29-10-2020, 11:47 | #71 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,541
Odp: Jak 'zainstalować' pilot do centralnego zamka
miałem te środkwe, dwie sztuki, obie rozpadły się w rękach i wytarły piktogramy
Wolę oryginalny scyzoryk, obudowy zamienniki do scyzoryka też rozpoznaję na odległość. |
14-02-2021, 17:35 | #72 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-10-2015
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1.6 Tdci
Dzięki asterix78!!
Dzięki twojemu maniualowi jestem posiadaczem centralnego zamka z pilota - centralka uniwersalna :-) |
27-10-2021, 22:06 | #73 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDcI
Rocznik: 2008/2009
Postów: 15
Cześć,
chciałbym nieco odkopać temat, i zadać parę pytań : Zgodnie z tematem, sprawdziłem swoją wersje GEM, niestety to 6S6T-15K600-AL. Czyli bez możliwości dodania pilota. Rozumiem więc że muszę wymienić na coś, co ma na końcu C X. Ale pytanie - czy taka wymiana modułunie wymaga jakiegoś programowania na nowo starych kluczy (immo) ? Teraz wymiana - początek mojego GEM to 6S6T - czyli jak znalazłem już w innym temacie - 2S6T nie będzie kompatybilny ? Pozderka ! |
28-10-2021, 05:47 | #74 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,550
Do Fusiona po FL musi być koniecznie moduł 6S6T
W tym przypadku na pewno masz zwykłe zamki i wystarczy Ci moduł 6S6T 15K600 Bx Po liftingu numeracja modułów uległa zmianie, moduły z końcówką Cx obsługują podwójne ryglowanie zamków, czyli nie pasuje do Twojego. Przed liftem były moduły 2S6T i 4S6T Ax Bx Cx Dx Po lifcie jest 6S6T Ax (goły) Bx (m.in. z pilotem i np. składaniem lusterek) Cx (z podwójnym ryglowaniem) Ten będzie w tym przypadku idealny (oczywiście to przykładowa aukcja): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Teraz zauważyłem, że w poście #53 napisałem dokładnie to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 28-10-2021 o 05:52 |
28-10-2021, 06:20 | #75 |
Imię: Maciek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDcI
Rocznik: 2008/2009
Postów: 15
Dziękuję za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę się pospieszyłem i kupiłem już taki : Zobacz ofertę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zobaczymy więc jak to przekładkami Fiesta/Fusion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A czy oferta kluczyków z Twojego podpisu jest nadal aktualna, i jest szansa na ogarnięcie dwóch scyzoryków ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozderka ! |
28-10-2021, 06:35 | #76 |
Imię: Kuba
Postów: 2,550
Ten też jest ok, co do kluczyka to coś się zawsze znajdzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście można zrobić scyzoryk bez problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
28-10-2021, 08:18 | #77 | |
Imię: Maciek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDcI
Rocznik: 2008/2009
Postów: 15
Dziękuję i miłego ! |
21-01-2022, 07:17 | #78 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-07-2021
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 20
Na początek oficjalne podziękowania dla KUBAW20055 za pomoc Udało się kupić scyzoryk z elektroniką, dorobić grot, zaprogramować, przełożyć imobi ze starego kluczyka Wszystko działa po za małym 'ale', ktoś o tym też wspominał, podczas zamykania drzwi jest sygnał świetlny kierunkowskazami, po otwarciu nie ma nic, jedynie zapala się światełko w kokpicie. Da się ustawić sygnał czy to już jest "taka uroda" ? Pozdrawiam |
20-09-2023, 12:54 | #79 |
Zarejestrowany: 07-10-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Moduł gem czy obsługuje pilot centralnego zamka
Mam ford Fusion 1.4b+g. Chciałbym dorobić pilot centralnego zamka.
Nie mogłem nigdzie znaleźć czy moduł który mam czyli: 6S6T-15K600-AM będzie obsługiwał pilot czy nie ma na to szans. Jeżeli nie będzie obsługiwał to jak to ewentualnie można rozwiązwć? |
20-09-2023, 12:56 | #80 | |
Postów: 7,541
Odp: Moduł gem czy obsługuje pilot centralnego zamka
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na przyszłość poszukaj zanim zapytasz. |
Tagi |
centralny zamek , fusion , pilot , programowanie |
