23-07-2017, 20:31 | #61 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Odp: wymiana baterii w kluczyku
Nie, wkładamy tak jak była i nie szukamy w tym głebszej filozofii. Gdyby była źle włożona, to pilot nie działałby.
01-03-2020, 16:06 | #62 |
Zarejestrowany: 01-03-2020
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 DCI
Cześć wszystkim,
Mam problem z kluczykiem w Focusie MK2. Nie scyzoryk, a kluczyk z przyciskami. Wymieniłem baterię, kluczyk działa auto odpala, nie działają przyciski. Próbowałem zakodować kluczyk. Przekręcam kluczykiem parę razy w stacyjce słychać piknięcie jako rozpoczęcie kodowania i tyle, wciskam przyciski na kluczyku i nic się nie dzieje. Dodam, że baterie wymieniłem w miarę prędko. |
01-03-2020, 16:13 | #63 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,568
Opcja równie częsta, ale wymagająca trochę pecha, w niepotrzebnym pośpiechu (bo nie trzeba się śpieszyć) powyginałeś blaszki. |
01-03-2020, 17:04 | #64 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 DCI
O kurde, jak źle jest? Już go sprawdzam. Baterie raczej włożyłem dobrze, oznaczeniami do góry.
Bump: Tak to wygląda u mnie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez kawior2007 ; 01-03-2020 o 17:16 |
01-03-2020, 23:36 | #65 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Jak na ten kluczyk, to chyba nawet dobrze siedzi. W scyzoryku Ford poleciał z fantazją, bo zrobili rysunek 3D baterii, co łatwo wprowadza w błąd, gdyż nie przyglądając się uważnie rysunkowi, łatwo zobaczyć symbol "+", więc dajemy tam plusa i... nie działa. Po wyjęciu baterii i uważnym obejrzeniu rysunku, okazuje się, że narysowali tam, jak ma leżeć bateria, a nie tylko zaznaczyli polaryzację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym przypadku zacząłbym od miernika. Sprawdź, czy ta "nowa" bateria ma ze 3,5 V, czy bardziej 2,5 V albo mniej. Sam mam kolekcję takich CR2032 sprzed lat (pracowałem w firmie, która takie "markowe" miała w ofercie i sklepie pracowniczym miałem w okolicach 50 groszy za sztukę, czy nawet mniej, więc do każdego zamówienia czegokolwiek dorzucałem baterie pastylkowe i paluszki, no tak tak leżą już z 5 lat i terminy im mijają. Taka 'nowa" CR2032 (OK do grudnia 201Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., w grudniu 2019 nie miała nawet 2,5 Volta. Także ja mam nawyk i żadnej "nowej" baterii nie montuje, bez sprawdzenia multimetrem. Sam jestem sobie winien, bo nakupiłem tego, jak do schronu wojskowego ;P |
02-03-2020, 06:44 | #66 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,611
Też sprawdzam napięcie baterii multimetrem, bo mniej zajmuje czasu, niż denerwowanie się czemu nie działa. Chodź miałem przypadek, że musiałem włożyć drugi raz tą samą baterię (za pierwszym nie działał. Nie wiem dlaczego).
14-05-2024, 19:34 | #67 |
Zarejestrowany: 01-10-2020
Model: Ford focus C-max Amber X
Silnik: 1.6 Duratec
Rozłożyłem pilot od mojego Focusa c-max na części bo już słabo łapał zasięg max kilka metrów i często trzeba było po kilka razy naciskać. Pilot nie rozbierany odkąd kupiłem auto czyli pięć lat temu. Bateria miała 3.26V gdzie nowa powinna mieć 3.35-3.4V. Zanim przeczytałem na forum o problemach to pilot był bez baterii dobre 5min. W pośpiechu włożyłem nową i przetestowałem z 4 piętra bloku przez szybę zadziałał. Czy będą jeszcze jakieś problemy dowiem się za kilka dni, bo teraz nie planuję nigdzie jechać. Dodam że moja waga kuchenna taką baterię zużywa prawie do 3.0V a na tej z pilota w ogóle nie chciała się uruchomić. Możliwe że bateria ze starości już kwalifikowała się do wymiany.
24-05-2024, 19:15 | #68 |
Silnik: 1.6 Duratec
Wszystko działa.
