Stary 04-07-2013, 20:48   #71
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
Domyślnie Odp: Samoadaptacja czy kodowanie wtryskiwaczy po regeneracji (tdci)
Napisał pablolinda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale Twoje są zależne od cisnienie jakie panowało w układzie tak mi się wydaje z tego co tu widzę chyba że ciśnienie na biegu jałowym też po zresetowaniu kapa było wyższe i dopiero po tych 300km sie obniżyło wraz z korektami.
Wartość ciśnienia paliwa jaką widać w załączniku dotyczy tylko danego momentu (zrzutu ekranu). Wielkości rzędu ~128mg/stroke dla danego wtryskiwacza występowały niezależnie od ciśnienia paliwa i dla całego monitorowanego zakresu prędkości obrotowej silnika.
Ostatnio edytowane przez benio ; 04-07-2013 o 21:31
Stary 04-07-2013, 21:01   #72
pablolinda
Avatar pablolinda
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
A to już wszystko teraz jasne jest.
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2013, 18:45   #73
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,773
Tak wyglądają parametry po wpisaniu samych zer przy kodowaniu:
A tak po wpisaniu prawidłowych kodów:
W obu przypadkach silnik odpalił bez problemu lecz w pierwszym dało się czuć nierówną pracę.
Stary 22-07-2013, 22:39   #74
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
A skąd wziąłeś prawidłowe kody? Bo jeśli wtryski uzywane i wpisałeś z nich kody to one już są nieaktualne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 08:33   #75
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,773
Zostały wpisane te które są na naklejce i pokrywają się z tymi na wtryskiwaczach. Jak wymieniałem zaworki a potem końcówki nic nie kodowałem tylko i wyłącznie samoadaptacja.
Stary 23-07-2013, 10:07   #76
pablolinda
Avatar pablolinda
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tak właśnie miałem zrobione i ten co robił mi wtryski powiedział że będzie dobrze . Ale u mnie jakoś długo to trwało i miałem ten klekot na wyższych obrotach po mimo że tuż po odpaleniu po montażu i zakodowaniu starymi kodami korekty był ładne i silnik ładnie chodził na wolnych obrotach. Nie wiem może jestem odosobnionym przypadkiem że na wyższych był klekot.
Stary 23-07-2013, 14:30   #77
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,773
To tak w celach naukowych zostało zakodowane żeby zobaczyć co będzie gdy.
Stary 29-10-2023, 12:13   #78
SzybkiPioteR
Zarejestrowany: 11-08-2023
Witam , posiadam Mondeo z 2012 r uklad Delphi mam pewien problem z wtryskami.. Układ po ogarnięciu pompy i dwóch wtryskow ponieważ dwa są nowe . Problem polega na stukaniu . Przeczytałem kilka tematów na forum I niby jest ta samoadaptacja ale no "Magik" który jest polecany na forum mondeo na FB mówi ,że 300 km i niby powinno być okej ( wtryski pokodowalem ) ale niestety 850 km zrobione jak stukało tak dalej stuka... Niby wtryski złożone na org secie i tak już myślę, że napiszę tutaj może ktoś mnie naprowadzi co zrobic czy te 850 km jest za mało na adaptacje ?? Zostało jedynie przerywanie lekkie i te stukanie .. Moc ma pełną bo na początku sprężynka i tryb awaryjny
SzybkiPioteR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2023, 19:50   #79
Artur1975.
Imię: artur
Zarejestrowany: 13-11-2022
Model: ford kuga mk2 fl
Silnik: 2.0d 180koni
Witam,ostatnio podczas większych mrozów moja kuga 2.0d 180koni żeby odpalić musiałem z trzy razy zakręcić ,zawsze wcześniej kiedy było cieplej odpalała od strzała.
z ciekawości sprawdziłem forscanem korekcje wtryskiwaczy załączyłem foto,czy są prawidłowe na biegu jałowym?
Typ Pliku: jpg 20231114_145357.jpg (95.5 KB, 8 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20231114_145227.jpg (89.2 KB, 7 wyświetleń)
Artur1975. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2023, 20:19   #80
maniek860824
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 112
Te korekty tak na prawdę niewiele mówią o sprawności wtrysków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Demontaż wtrysków i sprawdzenie ich na stole probierczym będzie miarodajne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świece żarowe, układ paliwowy - tu szukałbym problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:26.
