Stary 03-06-2012, 16:18   #701
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Napisał avix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kodowanie wtrysków niepotrzebne!
W sytuacji kiedy ECU "zgubiło kody" można wpisać same zera. Taka sytuacja następuje kiedy wywala błąd spalania stukowego na którymś cylindrze.
Stary 03-06-2012, 17:01   #702
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
To że można nie wpisywać nie oznacza że nie należy tego robić. Proces adaptacji może być długi przez co zużycie elementów dużo większe niz w przypadku zakodowania.
W trakcie eksploatacji następuje ciągła adaptacja pracy jednak korekty są niewielkie i nie można ich porównywać do montażu całkowicie bez kodów (lub wpisania 0 w przypadku zgubienia mapy).
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2012, 17:12   #703
pablolinda
Avatar pablolinda
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Witam poszukuje osoby kontaktu z Lubelskiego lub okolic Radomia która samodzielnie wyminiła zaworki we wtryskiwaczach z pozytywnym skutkiem i śmiga do tej pory po takiej wymianie.
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2012, 21:09   #704
pablolinda
Avatar pablolinda
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Witam Panów mam takie nie codzienne pytanie związane z tematem lejących wtrysków i sprężynki ile na takim stanie wtrysków można jeszcze pojeździć mi zapaliła sie 2 raz po wizycie w serwisie wiem ze są do roboty ale teraz jestem zajęty i auto jest potrzebne do przygotowań do wesela i nie ma kiedy sie za to zabrać. Wiem ze musze jeździć teraz delikatniej ale jak długo tak można bo facet w serwisie postraszył mnie ugięciem korbowodów. Średnio ile Panowie jeździliście do wymiany bez większej usterki czy każdy się za to brał od razu w dodatku mam jeszcze kilka tras do zrobienia jedna mnie czeka 150km.Dodam że spalanie nie wzrosło na trasie 5,7l liczone nie z komp. Przelewy 1-36ml X1,4=50,4 2-74mlX1,4=103,6 3-54ml X1,4=75,6 4-46ml X1,4=64 , Błąd standard P0251. Odpala bez problemu nie widać żeby kopcił.I zastanawiam się czy mogę jechać w miarę normalnie jeszcze czy postawić auto a załatwić od kogoś inne ? Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez pablolinda ; 13-06-2012 o 22:04
Stary 17-06-2012, 11:25   #705
bas202
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TCDI 130 Automat
Postów: 18
Witam koledzy po przeczytaniu długiej lektury na temat wtryskiwaczy postanowiłem zamówić zaworki i je wymienić ponieważ dałem wtryski do sprawdzenia i na EPSie wyszło że wszystkie są bardzo rozszczelnione. Zaworki zamawiałem tutaj :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niestety zamiennik bo oryginały dość drogie a ktoś z forum zakładał te zaworki i mówił że śmiga ładnie więc je zamówiłem. Niestety mi się nie powiodło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po wymianie zaworka i skręceniu go tak jak jest opisywane na forum, zakodowałem wtryskiwacz Cdif em, auto odpaliło ładnie ale niestety na wolnych obrotach chodził tylko na 3 gary myślałem że się jezcze dopasuje ale autko chodziło przez godzine i niestety na wolnych obrotach wtrysk nie działa ale powyżej 2tyś/obr jest ok. Wyciągnąłem go i dałem koledze który ma zanjomości w Bosch serwis żeby go sprawdził na maszynie i wyszło że teraz wtrysk jest szczelny w 100% ale z 7 próbek dawek które podają na wtryskiwacz pierwszych trzech tych dolnych niestety nie przeszedł, czyli na 7 dawek 4 działa prawidłowo. Powiedzcie mi koledzy czego to jest wina zaworka?? czy czegoś innego?? co w takiej sytuacji robić??
Ostatnio edytowane przez bas202 ; 17-06-2012 o 11:32
bas202 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2012, 17:24   #706
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 kucy
Postów: 91
Napisał bas202 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sprawdzili to na pewno koledze powiedzieli co należy zrobić i co jest tego przyczyną.
Może nie za bardzo się starałeś z czystością i jakiś paproch coś bruździ? Zaworek nowy jak i pozostałe, powinien działać, masz na niego gwarancję, pisz lub dzwoń do nich niech ci doradzą. Tylko zastanów się nad odpowiedzią kto wymieniał, bo może to być powiązane z gwarancją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbyszek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2012, 19:48   #707
bas202
Model: Mondeo mk4
Postów: 18
Unhappy Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
no właśnie że nie powiedzieli bo też by chcieli zarobić ;/ Z resztą czego chcieć za darmo. Co do czystości to na 100% nic nie wpadło bo rozebrałem go jeszcze raz i wszystko pożądnie sprawdziłem. Dzwoniłem już do gościa kazał odesłać i przyśle nowy. Tylko zastanawiam się czy to napewno zaworek jest winny, co do końcówki nie mieli zastrzeżeń. A czy skręcenie wtrysku 55Nm to nie za mocno??Bo tak myślę może za ciasno ma i pod niskim ciśnieniem nie działa. Może jest ktoś z moich okolic kto już wymieniał u siebie zaworki??
Stary 25-06-2012, 10:29   #708
bas202
Model: Mondeo mk4
Postów: 18
Koledzy dałem sobie spokój z naprawą wtryskiwaczy, zrobił to za mnie porządny serwis. Założyli oryginalne zaworki i autko śmiga aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cena 450 szt. KUPIĘ JEDEN WTRYSKIWACZ DO REGENERACJI gdyż w jednym moim coś nie tak w środku i jest troszkę gorszy od pozostałych trzech. Polecam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bardzo pożądny serwis i uczciwy.
Stary 25-06-2012, 19:04   #709
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
No nie wiem .. jak oceniać po błędzie w pisowni na ich stronie "Common Reil" to ;( ... ale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2012, 19:54   #710
sniper211
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2000
Postów: 30
ludzie pracuje w jednej z najlepszych firm zajmującą się regeneracją wtryskiwaczy i całym układem common rail, i już wiem dlaczego w Polsce jest taki problem z tym układem wtryskowym. Delphi to wtryski o bardzo dużej czułości na opiłki i zabrudzenia do tego potrzebne jest nadanie nowych kodów a do tego żeby to zrobić jest maszyna która kosztuje prawie 30 takich fordów, na miłość boską nie róbcie tego na własną rękę bo się nie da, nawet serwisy się w to nie bawią tylko oddają specjalistą
sniper211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:59.
