Zamknięty Temat
Stary 02-01-2010, 13:15   #61
muszka
Zarejestrowany: 01-01-2010
Model: Fusion
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie Odp: filtr cząstek stałych :(
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wogóle się tym filtrem nie przejmuj tylko od razu przyjmij, że filtr wyrzucasz i zmieniasz soft. Problemów należy sie pozbywać, a nie o nich rozmyślać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale podobno ten filtr jest razem z katalizatorem, to jak go wytną?
muszka jest offline
Stary 02-01-2010, 15:26   #62
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał muszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczegółów nie znam,.. ale jeśli tylko się da to należy to wywalić i cieszyć się jazdą!
Boblo jest offline
Stary 06-01-2010, 12:49   #63
Ford390
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Focus Mk2
Silnik: 1600 TDCI 109 KM
jak rozpoznać po VIN czy auto ma ten filtr?Mam cały rozszyfrowany i jest tam tylko emisja,o to chodz?
Ford390 jest offline
Stary 16-01-2010, 18:18   #64
foka2006
Zarejestrowany: 16-01-2010
Model: Focus Kombi MK2
Silnik: 1.6 TDCi, 109KM
Rocznik: 2006 Październik
Postów: 29
Domyślnie Filtr cząstek stałych
Jestem świeżym posiadaczem pierwszego Forda, więc będę pisał najprościej jak się da.
Autko fajne, wygodne, dobrze wyposażone (mam wersję GHIA) i oszczędne.
Kupiłem z przebiegiem 150kkm. Po zrobieniu ok. 7,5kkm zapaliła mi się lampka silnika, która nie chciała gasnąć. Pojechałem więc na stację diagnostyczna, podpięli kompa i wyszło, że FILTR CZĄSTEK STAŁYCH. Skasowali błędy, ale wróciły po ok.500km.
Wcześniej była tylko lampka, następnie zauważyłem, że podczas jazdy nie dostawałem odpowiedniej mocy przy przyspieszaniu, zrobił się z niego taki muł. Dziwna sprawa, bo jak stoi na biegu jałowym to jestem w stanie przygazować płynnie aż pokaże mi się czerwona strzałaka, że to max. Tak więc dzieje się to tylko podczas jazdy, pod obciążeniem jakimś biegiem i to zwykle w granicach 2000obr/min.
W zeszłym tyg. dodatkowo wyświetliła się informacja na wyświetlaczu "USTERKA SILNIKA".
Zamierzam podjechać nim do serwisu, ale najpierw chciałbym zasięgnąć języka na forum CO ROBIĆ?
foka2006 jest offline
Stary 16-01-2010, 18:21   #65
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
uzyj opcji szukaj, jest o tym temacie na forum multum informacji! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
franczesko jest offline
Stary 17-01-2010, 23:54   #66
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,350
Jeżeli ktoś ma problem z filtrem cząstek stałych to zapraszamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Fordzie najczęstszą przyczyną(przedwczesną) padania filtrów cz. st. jest brak płynu katalicznego, oczywiście z winy użytkownika, który kupując nowe auto nie został poinformowany w serwisie o takiej konieczności lub kupił używane auto i nie miał pojęcia o obsłudze FAPa/DPFa. Dodatkowo jeżeli auto często jeździ w warunkach miejskich to filtr ,,zapycha'' się dużo szybciej...
To czy FAP/DPF jest ,,ekologiczny'' zostawiam każdemu do przemyślenia, najlepiej gdyby chemik się wypowiedział i dokładnie opisał jakie substancje powstają w reakcji zachodzącej w filtrze cz. stGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomijam tez kwestie technologiczne, koszty i energie potrzebną do wyprodukowania FAPa/DPFa, zresztą podobnie jak w przypadku napędów hybrydowych..
Wymieniać czy usuwać?
Wszystko zależy od budżetu i podejścia do tematu.
Ja osobiście uważam że lepszym rozwiązaniem jest wywalenie filtra i wyłączenie go programowo, zapominamy o problemie raz na zawsze, nie trzeba jeździć do serwisu na ,,czyszczenie'' czy pamiętać o dolewce płynu kat.
A jak chcemy być pro ekologiczni to zamiast jechać autem w niedzielę do marketu lepiej wyjść na spacer czy pojeździć na rowerzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli ktoś ma problem z filtrem, niech go od razu wywala i będzie po problemie, my usuwamy je mechanicznie i wyłączmy ich obsługę programowo, sterownik pracuje w trybie jak bez FAP/DPF.
Wydaje mi się to najsensowniejszym rozwiązaniem rozwiązującym ten problem raz na zawsze.
Ostatnio edytowane przez TuneFORCE ; 18-01-2010 o 00:02
TuneFORCE jest offline
Stary 18-01-2010, 19:24   #67
foka2006
Postów: 29
TuneFORCE,
Dzięki za info. Ile by to kosztowało i gdzie jest wasza baza, oddziały?
1) Czy potem zajmujecie się wykasowaniem błędów z komputera, tak aby silnik mógł pracować bez alarmów, zapalonych kontrolek i innych tego typu?
2) Jak potem wygląda sprawa na przeglądzie jak facet wkłada sondę do wydechu a tam jest dużo więcej na skali jak powinno być (zielony)?
Pozdro
Stary 20-01-2010, 01:21   #68
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,350
Jakość spalin nie spada tak aby samochód nie mógł przejść przeglądu.
Po wyłączeniu FAPa/DPFa nie migają żadne kontrolki i samochód nie jeździ w trybie awaryjnym.
Główna siedziba firmy mieści się w Trondheim(Norwegia) i Wałbrzych/Wrocław(Polska), ale dojeżdżamy do klientów, więc odległość nie gra roliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2010, 23:06   #69
foka2006
Postów: 29
Witam ponownie, już po "zabiegu" usunięcia FAP, które odbyło się dwuetapowo. Jako pierwszy FAP został usunięty software'owo (serdecznie polecam w tym miejscu firmę TuneFORCE z Wałbrzycha, za kompetencje, fachowe podejście do problemu oraz za zniżkę dla forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Następnie auto trafiło do warsztatu w celu fizycznego usunięcia FAP. Po jego wyjęciu okazało się, że bardziej zapchany być już nie mógł. W jego miejsce została wspawana rura, z bocznymi nawierceniami, aby spaliny miały swobodnie ujście. Potem jeszcze wykasowanie błędów i w drogę.
Auto kupiłem miesiąc temu, ale takiej mocy jeszcze nie miał. Zeszło także średnie spalanie na trasie z 4.8L/100km na 4.2L/100km.
Cena w serwisie Forda ~4kzł, moje wydatki 1.6kzł. Było warto.
Stary 05-02-2010, 10:19   #70
kris4
Avatar kris4
Zarejestrowany: 15-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 136km TDCI
Postów: 26
Domyślnie Odp: Filtr cząstek stałych
Napisał foka2006 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
foka2006 ja mam to samo, filtr wycinałem sam a softa zmieniali mi w V-tech-u w Krakowie, dodatkowo fajny program, ale walczę z nim już pół roku i ciągle coś. Na tą chwilę mam do wymiany turbinę i kolektor ssący, jak wszystko zrobię to jadę do Krakowa. Kontrolka silnika to normalny objaw usterki DPF-a, natomiast ten komunikat na komputerze to jakiś błąd spowodowany DPF-em ale trzeba go ominąć w sofcie jako mało ważny żeby go odrzucał i nie wchodził w tryb awaryjny.
Ja po ostatnim hamowaniu miałem 77 kucy a serie mam 109.
Jak zrobię wszystko (za około 2tyg.) to opisze w tym temacie
kris4 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:05.
