to będzie taniej, ale raczej nie prościej.
09-05-2015, 21:18 | #69 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Nie wiem jak w twojej okolicy ale u mnie w zakładzie ślusarskim który ma krawędziarkę to albo w złomie za darmo znajdziesz kawałki zagiętych blach albo jedno klepnięcie krawędziarki lub gilotyny kosztuje 1- 1,5zł więc nie jest to jakiś wielki koszt. Zaginasz sobie jedną półkę a resztę dopracowujesz na aucie. Pamiętaj o konserwacji wewnątrz i zostaw kilka otworów w podłużnicy aby mogła oddychać. Swego czasu w sprinterach wyjmowali wszystkie zaślepki i rama wytrzymywała o wiele dłużej...
Dobrej zabawy i sporo cierpliwości życzę. |
11-05-2015, 09:00 | #70 |
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1990
Postów: 43
A jakie są tego szacunkowe koszty, bo widzę że doświadczenie już macie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
