16-12-2016, 16:13 | #61 | |
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Odp: Re: Błąd P0251 i P1211 wie ktoś co to?
pompka wstepna to ta ktora zasysa paliwo ? |
16-12-2016, 16:47 | #62 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,772
Odp: Błąd P0251 i P1211 wie ktoś co to?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Elementy "opiłkujące" w pompie to te cztery kostki, trzecie w dolnym rzędzie zamontowane w tym pierwszym elemencie z lewej w dolnym rzędzie. A jak sypnie opiłkami sekcja tłocząca, to pompa jest padaka. Czyli wałek główny i rolki popychaczy zaworów. Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 16-12-2016 o 16:51 |
16-12-2016, 17:05 | #63 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
No właśnie sekcja tłocząca sypnęła opiłkami, dlatego nie zdecydowałem się na jej regenerację starej.
16-12-2016, 17:41 | #64 | |
Postów: 263
"pompa wstepna"="pompa przetlaczajaca" i wchodzi w sklad pompy wysokiego cisnienia ? |
16-12-2016, 17:50 | #65 |
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,772
Tak to to samo a dokładnie jest to łopatkowa pompa podająca inaczej zwana wstępną lub przetłaczającą.
16-12-2016, 18:32 | #66 | |
Postów: 263
Ten temat, pojawia sie na pierwszej pozycji w google, przy probach odszukania informacji na temat bledow P0251 i P1211, mysle ze warto jeszcze podlinkowac ponizszego posta: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ktory rowniez podaje sporo cennych informacji przy diagnozowaniu ptoblemow ukladu wtryskowego DELPHI, oraz kodach bledow z tym zwiazanych.. |
16-12-2016, 20:29 | #67 |
Zarejestrowany: 04-04-2016
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 20
Czy domowy sposobem sprawdzę w jakim stopniu pompka wstępna sypnęła opiłkami?
16-12-2016, 21:00 | #68 | |
Postów: 263
to demontaz pompy paliwa, aby sprawdzic czy znajduja sie tam jakies opilki to nieco grubsza sprawa, ale bazuje glownie na wiedzy zdobytej na forach, lepiej gdyby wypowiedzieli sie bardziej doswiadczeni uzytkownicy.. |
16-12-2016, 21:50 | #69 |
Imię: Darek
Postów: 1,947
Opiłki będą w filtrze i w baku. A samą pompę trzeba dać do dobrego pompiarza. Wyjęcie nie jest takie proste, potrzebny przyrząd do blokady rozrządu.
16-12-2016, 22:02 | #70 |
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 20
Posiadam stary filtr sprzed 10tyś. Wymieniłem na nowego MANNa 7 miesięcy temu.
Jutro rozetnę nożycami i sprawdzę, jak sprawa się ma. |
Tagi |
kontrolka świec , kopcenie , mondeo , tdci , wtryski |
