Stary 25-04-2022, 12:15   #61
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Domyślnie Odp: Wybór felg - przykładowe zdjęcia
Ludzie o czym wy piszecie,zejdzcie na ziemię,ruszcie głowami i nie porównujcie 1 decybela, czy kilku opon bo ktoś w jakimś teście wziął sonometr i zmierzył głośność.Dziś 2 opony wyprodukowane tydzień po sobie w tej samej fabryce mogą się znacząco różnić,i mieć inne parametry.Ilość reklamacji ogumienia jest tak duża, że zaczyna być to plagą.Nie bierzecie pod uwagę nawierzchni.I porównujecie mondeo Vignale które jest inaczej wyciszone z aktywnym systemem redukcji hałasu w audio ze zwykłym.A i jeszcze jedno tak często dziś zimowa opona może być cichsza od letniej.
Stary 08-08-2022, 13:06   #62
Saramson21
Zarejestrowany: 05-08-2022
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Domyślnie Odp: Montaż felg 19 ... czy aby napewno
Napisał dj600volt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U siebie mam 19 z oponami całorocznymi, wcześniej miałem 18. Między tymi rozmiarami nie ma żadnej różnicy w komforcie jazdy
Jakii profil opony bo do 18 niby 235/45 a do 19 pisze 235/40 to jaka różnica może być na profilu przy jezdzie
Saramson21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2022, 15:07   #63
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Napisał Saramson21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze odpisał kolega na post z 2019 roku.
Po drugie -można poprosić "bardziej po polsku"?
Stary 09-08-2022, 18:16   #64
Saramson21
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Chodzi mi o to że w felgach 19 jest sugerują profil 40 i czy nie jest za twardo a na 18" 45 czy jest odczuwalna różnica
Stary 10-08-2022, 06:35   #65
prokop123
Avatar prokop123
Zarejestrowany: 20-09-2013
Model: Q3 Sportback S line
Silnik: 2.0 245 KM 4x4
Rocznik: 2024
Postów: 267
Mam oryginalne 19" /40 na lato a na zimę felgi 18" /45
Różnicy w prowadzeniu nie czuje, poza tym że zawsze jest świadomość że trzeba na 19" uważać bardziej na dziury/ krawężniki itp.
W prowadzeniu jak dla mnie efektu brak, ale jest efekt wizualny bo na 19" wygląda lepiej
prokop123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2023, 01:47   #66
Elaner
Zarejestrowany: 04-03-2021
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 150 / 180 KM
Domyślnie Felgi 18 cali wytwarzane w technologi Flow Forming
Hej.
Rozglądałem się za felgami do Mondeo. Trochę poczytałem, pooglądałem, etc. I wyszło mi na to, że z trzech technologii wytwarzania felg ze stopów lekkich najciekawiej wygląda Flow Formed (kute fajne, ale trzeba sprzedać nerkę albo nawet kilka żeby kupić komplet, a odlewane i najpopularniejsze są źródłem wszystkich historii o wadach felg ze stopów lekkich).
Na razie w tej technologii znalazłem trzy modele w rozmiarze 18x8,5 cali (ET45 - nie dokładnie takie jakie fabryczne felgi forda, ale odchylenie jest tolerowalne i nie powinno mordować elementów zawieszenia) i cenie, której nie trzeba jeszcze podawać w wartościowych organach wewnętrznych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Te felgi to:
  1. YOTA WHEELS YP6
  2. YOTA WHEELS YP7
  3. Thomason TN27
Ktoś ma jakieś inne propozycje? A może miał do czynienia z którymiś z tych felg i może się podzielić wrażeniami?
Zaznaczam, nie handluje felgami, oponami etc. i nie jestem inżynierem trybologi czy sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. raczy wiedzieć czego.
Elaner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2023, 06:42   #67
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Felgi 18 cali wytwarzane w technologi Flow Forming
Mam tomasony tn9 od kilku lat. Bardzo dobre felgi. Jedynie lakier bezbarwny czasami nie wytrzymuje krwawej felgi i miejscami się odłupuje.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
felgi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:17.
