06-05-2020, 17:10 | #61 |
Zarejestrowany: 22-04-2020
Model: Edge
Silnik: 3500
Postów: 8
Odp: kodowanie swiatel led
Dziękuję za Wasze porady. Poszukam schematów w innych wątkach jak polecił kolega, a w między czasie zaczynam polować na okazję poszczególnych elementów.
Pozdrawiam |
07-05-2020, 13:43 | #62 | |
Imię: Edge43
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Ford Edge MK2 (Europa)
Silnik: 2.O TDCI (210PS)
Postów: 48
Kwesta zwrócenia uwage na wsporniki i cięgna. Wzrokowo na zdjęciach powinieneś ogarnąć. |
10-05-2020, 21:00 | #63 |
Model: Edge
Silnik: 3500
Postów: 8
O, to super wiadomość, bo tego jest znacznie więcej w ofertach a.
Po raz kolejny - dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-05-2020, 09:42 | #64 | |
Imię: Edge43
Postów: 48
20-05-2020, 22:11 | #65 |
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 44
Panowie, troszkę posiedziałem nad rozpracowaniem 14 pinowej wtyczki lusterka z kamerą, niestety nie wszystko udało się mi zweryfikować, zatem czy mogę prosić o podpowiedź w kwestii pinów 5,6, 13 lub sprostowanie poniższego opisu wtyczki nr C9012 (z takim oznaczeniem się spotkałem szperając w necie)
1. VPWR 2. pusty 3. power mirror "-" 4. power mirror "+" 5. ???? 6. ???? 7. gnd 8. pusty 9. HS2 CAN "+" 10. pusty 11 HS2 CAN "-" 12. camera heater "+" 13. ???? 14. camera heater "-" bo trochę słabo byłoby podać przez przypadek napięcie na wiązkę komunikacyjną z góry dziękuję |
03-06-2020, 14:22 | #66 |
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 97
Cześć, nie wiem czy dobrze zrozumiałem więc chciałbym się dopytać czy jeśli po założeniu lamp EU ledowych do Edga 2018 świecą światła postojowe w miejscu kierunków to oznacza potrzebę przełożenia przewodów w kostce czy tylko wystarczy przekodować (np. wskazać żeby pasek led pełnił funkcję postojowych)?
16-10-2020, 21:04 | #67 |
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: FORD EDGE
Silnik: 2.0 EcoBoost
Kodowanie lamp LED - Przód
Witam wszystkich,
od niedawna stałem się posiadaczem Forda Edge-a rocznik 2016 wersja SE. Auto sprowadziłem ze stanów po lekkiej kolizji no i udało mi się już wszystko złożyć samemu. Mam problem z lampami przednimi. Założyłem europejskie full led-y. Prześledziłem parę postów no i wiem że taka operacja związana jest z przełożeniem pinów (z 2 do 5 i z 10 do 1). Tak też zrobiłem. Mało tego kabel od lewej lampy był zbyt krótki więc również polutowałem i przedłużyłem. Na pierwszy rzut oka lampy świecą OK czyli Paski ledowe do jazdy dziennej OK, mijania OK no i długie z lekkim opóźnieniem ale też OK. Po odpaleniu silnika już nie jest tak kolorowo czyli po przełączeniu z dziennych na mijania, lewa lampa zapala się na chwilę i po sekundzie gaśnie. Prawa świeci OK. Czy coś zrobiłem nie tak czy poprostu bez kodowania się nie obejdzie. Czy znacie kogoś w okolicach Elbląg, Gdańsk kto potrafi zakodować, aby wszystko grało jak trzeba ? Jeżeli tak to bardzo proszę o namiary. |
17-10-2020, 23:16 | #68 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Nigdzie nie mogę znaleźć żadnego opisu do Edwarda... Kolejna sprawa kod do drzwi... w Fusionie można było sobie Forscanem zobaczyć żeby nie odkręcać skrzynki z bezpiecznikami itp... a tutaj zonk nie mogę znaleźć?? jeszcze mam kilka innych rzeczy ale to może później opisze... |
18-10-2020, 07:37 | #69 |
Model: FORD EDGE
No ja trochę poszperałem na forum i udało mi się rozwiązać temat gasnącej lewej lampy. Po tym zabiegu drl świeciły jako kierunki na pomarańczowo więc i to udało się przekodowac. Niestety zostało mi tylko migająca lampka w bagazniku. Będę musiał jeszcze trochę się pobawić. Dodam że są to moje pierwsze kroki w programie forscan ponieważ zawsze w stajni stało AUDI. Tym razem padło na FORDA z USA. Od czegoś trzeba zacząć.
18-10-2020, 12:09 | #70 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,063
Migająca lampka w bagażniku - z prawdopodobieństwem bliskim pewności jeśli towarzyszy jej też świetlenia górnego - oznacza, że BCM został niepoprawnie i nieodwracalnie zaprogramowany pod EU w sytuacji, gdy auto USA... Prawdopodobnie zrobił sobie Kolega "Zosia samosia" SPORE KUKU...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-10-2020 o 12:13 |
Tagi |
lampy do jazdy dziennej , led , reflektor |
