19-04-2021, 23:04 | #71 | ||
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Odp: Przekładka z automau na manual
Dla PowerShifta sygnał idzie z TCM po CAN do BCMi. Czyli bez TCM nic tu się nie "urzeźbi" i trzeba ciągnąć przewód od skrzyni do wnętrza. Po drodze jest 1 złączka pośrednia, więc może w niej już będzie brakujący przewód...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
20-04-2021, 12:01 | #72 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,549
Po ile chodza pedały sprzegla i hamulca Europa do manuala?
20-04-2021, 16:03 | #73 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 09-12-2017
Model: Ford Galaxy , Focus , Fiesta
Silnik: 2,8 1,8 1,25
Rocznik: 2001 2010 2014
Postów: 29
pedału hamulca nie trzeba wymieniać - wystarczy przyciąć wyżynarką na 5,5 cm szerokości i założyć gumkę z manuala. Pedał sprzęgła europa - od 400 do 600 - ale wystarczy przerobić z angola ja tak robię a pedał z angola to 20-30 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Jak będziesz miał problem to wyślij mi pedał z angola a ja go przygotuję do montażu i odeślę
Bump: Cytat:
Wszystko działa jak powinno - wsteczny podpięty w skrzynce - ale zadziała dopiero po przeprogramowaniu bcmii. Ostatnio edytowane przez intruzzabrze ; 21-04-2021 o 13:03 |
01-05-2021, 06:02 | #74 |
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: mondeo mk4
Wymiana Powershift na manual - problem z odpaleniem
Witam. W ostatnich dniach wymieniłem skrzynię powershift na manual. Mechanicznie temat dopiąłem do końca. Jeśli chodzi o elektrykę to mam dwa problemy pomijając kodowanie do którego kogoś będę szukał.
1. Chciałbym odpalić samochód na krótko i mimo iż zrobiłem zworkę na przekaźniku R12 odpowiedzialnym za start - stop auto nie kręci. Czy ktoś się z tym spotkał? Dodam że zapłon się załącza i gdy zrobiłem zworkę na przekaźniku między pinami 3 i 5 to auto zakręciło i zapaliło i zgasło gdy się zapowietrzył więc rozrusznik działa. 2. Czy ktoś podpowie jak podłączyć światło cofania. Dawcę mam z UK więć wtyczkę zamontowałem. Pacjent to Ford Mondeo Mk4 2011r. 2.0tdci 163km. Dawca podobnie. Oba z startem z przycisku. Oba przed zabiegiem działały. Dziękuję. Ostatnio edytowane przez jasju1984 ; 01-05-2021 o 06:05 |
17-06-2021, 20:41 | #75 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-08-2019
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: 2.0 ecoboost 240hp, manual.
Postów: 30
Witam wszystkich.
Mnie również dopadła bolączka sypiącego się PS-a. Przeczytałem wszystko co tu napisaliście i zazdroszczę wiedzy. Szacunek. "do diesla jest wszystko" Ja jestem posiadaczem dwu litrowego ecoboost-a, a pytanie brzmi: Czy skrzynia, dwu-masa z kompletem sprzęgła, półosie, łapy skrzyni, lewarek zmiany biegów podpasują od Focus MK3 st 2.0 EcoBoost? Lewarek jest inny ale to najmniejszy problem. To też 2l ecodoładowania. Roczniki podobne, mówię o wersji od 2011r Proszę pomóżcie z dobraniem części do tegoż pojazdu, może znajdzie się złoty środek to tych bolidów... Pozdrawiam. P.S. Jak bym znał model oryginalnej skrzyni to by się poszukało gdzie jeszcze coś takiego było montowane. |
17-06-2021, 23:56 | #76 | |
Imię: Karol
Postów: 1,549
Ogólnie największa różnica to prawa półoś a reszta jest zbliżona. Kiedyś zastanawiałem się nad wrzuceniem 2.0eb do mojego ale osobiście tego nie sprawdzałem więc robisz na własne ryzyko. Ostatnio edytowane przez klocolus ; 18-06-2021 o 00:26 |
18-06-2021, 17:45 | #77 |
Imię: Krzysztof
Postów: 30
Dziękuję Ci serdecznie. Jest światełko w tunelu.
Tak więc zaczynam działać ze skrzynia od focusa mk3. Na pewno o wyniku prac opowiem, oby przydało się komus. W razie niejasnosci pozwolę sobie zapytać raz jeszcze i szczeguly. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za udzielenie cennej wiedzy. |
18-06-2021, 19:36 | #78 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 30
Mam jeszcze jedno pytanie.
Pozdrawiam. |
18-06-2021, 23:01 | #79 |
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4/2.0EB/Hybrid
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 244
Przecież to to samo... W foce siedzi 2.0EB więc zamach jest ten sam.
19-06-2021, 00:49 | #80 | |||
Imię: Karol
Postów: 1,549
Ze sprzęgłami widzę ciekawostkę w katalogach, że sprzęgło z focusa 2.0eb pasuje wstecznie do mondeo/smax 2.0eb natomiast sprzęgło z mondeo/smax 2.0eb już nie pasuje do focusa 2.0eb. Być może to od focusa jest po prostu wzmocnione też widzę wyższą cenę. Czyli powinno pasować p&p wszystko. Cytat:
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 19-06-2021 o 00:59 |
Tagi |
manual , mondeo mk4 , przekładka skrzyni biegów |
